Laird THERMAL SYSTEMS多阶段热电冷却器MS3-119-20-15-00-W8:高效制冷解决方案
在电子设备不断追求高性能和小型化的今天,散热和精确温度控制成为了设计中的关键挑战。热电冷却器(TEC)作为一种有效的散热解决方案,在众多领域发挥着重要作用。今天,我们就来深入了解一下Laird THERMAL SYSTEMS公司的多阶段热电冷却器MS3-119-20-15-00-W8。
文件下载:9360002-304.pdf
产品概述
MS3-119-20-15-00-W8属于多阶段热电冷却器,相较于单阶段热电冷却器,它能够达到更低的温度。在(Delta T = 0)时,其最大冷端热负载(Qc)可达14瓦;在(Qc = 0)时,最大温差((Delta T))能达到106°C。
产品特性
1. 高温度差
多阶段设计使得该冷却器能够实现较大的温度差,这对于需要将电子设备冷却到较低温度的应用场景非常关键。比如在一些对温度要求极为苛刻的传感器应用中,高温度差可以确保传感器在稳定的低温环境下工作,从而提高其性能和精度。
2. 精确温度控制
能够精确地控制温度,满足不同应用场景下对温度精度的要求。这在诸如CMOS传感器、成像传感器等对温度敏感的设备中尤为重要,精确的温度控制可以保证这些设备的性能稳定。
3. 可靠的固态运行
采用固态设计,没有移动部件,减少了机械故障的风险,提高了设备的可靠性和稳定性。这意味着在长期运行过程中,冷却器能够持续稳定地工作,减少维护成本。
4. 环保
符合环保要求,对环境友好。在当今注重环保的大趋势下,这一特性使得该产品更具竞争力。
5. 直流运行
采用直流供电,方便与各种电子设备集成,并且易于控制。
6. RoHS合规
符合RoHS标准,确保产品在生产和使用过程中对人体和环境的危害最小化。
应用领域
1. CMOS传感器热电冷却
CMOS传感器在工作过程中会产生热量,过高的温度会影响其性能和图像质量。MS3-119-20-15-00-W8能够有效地将CMOS传感器的温度控制在合适的范围内,提高其性能和可靠性。
2. 抬头显示器(HUD)
抬头显示器需要在各种环境条件下保持清晰的显示效果,温度的变化会影响其显示质量。热电冷却器可以帮助HUD维持稳定的温度,确保其正常工作。
3. 成像传感器
成像传感器对温度非常敏感,温度的波动会导致图像出现噪声和失真。该冷却器能够为成像传感器提供稳定的低温环境,提高图像的质量和清晰度。
电气和热性能
为了实现最佳性能,需要将TEC的CONTROL面朝向需要控制温度的应用端,HEATSINK面朝向散热器或其他散热方式。CONTROL面始终与引线连接面相对。引线连接会产生一定的热损失,如果将其放置在与热交换器连接的一侧,影响会相对较小。
产品规格
| 参数 | 详情 |
| 热端温度 | 27.0 °C |
| 最大冷端热负载((Delta T = 0)) | 14.0 瓦 |
| 最大温差((Qc = 0)) | 106.0 °C |
| 最大电流((Delta T)最大时的电流) | 8.1 安培 |
| 最大电压((Delta T)最大时的电压) | 7.6 伏特 |
| 模块电阻 | 0.94 欧姆 |
| 最高工作温度 | 80 °C |
| 重量 | 67.0 克 |
需要注意的是,这些规格反映的是2020年3月更新的热电系数。
表面处理和密封选项
表面处理选项
| 后缀 | 厚度 | 平面度/平行度 | 热面 | 冷面 | 引线长度 |
| 00 | 13.103 ±0.203 毫米 0.516 ± 0.008 英寸 |
0.025 毫米 / 0.203 毫米 0.001 英寸 / 0.008 英寸 |
金属化 | 金属化 | 199.9 毫米 7.87 英寸 |
密封选项
| 后缀 | 密封剂 | 颜色 | 温度范围 | 描述 |
| 无 | 未指定密封 |
使用注意事项
- 最高工作温度为80°C,在使用过程中需要确保设备的工作温度不超过这个范围。
- 在操作模块时,不要超过最大电流(Imax)或最大电压(Vmax),以免损坏设备。
- 参考组装指南进行推荐的安装,确保冷却器能够正常工作。
- 金属化陶瓷上也可进行焊锡镀锡处理。
Laird提供的所有信息仅供参考,不构成与Laird的任何合同的一部分,所有规格可能会随时更改,Laird对因使用或依赖这些信息而导致的损失或损害不承担任何责任。
总的来说,Laird THERMAL SYSTEMS的MS3-119-20-15-00-W8多阶段热电冷却器凭借其出色的性能和丰富的特性,为电子工程师在散热和温度控制方面提供了一个可靠的解决方案。大家在实际应用中,是否遇到过类似热电冷却器的选型难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和看法。
温度控制
7文章
401浏览量
39237 -
热电冷却器
242浏览量
9201
