Laird PolarTEC™ PT系列PT6 - 12 - F2 - 4040 - TA - RT - W6热电冷却器深度解析
chencui 2026-05-21 11:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
Laird PolarTEC™ PT Series PT6-12-F2-4040-TA-RT-W6 热电冷却器深度解析
在电子设备的热管理领域,热电冷却器(TEC)扮演着至关重要的角色。今天,我们就来深入了解一下 Laird THERMAL SYSTEMS 推出的 PolarTEC™ PT 系列中的 PT6 - 12 - F2 - 4040 - TA - RT - W6 热电冷却器。
文件下载:7050040-502.pdf
产品概述
PT6 - 12 - F2 - 4040 - TA - RT - W6 属于门廊式热电冷却器。其热端陶瓷具有延伸边缘,这一设计使得引线连接更加牢固,便于将多个热电冷却器连接成阵列进行布线。在性能方面,当温差 (Delta T = 0) 时,它的最大冷端热负荷 (Qc) 可达 50.6 瓦;在 (Qc = 0) 时,最大温差 (Delta T) 能达到 70.5 °C。
很遗憾,在搜索“热电冷却器门廊式设计的优势”相关内容时出现了网络超时的情况,未能获取到额外信息。我们继续对该热电冷却器的其他特性进行介绍。
产品特性
牢固的引线连接
该冷却器的强引线连接设计,不仅保证了电气连接的稳定性,还为多个冷却器组成阵列提供了便利,这在需要大规模热管理的系统中尤为重要。大家可以思考一下,在实际应用中,这种强引线连接能为我们解决哪些布线难题呢?
精确的温度控制
精确的温度控制能力使得该冷却器能够满足对温度要求苛刻的应用场景,为设备的稳定运行提供了有力保障。比如在一些对温度敏感的电子元件冷却中,精确的温度控制可以有效延长元件的使用寿命。
可靠的固态运行
固态运行方式没有机械运动部件,避免了机械磨损和故障,提高了设备的可靠性和稳定性。而且运行过程中无声音和振动,不会对周围环境和其他设备产生干扰。这对于一些对噪音和振动敏感的应用,如实验室仪器、医疗设备等,是非常重要的特性。
直流运行
采用直流运行方式,与大多数电子设备的电源系统兼容,方便集成到各种电子系统中。同时,直流运行也便于进行精确的控制和调节。
RoHS 合规
符合 RoHS 标准,意味着该产品在环保方面达到了一定的要求,减少了对环境的污染,也符合现代电子设备绿色环保的发展趋势。
应用领域
移动基站和蜂窝塔冷却
在移动基站和蜂窝塔中,电子设备会产生大量的热量,需要高效的冷却解决方案来保证设备的正常运行。该热电冷却器的高性能和稳定性能够满足这些设备的散热需求,确保通信网络的稳定。
饮料冷却热管理
在饮料冷却领域,精确的温度控制和无噪音运行的特点使得该冷却器成为理想的选择。它可以为饮料提供稳定的低温环境,同时不会产生噪音影响用户体验。
离心机冷却
离心机在高速运转过程中会产生热量,需要及时冷却以保证其性能和寿命。该冷却器能够为离心机提供有效的散热,确保离心机的稳定运行。
储能系统
储能系统在充放电过程中会产生热量,过热会影响电池的性能和寿命。该热电冷却器可以对储能系统进行有效的热管理,提高储能系统的效率和安全性。
电气和热性能
性能方向
为了实现最大性能,需要将 TEC 的控制侧朝向需要热管理的应用设备,而散热侧朝向散热器或其他散热方式。控制侧与引线连接侧相反,将引线连接设置在与热交换器连接的一侧,由于引线连接是被动热损失,对整体性能影响较小。
性能参数
热端温度 27.0 °C 35.0 °C 50.0 °C
(Qc_{max}(Delta T = 0)) 52.6 瓦 52.1 瓦 54.8 瓦
(Delta T_{max}(Qc = 0)) 70.5°C 73.5°C 78.8°C
(I{max}(I @ Delta T{max})) 6.1 安培 6.1 安培 6.0 安培
(V{max}(V @ Delta T{max})) 13.9 伏特 14.4 伏特 15.4 伏特
模块电阻 2.11 欧姆 2.20 欧姆 2.37 欧姆
最大工作温度 80 °C
重量 23.0 克
从这些参数中我们不难发现,随着热端温度的升高,(Qc{max}) 和 (Delta T{max}) 都有所增加,而 (I{max}) 略有降低,(V{max}) 则有所升高。工程师们在实际应用中,需要根据具体的热端温度和其他条件来选择合适的工作参数。
表面处理和密封选项
表面处理
后缀为 TA 时,冷却器的厚度为 (3.861 pm 0.025) 毫米,平面度/平行度为 (0.025) 毫米 / (0.025) 毫米,热面和冷面均经过研磨处理,引线长度为 152.4 毫米(6.00 英寸)。这种高精度的加工和处理,保证了冷却器与其他部件的良好接触和散热效果。
密封选项
后缀为 RT 时,采用 RTV 密封剂,颜色为半透明或白色,温度范围为 - 60 到 204°C,是一种无腐蚀性的有机硅粘合剂。密封处理可以保护冷却器内部结构,防止灰尘、水分等进入,提高冷却器的可靠性和使用寿命。
注意事项
  1. 该冷却器的最大工作温度为 80°C,在使用过程中要确保工作环境温度不超过这个范围。
  2. 在操作模块时,不要超过最大电流 (I{max}) 或最大电压 (V{max}),否则可能会损坏冷却器。
  3. 安装时应参考推荐的装配指南,以确保冷却器能够正常工作并发挥最佳性能。
总之,Laird 的 PolarTEC™ PT 系列 PT6 - 12 - F2 - 4040 - TA - RT - W6 热电冷却器凭借其优良的性能、广泛的应用领域和多种可选的配置,为电子设备的热管理提供了一个可靠的解决方案。工程师们在设计热管理系统时,可以根据具体需求考虑这款冷却器,相信它能够为你的设计带来更多的优势和便利。
  • 热管理
  • 热电冷却器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索Laird PolarTECPT系列热电冷却器:特性、性能与应用
    SYSTEMS公司的PolarTECPT系列中的一款热电冷却器——PT8 -
    的头像 发表于 05-21 11:40 253次阅读
    Laird Thermal Systems PolarTECPT Series PT8-12-F2-4040-TA-W6 热电冷却器深度解析
    的头像 发表于 05-21 11:40 256次阅读
    探索Laird PolarTECPT系列热电冷却器PT4 - 12 - F2 - 4040 - TA - RT - W6的卓越性能
    的头像 发表于 05-21 09:10 226次阅读
    Laird UltraTEC™ UT系列热电冷却器解析
    的UltraTEC™ UT系列中的UT9 - 28 - F2 - 4040 - TA - W6型号热电
    的头像 发表于 05-20 16:15 51次阅读
    解析Laird UltraTEC™ UT系列热电冷却器
    的UltraTEC™ UT系列中的UT15 - 200 - F2 - 4040 - TA - W6型号
    的头像 发表于 05-20 15:55 60次阅读
    Laird UltraTEC™ UT系列热电冷却器深度解析
    的UltraTEC™ UT系列中的UT15 - 12 - F2 - 4040 - TA - W6
    的头像 发表于 05-20 15:05 177次阅读
    ™ UT系列中的UT11 - 12 - F2 - 3030 - TA - RT - W6型号
    的头像 发表于 05-20 15:05 197次阅读
    探索 Laird PolarTECPT 系列热电冷却器PT4 - 7 - F2 - 3030 - TA - W6 的卓越性能与应用
    的头像 发表于 05-20 14:55 204次阅读
    探索Laird PolarTECPT6-12-F2-4040-TA-W6热电冷却器
    探索Laird PolarTECPT6-12-F2-4040-TA-W6热电冷却器 在电子设备的热管理领域,
    的头像 发表于 05-20 12:15 222次阅读
    Laird PolarTECPT8-12-F2-4040-TB-W6 热电冷却器:高效散热新选择
    许多领域得到了广泛应用。今天,我们就来详细了解一下 Laird Thermal Systems 推出的 PolarTECPT 系列中的 PT8-
    的头像 发表于 05-20 12:15 225次阅读
    Laird PolarTECPT Series PT6 - 7 - F2 - 3030 - TA - W6 热电冷却器技术解析
    的头像 发表于 05-20 11:50 286次阅读
    探索Laird PolarTECPT4-12-F2-3030-TA-W6热电冷却器:特性、性能与应用
    探索Laird PolarTECPT4-12-F2-3030-TA-W6热电冷却器:特性、性能与应用 在电子设备的设计中,热管理是至关重
    的头像 发表于 05-20 11:50 275次阅读
    Laird PolarTECPT4 - 12 - F2 - 4040 - TA - W6 热电冷却器:性能与应用详解
    Laird THERMAL SYSTEMS 推出的 PolarTECPT 系列中的 PT4 - 1
    的头像 发表于 05-20 11:50 270次阅读
    Laird PCX8-12-F1-4040-TA-RT-W6热电冷却器:高性能热循环解决方案
    Laird PCX8-12-F1-4040-TA-RT-W6热电冷却器:高性能热循环解决方案 在电子设备的热管理领域,热电
    的头像 发表于 05-20 11:40 217次阅读
    Laird HiTemp ETX系列ETX2 - 6 - F1 - 1225 - TA - RT - W6热电冷却器解析
    的头像 发表于 05-20 09:55 70次阅读
