Laird PCX8-12-F1-4040-TA-RT-W6热电冷却器:高性能热循环解决方案
在电子设备的热管理领域,热电冷却器(TEC)扮演着至关重要的角色。今天,我们就来深入了解一下Laird THERMAL SYSTEMS推出的PowerCycling PCX系列中的PCX8-12-F1-4040-TA-RT-W6热电冷却器。
文件下载:387005695.pdf
产品概述
PCX8-12-F1-4040-TA-RT-W6是一款高性能的热电冷却器,专为在多个温度设定点之间进行热循环而设计。它非常适合医疗保健等需要快速温度变化的应用场景。该热电模块经过特殊构造,可减少运行过程中热电元件所承受的应力。当ΔT = 0时,其最大制冷量(Qc)为75.5瓦;在Qc = 0时,最大温差(ΔT)可达73.6°C。
产品特性
高可靠性
具备高的热循环可靠性,能够在频繁的温度变化环境下稳定工作,减少因热应力导致的故障,延长产品使用寿命。对于需要长时间连续运行的设备来说,这一特性尤为重要。你是否在实际项目中遇到过热循环可靠性不足导致的问题呢?
精确温度控制
可以实现精确的温度控制,满足对温度精度要求较高的应用。在分子诊断、医疗检测等领域,精确的温度控制对于实验结果的准确性至关重要。
固态运行
采用固态运行方式,无机械运动部件,减少了磨损和噪音,提高了设备的稳定性和可靠性。与传统的机械制冷方式相比,固态运行的热电冷却器具有更高的效率和更低的维护成本。
新一代材料提升性能
使用了新一代材料,进一步提升了热电冷却器的性能,使其在制冷效率和温度调节能力方面表现更加出色。
环保合规
符合RoHS标准,确保产品在环保方面符合相关要求,满足全球市场的环保需求。
应用领域
分子诊断
在DNA扩增、PCR等分子诊断技术中,该热电冷却器能够快速、精确地控制温度,为实验提供稳定的温度环境,保证实验结果的准确性。
即时检测设备
在医疗现场即时检测设备中,需要快速实现温度变化以完成检测过程。PCX8-12-F1-4040-TA-RT-W6能够满足这一需求,提高检测效率。
热测试插座
在电子元件的热测试过程中,该热电冷却器可以提供精确的温度控制,确保测试结果的可靠性。
电气和热性能
为了实现最大性能,在安装时要确保热电冷却器的CONTROL侧朝向需要管理的应用端,HEATSINK侧朝向散热器或其他散热方式。CONTROL侧总是与引线连接侧相反。引线连接会产生被动热损失,如果位于连接到热交换器的一侧,影响相对较小。
| 其性能数据与热端温度密切相关,以下是不同热端温度下的一些关键性能参数: | 热端温度 | 27.0 °C | 50.0 °C | 80.0 °C |
| Qcmax (ΔT = 0) | 75.5 瓦 | 81.2 瓦 | 87.1 瓦 | |
| ΔTmax (Qc = 0) | 73.6°C | 82.6°C | 93.1°C | |
| Imax (I @ ΔTmax) | 8.8 安培 | 8.6 安培 | 8.3 安培 | |
| Vmax (V @ ΔTmax) | 14.9 伏特 | 16.5 伏特 | 18.6 伏特 | |
| 模块电阻 | 1.59 欧姆 | 1.79 欧姆 | 2.05 欧姆 | |
| 最大工作温度 | 120 °C | |||
| 重量 | 21.0 克 |
从这些数据可以看出,随着热端温度的升高,制冷量、最大温差等性能指标都有所提升,但同时电流和电压的最大值也会相应增加。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和热端温度来选择合适的工作参数。你在设计中会如何根据这些参数来优化电路呢?
产品规格与选项
表面处理选项
| 后缀 | 厚度 | 平面度/平行度 | 热面 | 冷面 | 引线长度 |
| TA | 3.327 ±0.025 毫米 | 0.025 毫米 / 0.025 毫米 | 研磨 | 研磨 | 152.4 毫米 |
| 0.131 ± 0.0010 英寸 | 0.001 英寸 / 0.001 英寸 | 6.00 英寸 |
密封选项
| 后缀 | 密封剂 | 颜色 | 温度范围 | 描述 |
| RT | RTV | 半透明或白色 | -60 至 204°C | 无腐蚀性,硅胶粘合剂 |
使用注意事项
- 最大工作温度为120°C,在使用过程中要确保温度不超过这个范围,否则可能会影响热电冷却器的性能和寿命。
- 运行模块时,不要超过最大电流(Imax)或最大电压(Vmax),以免损坏设备。
- 参考装配指南进行推荐的安装,确保安装正确,以充分发挥热电冷却器的性能。
- 金属化陶瓷上也可进行焊锡镀锡处理。
总之,Laird的PCX8-12-F1-4040-TA-RT-W6热电冷却器以其高性能、高可靠性和精确的温度控制能力,为电子设备的热管理提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和场景,合理选择和使用这款热电冷却器,以达到最佳的热管理效果。你是否有使用热电冷却器的经验呢?欢迎在评论区分享你的故事。
热管理
11文章
672浏览量
23050 -
热电冷却器
242浏览量
9201
