Laird HiTemp ETX系列ETX2 - 6 - F1 - 1225 - TA - RT - W6热电冷却器解析
在电子设备的设计中,散热与温度控制是至关重要的环节。热电冷却器(TEC)作为一种有效的温度调节设备,在众多领域发挥着关键作用。今天我们就来详细了解一下Laird Thermal Systems公司的HiTemp ETX系列中的ETX2 - 6 - F1 - 1225 - TA - RT - W6热电冷却器。
文件下载:387004961.pdf
产品概述
ETX2 - 6 - F1 - 1225 - TA - RT - W6是一款高温、高性能的热电冷却器。它采用了Laird Thermal Systems公司增强型热电模块结构,能够防止在超过80°C的高温环境下,标准等级热电冷却器常见的性能退化扩散问题。当温差(Delta T = 0)时,其最大制冷量(Qc)可达10.2瓦;当(Qc = 0)时,最大温差(Delta T)为83.2°C。
产品特性
高温运行能力
该冷却器具备在高温环境下稳定运行的能力,这使得它在一些对温度要求较高的应用场景中表现出色。
可靠的固态结构
固态设计没有活动部件,减少了故障的可能性,提高了设备的可靠性。
无噪音和振动
在运行过程中不会产生声音和振动,对于对噪音和振动敏感的应用,如精密仪器等,是一个非常重要的特性。
环保特性
符合环保要求,对环境友好,并且满足RoHS标准。
应用领域
制冷离心机的珀尔帖冷却
在制冷离心机中,精确的温度控制对于实验结果的准确性至关重要,该热电冷却器能够提供稳定的制冷效果。
机器视觉的珀尔帖冷却
机器视觉系统对温度较为敏感,合适的温度控制可以保证图像的清晰度和准确性。
CMOS传感器的热电冷却
CMOS传感器在工作时会产生热量,热电冷却器可以有效地降低其温度,提高传感器的性能。
自主系统的冷却解决方案
自主系统通常需要稳定的工作温度,该冷却器可以为其提供可靠的温度控制。
数字光处理器的珀尔帖冷却
数字光处理器在高负荷运行时会产生大量热量,热电冷却器能够及时带走热量,保证其正常工作。
液相色谱系统的加热和冷却
液相色谱系统需要精确的温度控制来保证分析结果的准确性,该冷却器可以满足其加热和冷却的需求。
安全摄像头的热电冷却
安全摄像头在长时间工作时会发热,热电冷却器可以延长其使用寿命,提高图像质量。
电气和热性能
为了实现最佳性能,需要将热电冷却器的CONTROL侧朝向需要控制的应用端,HEATSINK侧朝向散热器或其他散热方式。CONTROL侧总是与引线连接的一侧相反。将引线连接在与热交换器连接的一侧,其被动热损失较小,影响也较小。
性能参数
| 热端温度 | 50.0 °C | 85.0 °C | 110.0 °C |
| (Qc_{max}) ((Delta T = 0)) | 10.2瓦 | 11.1瓦 | 11.4瓦 |
| (Delta T_{max}) ((Qc = 0)) | 83.2°C | 95.3°C | 102.0°C |
| (I{max}) ((I @ Delta T{max})) | 2.1安培 | 2.0安培 | 2.0安培 |
| (V{max}) ((V @ Delta T{max})) | 8.2伏特 | 9.5伏特 | 10.3伏特 |
| 模块电阻 | 3.64欧姆 | 4.25欧姆 | 4.65欧姆 |
| 最大工作温度 | 150 °C | ||
| 重量 | 4.0克 |
表面处理和密封选项
表面处理选项
| 后缀 | 厚度 | 平整度/平行度 | 热面 | 冷面 | 引线长度 |
| TA | 3.400 ±0.025毫米 | 0.025毫米 / 0.025毫米 | 研磨 | 研磨 | 152.4毫米 |
| 0.134 ± 0.0010英寸 | 0.001英寸 / 0.001英寸 | 6.00英寸 |
密封选项
| 后缀 | 密封剂 | 颜色 | 温度范围 | 描述 |
| RT | RTV | 半透明或白色 | -60至204°C | 无腐蚀性,硅胶粘合剂 |
注意事项
- 最大工作温度为150°C,在使用过程中要注意温度的控制,避免超过该温度。
- 在操作模块时,不要超过最大电流(I{max})或最大电压(V{max}),以免损坏设备。
- 参考装配指南进行推荐安装,以确保设备的正常运行。
总之,Laird HiTemp ETX系列ETX2 - 6 - F1 - 1225 - TA - RT - W6热电冷却器凭借其高温性能、可靠的结构和广泛的应用领域,为电子工程师在温度控制方面提供了一个优秀的解决方案。大家在实际设计中,不妨考虑一下这款热电冷却器,看看它是否能满足你的需求呢?
应用领域
577浏览量
8412 -
热电冷却器
242浏览量
9201
