Laird PolarTEC™ PT8-12-F2-4040-TB-W6 热电冷却器:高效散热新选择
在电子设备的设计中,散热问题一直是工程师们关注的重点。热电冷却器作为一种有效的散热解决方案,在许多领域得到了广泛应用。今天,我们就来详细了解一下 Laird Thermal Systems 推出的 PolarTEC™ PT 系列中的 PT8-12-F2-4040-TB-W6 热电冷却器。
文件下载:430044-517.pdf
产品概述
PT8-12-F2-4040-TB-W6 是一款门廊式热电冷却器。其热端陶瓷具有延伸边缘,这一设计使得引线连接更加牢固,方便将多个热电冷却器连接成阵列进行布线。该冷却器在 ΔT = 0 时,最大制冷量(Qc)可达 71 瓦;在 Qc = 0 时,最大温差(ΔT)为 70.5°C。
产品特性
1. 强引线连接
热端陶瓷的延伸边缘确保了引线连接的牢固性,为多个冷却器组成阵列提供了便利,这在需要大规模散热的应用中尤为重要。你是否在设计中遇到过因引线连接不牢固而导致的散热问题呢?
2. 精确温度控制
能够实现精确的温度控制,满足对温度要求较高的应用场景,比如一些精密仪器的散热。
3. 可靠的固态运行
固态运行方式避免了机械部件的使用,使得设备更加可靠,减少了故障发生的概率。
4. 无噪音和振动
在运行过程中不会产生噪音和振动,这对于对环境噪音有要求的应用,如医疗设备等,是非常重要的特性。
5. 直流运行
采用直流运行方式,方便与各种电子设备集成。
6. 符合 RoHS 标准
符合环保要求,满足现代电子产品对环保的需求。
应用领域
1. 移动基站和蜂窝塔冷却
在移动基站和蜂窝塔中,电子设备会产生大量热量,该热电冷却器能够有效地将热量散发出去,保证设备的稳定运行。
2. 饮料冷却热管理解决方案
为饮料冷却设备提供高效的散热方案,确保饮料的冷藏效果。
3. 离心机冷却
离心机在高速运转时会产生热量,热电冷却器可以及时将热量带走,保证离心机的正常工作。
4. 储能系统
在储能系统中,电池等设备会产生热量,热电冷却器有助于维持系统的温度稳定,延长设备的使用寿命。
电气和热性能
为了实现最佳性能,需要将热电冷却器(TEC)的控制侧朝向需要管理的应用端,散热侧朝向散热器或其他散热方式。控制侧始终与引线连接侧相反。将引线连接设置在与热交换器连接的一侧,由于其是被动散热损失,影响相对较小。
不同热端温度下的性能参数
| 热端温度 | 27.0 °C | 35.0 °C | 50.0 °C |
| Qcmax (ΔT = 0) | 71.0 瓦 | 73.2 瓦 | 77.0 瓦 |
| ΔTmax (Qc = 0) | 70.5°C | 73.5°C | 78.8°C |
| Imax (I @ ΔTmax) | 8.6 安培 | 8.5 安培 | 8.4 安培 |
| Vmax (V @ ΔTmax) | 13.9 伏特 | 14.4 伏特 | 15.4 伏特 |
| 模块电阻 | 1.50 欧姆 | 1.57 欧姆 | 1.68 欧姆 |
| 最大工作温度 | 80 °C | ||
| 重量 | 23.0 克 |
从这些数据可以看出,随着热端温度的升高,制冷量、最大温差等性能参数也会相应变化。在设计过程中,你是否会根据这些参数来选择合适的工作温度呢?
表面处理和密封选项
表面处理选项
| 后缀 | 厚度 | 平面度/平行度 | 热面 | 冷面 | 引线长度 |
| TB | 3.480 ±0.013 毫米 | 0.013 毫米 / 0.013 毫米 | 研磨 | 研磨 | 152.4 毫米 |
| 0.137 ± 0.0005 英寸 | 0.0005 英寸 / 0.0005 英寸 | 6.00 英寸 |
密封选项
| 后缀 | 密封剂 | 颜色 | 温度范围 | 描述 |
| 无 | 未指定密封 |
注意事项
1. 最大工作温度
该热电冷却器的最大工作温度为 80°C,在使用过程中需要确保不超过这个温度,否则可能会影响设备的性能和寿命。
2. 电流和电压限制
在操作模块时,不要超过最大电流(Imax)或最大电压(Vmax),以免损坏设备。
3. 安装参考
参考组装指南进行推荐的安装,以确保设备的正常运行。
总之,Laird PolarTEC™ PT8-12-F2-4040-TB-W6 热电冷却器具有多种优秀特性和广泛的应用领域,为电子工程师在散热设计方面提供了一个可靠的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和参数来合理使用该产品,以达到最佳的散热效果。你在使用热电冷却器时,还遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
散热
4文章
635浏览量
33393 -
热电冷却器
242浏览量
9201 -
Laird
65浏览量
14273
