ME-PHF内部是用电感(L)和电容(C)搭成的一个特殊“双调谐”电路。你可以把它理解成一个智能“陷阱”:
它专门针对5次、7次这些最常见的谐波频率,在电路里制造一个“短路通道”。
谐波电流走到这儿,就像掉进了低电阻的坑里,被吸收掉,不会继续污染电网。
同时,它还能顺便提供无功功率,帮你提高功率因数。
关键特性:滤波效果会“随负载变化”
这一点必须讲清楚,否则容易误判效果:
满载时效果最好:在变频器等设备接近满负荷运行时,ME-PHF的滤波性能达到标称值:
ME-PHF 005:谐波电流畸变率(THDi) ≤5%
ME-PHF 010:谐波电流畸变率(THDi) ≤10%
轻载时效果下降:如果负载很轻(例如变频器只用到20%功率),滤波效果会变差,THDi数值会升高。负载越小,滤波能力越弱。这是因为无源滤波器的物理特性决定了它在设计工作点附近性能最优。
如何正确的选择无源谐波滤波器
ME-PHF 无源谐波滤波器是与变频器等六脉冲设备配套使用, 只允许安装变频器的输入端。选用时,滤波器的功率要与变频器的功率匹配使用,为了获得最佳滤波效果。如果不匹配的情况下,功率较大的滤波器可以用于功率较小的变频器,但是滤波效果会降低。
超过 250KW 的变频器,可以使用多台滤波器并联使用来达到功率。建议不超过 3 台并联。
滤波器的电流大小应符合变频器的主电源输入电流,需要根据变频负载确定的输入电流。
滤波器中的电抗器是发热源,安装时注意保持滤波器周围至少需要200mm的空间。滤波器中的电容是温度敏感元器件,所以安装环 境温度要小于50℃。
应用场景
负载稳定、谐波特性固定的场合,如变频器、中频炉、UPS、整流器等三相六脉整流设备。
对成本敏感的工业项目,如冶金、化工、造纸、矿山等。
运行环境恶劣(高温、灰尘多)且维护能力有限的场所。
配电柜空间受限的改造项目。
无源谐波滤波器不是一个过时的技术,而是在特定场景下(特别是大功率、负载稳定的工业环境)兼具经济性和可靠性的优选方案。近年来,通过克服传统缺陷(如不吸收上游谐波、无谐振风险)的新型无源滤波器设计,更是巩固了其在谐波治理市场中的重要地位。最终选择无源还是有源,应基于负载特性、电网环境、预算和性能要求的综合评估。
无源
97浏览量
15467 -
谐波滤波器
1文章
33浏览量
12253
电源滤波器:不要错过!这款滤波器让系统“静”下来
无源谐波滤波器:工作原理、选型要点与应用场景
