Laird CP10-127-05-L1-EP-W4.5 陶瓷板系列热电冷却器:高性能与可靠之选
作为电子工程师,在设计过程中,热电冷却器的选择至关重要。今天,我要为大家介绍一款来自 Laird THERMAL SYSTEMS 的高性能、高可靠性标准热电冷却器——CP10-127-05-L1-EP-W4.5。
文件下载:56460-500.pdf
产品概述
CP10-127-05-L1-EP-W4.5 热电冷却器采用碲化铋半导体材料和导热氧化铝陶瓷组装而成。当 ΔT = 0 时,它的最大冷端热负荷(Qc)可达 33 瓦;在 Qc = 0 时,最大温差(ΔT)能达到 70.5°C。这种出色的性能使其在众多应用场景中都能发挥重要作用。
产品特性
紧凑的几何尺寸
该冷却器具有紧凑的几何尺寸,这在如今追求小型化的电子设备设计中非常关键。它能够在有限的空间内实现高效的冷却功能,为工程师们在设计布局上提供了更多的灵活性。
直流操作
采用直流操作模式,使用起来更加方便,并且能与大多数电子设备的电源系统兼容,减少了额外的电源转换环节,提高了系统的整体效率。
RoHS 合规
符合 RoHS 标准,这意味着该产品在环保方面表现出色,减少了对环境的污染,同时也满足了相关法规的要求。
应用场景
试剂存储
在试剂存储领域,精确的温度控制至关重要。CP10-127-05-L1-EP-W4.5 能够提供稳定的冷却效果,确保试剂在适宜的温度下保存,延长试剂的使用寿命。
手持式美容激光设备
手持式美容激光设备在工作过程中会产生大量的热量,需要及时有效地进行冷却。这款热电冷却器能够快速降低设备温度,保证设备的正常运行,同时提高用户的使用体验。
离心机冷却
离心机在高速运转时会产生热量,影响其性能和寿命。CP10-127-05-L1-EP-W4.5 可以为离心机提供高效的冷却,确保其稳定运行。
抬头显示器和成像传感器
对于抬头显示器和成像传感器等对温度敏感的设备,该冷却器能够精确控制温度,提高设备的成像质量和稳定性。
机器视觉的珀尔帖冷却
在机器视觉系统中,温度的变化可能会影响图像的质量和精度。CP10-127-05-L1-EP-W4.5 能够为机器视觉系统提供稳定的冷却,保证系统的正常运行。
技术参数
电气和热性能
为了实现最佳性能,在安装时要确保热电冷却器的 CONTROL 面朝向需要控制的应用端,HEATSINK 面朝向散热器或其他散热方式。CONTROL 面总是与引线连接面相反。将引线连接在与热交换器相连的一侧,对散热的影响较小。
不同热端温度下的性能参数
| 热端温度 | 27.0 °C | 35.0 °C | 50.0 °C |
| Qcmax (ΔT = 0) | 33.0 瓦 | 34.0 瓦 | 35.8 瓦 |
| ΔTmax (Qc = 0) | 70.5°C | 73.5°C | 78.8°C |
| Imax (I @ ΔTmax) | 4.0 安培 | 4.0 安培 | 3.9 安培 |
| Vmax (V @ ΔTmax) | 13.9 伏特 | 14.4 伏特 | 15.4 伏特 |
| 模块电阻 | 3.24 欧姆 | 3.37 欧姆 | 3.62 欧姆 |
| 最大工作温度 | 80 °C | ||
| 重量 | 9.0 克 |
从这些数据可以看出,随着热端温度的升高,Qcmax 和 ΔTmax 都有所增加,但 Imax 略有下降,Vmax 和模块电阻则有所上升。这就要求我们在设计时,要根据实际的热端温度来合理选择热电冷却器的工作参数。
表面处理和密封选项
表面处理选项
| 后缀 | 厚度 | 平面度/平行度 | 热面 | 冷面 | 引线长度 |
| L1 | 3.200 ±0.025 毫米 | 0.025 毫米 / 0.025 毫米 | 研磨 | 研磨 | 114.3 毫米 |
| 0.126 ± 0.0010 英寸 | 0.001 英寸 / 0.001 英寸 | 4.50 英寸 |
密封选项
| 后缀 | 密封剂 | 颜色 | 温度范围 | 描述 |
| EP | 环氧树脂 | 黑色 | -55 至 150°C | 低密度复合泡沫环氧密封剂 |
这些选项为我们在不同的应用场景中提供了更多的选择,能够满足不同的设计需求。
注意事项
- 最大工作温度为 80°C,在使用过程中要确保设备的工作温度不超过这个范围,否则可能会影响设备的性能和寿命。
- 操作模块时,不要超过 Imax 或 Vmax,以免损坏设备。
- 参考组装指南进行推荐的安装,确保设备的正确安装和使用。
- 金属化陶瓷上也可进行镀锡处理,这可以提高设备的焊接性能。
总之,Laird CP10-127-05-L1-EP-W4.5 热电冷却器以其出色的性能、丰富的特性和多样的选项,为电子工程师们提供了一个可靠的选择。在实际设计中,我们需要根据具体的应用场景和需求,合理选择热电冷却器的参数和选项,以实现最佳的冷却效果。大家在使用这款热电冷却器的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
热电冷却器
242浏览量
9201 -
Laird
65浏览量
14274
