Laird CP14-127-10-L1-W4.5 陶瓷板系列热电冷却器:高性能与可靠性的完美结合
在电子设备的设计中,热电冷却器(TEC)是至关重要的组件,它能够有效地控制设备的温度,确保其稳定运行。今天,我们就来深入了解一下 Laird THERMAL SYSTEMS 的 Ceramic Plate Series CP14-127-10-L1-W4.5 热电冷却器。
文件下载:56610-502.pdf
产品概述
CP14-127-10-L1-W4.5 是一款高性能且高度可靠的标准热电冷却器。它采用了碲化铋半导体材料和具有良好导热性的氧化铝陶瓷进行组装。当 ΔT = 0 时,其最大冷端热流量(Qc)可达 32.2 瓦;在 Qc = 0 时,最大温差(ΔT)能达到 70.5°C。
产品特性
紧凑的几何尺寸
该热电冷却器具有紧凑的几何尺寸,这使得它在空间有限的应用场景中具有很大的优势。对于一些对空间要求较高的设备,如手持式美容激光设备等,紧凑的设计可以更好地满足其安装需求。
直流操作
采用直流操作方式,这使得它的使用更加方便,并且能够与大多数电子设备的电源系统兼容。同时,直流操作也有助于提高能源利用效率,降低能耗。
RoHS 合规
符合 RoHS 标准,这意味着该产品在生产过程中严格控制了有害物质的使用,更加环保,也符合国际市场的相关法规要求。
应用领域
试剂存储
在试剂存储领域,热电冷却器可以精确控制存储环境的温度,确保试剂的稳定性和有效性。CP14-127-10-L1-W4.5 的高性能能够满足试剂存储对温度控制的严格要求。
手持式美容激光设备
手持式美容激光设备在工作过程中会产生大量的热量,需要及时冷却以保证设备的正常运行和操作人员的安全。该热电冷却器的紧凑设计和高效冷却能力正好适用于此类设备。
离心机冷却
离心机在高速运转时会产生热量,影响其性能和寿命。热电冷却器可以有效地降低离心机的温度,提高其工作效率和稳定性。
抬头显示器和成像传感器
抬头显示器和成像传感器对温度较为敏感,温度的变化可能会影响其成像质量。CP14-127-10-L1-W4.5 能够为这些设备提供稳定的温度环境,保证其正常工作。
机器视觉的珀尔帖冷却
在机器视觉系统中,热电冷却器可以用于冷却相机等关键部件,提高图像的清晰度和稳定性。
电气和热性能
为了实现最大性能,在安装时需要将 TEC 的 CONTROL 面朝向需要控制的应用端,HEATSINK 面朝向散热器或其他散热方式。CONTROL 面总是与引线连接面相对。将引线连接在与热交换器连接的一侧,其被动热损失较小,对性能的影响也较小。
不同热端温度下的性能参数
| 热端温度 | 27.0 °C | 35.0 °C | 50.0 °C |
| Qcmax (ΔT = 0) | 32.2 瓦 | 33.2 瓦 | 34.9 瓦 |
| ΔTmax (Qc = 0) | 70.5°C | 73.5°C | 78.8°C |
| Imax (I @ ΔTmax) | 3.9 安培 | 3.9 安培 | 3.8 安培 |
| Vmax (V @ ΔTmax) | 13.9 伏特 | 14.4 伏特 | 15.4 伏特 |
| 模块电阻 | 3.32 欧姆 | 3.46 欧姆 | 3.72 欧姆 |
| 最大工作温度 | 80 °C | ||
| 重量 | 24.0 克 |
从这些数据可以看出,随着热端温度的升高,Qcmax 和 ΔTmax 都有所增加,但 Imax 略有下降,Vmax 和模块电阻则有所上升。这为工程师在不同工作条件下选择合适的参数提供了参考。
产品选项
表面处理选项
| 后缀 | 厚度 | 平面度/平行度 | 热面 | 冷面 | 引线长度 |
| L1 | 4.700 ±0.025 毫米 | 0.025 毫米 / 0.025 毫米 | 研磨 | 研磨 | 114.3 毫米 |
| 0.185 ± 0.0010 英寸 | 0.001 英寸 / 0.001 英寸 | 4.50 英寸 |
密封选项
| 后缀 | 密封剂 | 颜色 | 温度范围 | 描述 |
| 无 | 未指定密封 |
使用注意事项
- 最大工作温度为 80°C,在使用过程中要确保设备的工作温度不超过这个范围。
- 操作模块时,不要超过 Imax 或 Vmax,否则可能会损坏设备。
- 参考组装指南进行推荐的安装,以确保设备的性能和稳定性。
- 金属化陶瓷上也可进行焊锡镀锡处理。
总的来说,Laird 的 CP14-127-10-L1-W4.5 热电冷却器以其高性能、可靠性和多样化的应用选项,为电子工程师在温度控制设计方面提供了一个优秀的选择。大家在实际应用中,不妨根据具体需求来考虑是否选用这款产品,你觉得它会在你的项目中发挥怎样的作用呢?
温度控制
7文章
401浏览量
39237 -
热电冷却器
242浏览量
9201 -
Laird
65浏览量
14274
