Laird陶瓷板系列CP10 - 71 - 05 - L1 - EP - W4.5热电冷却器:高性能与可靠性的完美结合
在电子设备的设计中,热电冷却器(TEC)是实现精确温度控制的关键组件。今天,我们来深入了解Laird THERMAL SYSTEMS推出的陶瓷板系列CP10 - 71 - 05 - L1 - EP - W4.5热电冷却器,看看它如何在众多应用场景中发挥重要作用。
文件下载:430252-512.pdf
产品概述
CP10 - 71 - 05 - L1 - EP - W4.5是一款高性能、高可靠性的标准热电冷却器。它采用了碲化铋半导体材料和具有良好导热性能的氧化铝陶瓷进行组装。这种材料组合使得该冷却器具备出色的热性能,在ΔT = 0时,最大制冷量Qc可达18.5瓦;在Qc = 0时,最大温差ΔT可达70.5°C。
产品特点
紧凑的几何尺寸
CP10 - 71 - 05 - L1 - EP - W4.5具有紧凑的设计,这对于空间有限的应用场景非常友好。工程师们在设计小型设备时,无需担心冷却器占用过多空间,可以更灵活地布局电路和其他组件。
直流操作
采用直流操作模式,使得该冷却器的控制更加简单直接。工程师可以方便地通过调节直流电源的参数来控制冷却器的制冷效果,满足不同应用场景的需求。
RoHS合规
该产品符合RoHS标准,这意味着它在环保方面表现出色,不会对环境造成污染,同时也满足了全球各地对于电子产品环保要求的法规。
应用场景
试剂存储
在试剂存储领域,精确的温度控制至关重要。CP10 - 71 - 05 - L1 - EP - W4.5能够提供稳定的制冷效果,确保试剂在适宜的温度下保存,延长试剂的使用寿命,保证实验结果的准确性。
手持美容激光设备
手持美容激光设备在工作时会产生大量热量,需要及时冷却以保证设备的正常运行和使用者的安全。这款热电冷却器可以有效地降低设备温度,提高设备的稳定性和可靠性。
离心机冷却
离心机在高速运转时会产生热量,影响其性能和寿命。CP10 - 71 - 05 - L1 - EP - W4.5可以为离心机提供高效的冷却,确保离心机在稳定的温度环境下工作,提高分离效果。
抬头显示器和成像传感器
在抬头显示器和成像传感器等设备中,温度的变化会影响图像的质量和稳定性。该冷却器可以精确控制设备的温度,保证图像的清晰和稳定。
机器视觉中的珀尔帖冷却
机器视觉系统对于温度的要求也很高,CP10 - 71 - 05 - L1 - EP - W4.5可以为机器视觉系统提供可靠的冷却解决方案,提高系统的性能和可靠性。
由于文库搜索暂时失败,我们继续根据文档内容进行分析。
电气和热性能
为了实现最佳性能,在安装时需要将TEC的CONTROL侧朝向需要控制温度的应用端,HEATSINK侧朝向散热器或其他散热方式。CONTROL侧与引线连接侧相反。将引线连接在与热交换器连接的一侧,可以减少被动热损失的影响。
不同温度下的性能参数
| 热端温度(°C) | Qcmax(ΔT = 0,瓦) | ΔTmax(Qc = 0,°C) | Imax(I @ ΔTmax,安培) | Vmax(V @ ΔTmax,伏特) | 模块电阻(欧姆) |
| 27.0 | 18.5 | 70.5 | 4.0 | 7.8 | 1.81 |
| 35.0 | 19.0 | 73.5 | 4.0 | 8.1 | 1.88 |
| 50.0 | 20.0 | 78.8 | 3.9 | 8.6 | 2.03 |
从这些数据中我们可以看出,随着热端温度的升高,制冷量Qcmax和最大温差ΔTmax都有所增加,但最大电流Imax在热端温度为50.0°C时略有下降。这对于工程师在不同温度环境下选择合适的工作参数提供了重要参考。
产品规格
最大工作温度
该冷却器的最大工作温度为80°C,在使用过程中需要确保工作环境温度不超过这个范围,以保证产品的正常运行和使用寿命。
重量
产品重量为6.0克,轻便的设计使得它在一些对重量有要求的应用场景中具有优势。
表面处理和密封选项
表面处理
后缀为L1时,厚度为3.300 ± 0.025 mm,热面和冷面都经过研磨处理,平面度和平行度为0.025 mm(0.001英寸),引线长度为114.3 mm(4.50英寸)。这种处理方式可以提高冷却器与其他组件的接触性能,增强热传递效率。
密封选项
后缀为EP时,采用黑色环氧树脂密封,温度范围为 - 55至150°C,使用的是低密度复合泡沫环氧树脂灌封剂。这种密封方式可以保护冷却器内部组件,防止灰尘、湿气等对其造成损害。
注意事项
- 最大工作温度为80°C,在使用过程中要严格控制工作环境温度,避免超过这个温度。
- 操作模块时,不要超过最大电流Imax或最大电压Vmax,以免损坏冷却器。
- 参考组装指南进行推荐安装,确保冷却器的安装正确,以实现最佳性能。
- 金属化陶瓷上也可以进行焊锡镀锡处理,方便与其他电路进行连接。
总之,Laird陶瓷板系列CP10 - 71 - 05 - L1 - EP - W4.5热电冷却器凭借其高性能、高可靠性和多样化的应用场景,为电子工程师在温度控制方面提供了一个优秀的选择。你在实际应用中是否遇到过热电冷却器的相关问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
温度控制
7文章
401浏览量
39236 -
热电冷却器
242浏览量
9201 -
Laird
65浏览量
14273
