探索Laird CP10-31-05-L-EP-W4.5陶瓷板系列热电冷却器
在电子设备的设计中,热电冷却器(TEC)是关键的散热组件。今天,我们来深入了解Laird THERMAL SYSTEMS的陶瓷板系列热电冷却器CP10-31-05-L-EP-W4.5,看看它有哪些特性和优势。
文件下载:430801-501.pdf
产品概述
CP10-31-05-L-EP-W4.5是一款高性能、高可靠性的标准热电冷却器。它采用碲化铋半导体材料和导热性良好的氧化铝陶瓷组装而成。在(Delta T = 0)时,它的最大冷端热负荷(Qc)可达8.1瓦;在(Qc = 0)时,最大温差((Delta T))能达到70.5°C。
产品特性
紧凑的几何尺寸
CP10-31-05-L-EP-W4.5具有紧凑的外形,这对于空间有限的电子设备设计来说非常友好。工程师们可以在较小的空间内轻松集成这款热电冷却器,实现高效的散热。
直流操作
采用直流操作方式,使得该热电冷却器的控制更加简单,与大多数电子设备的电源系统兼容性良好。同时,这种操作方式也有助于提高能源利用效率。
RoHS合规
符合RoHS标准,意味着该产品在生产过程中限制使用有害物质,更加环保,也符合全球市场的环保要求。
应用领域
试剂存储
在试剂存储设备中,需要精确控制温度以保证试剂的稳定性。CP10-31-05-L-EP-W4.5能够提供稳定的制冷效果,确保试剂在合适的温度下保存。
手持美容激光设备
手持美容激光设备在工作时会产生大量热量,热电冷却器可以及时将热量散发出去,保证设备的正常运行和操作人员的安全。
离心机冷却
离心机在高速运转时会产生热量,影响其性能和寿命。CP10-31-05-L-EP-W4.5可以有效地为离心机降温,提高其工作效率和稳定性。
抬头显示器和成像传感器
这些设备对温度较为敏感,温度过高会影响成像质量。热电冷却器可以维持设备的温度稳定,保证其正常工作。
机器视觉中的珀尔帖冷却
在机器视觉系统中,热电冷却器可以为相机等设备降温,减少热噪声,提高图像质量。
电气和热性能
为了获得最佳性能,需要将热电冷却器的控制侧(CONTROL side)朝向需要管理的应用端,散热侧(HEATSINK side)朝向散热器或其他散热方式。控制侧总是与引线连接侧相反。将引线连接在与热交换器连接的一侧,对散热的影响较小。
不同热端温度下的性能参数
| 热端温度 | 27.0 °C | 35.0 °C | 50.0 °C |
| Qcmax (ΔT = 0) | 8.1 瓦 | 8.3 瓦 | 8.7 瓦 |
| ΔTmax (Qc = 0) | 70.5°C | 73.5°C | 78.8°C |
| Imax (I @ ΔTmax) | 4.0 安培 | 4.0 安培 | 3.9 安培 |
| Vmax (V @ ΔTmax) | 3.4 伏特 | 3.5 伏特 | 3.8 伏特 |
| 模块电阻 | 0.79 欧姆 | 0.82 欧姆 | 0.88 欧姆 |
| 最大工作温度 | 80 °C | ||
| 重量 | 3.0 克 |
从这些数据中我们可以看出,随着热端温度的升高,Qcmax和(Delta T)max都有所增加,而Imax略有下降,Vmax和模块电阻则有所上升。工程师在设计时需要根据实际的热端温度来选择合适的工作参数。
产品选项
表面处理选项
| 后缀 | 厚度 | 平面度/平行度 | 热面 | 冷面 | 引线长度 |
| L | 3.200 ±0.254 毫米 | 0.004 毫米 / 0.004 毫米 | 研磨 | 研磨 | 114.3 毫米 |
| 0.126 ± 0.0100 英寸 | 0.00015 英寸 / 0.00015 英寸 | 4.50 英寸 |
密封选项
| 后缀 | 密封剂 | 颜色 | 温度范围 | 描述 |
| EP | 环氧树脂 | 黑色 | -55 至 150°C | 低密度复合泡沫环氧树脂密封剂 |
注意事项
- 最大工作温度为80°C,在使用过程中要确保设备的温度不超过这个范围。
- 操作模块时,不要超过Imax或Vmax,否则可能会损坏设备。
- 参考组装指南进行推荐安装,以确保热电冷却器的性能和可靠性。
- 金属化陶瓷上也可以进行镀锡处理。
总之,Laird CP10-31-05-L-EP-W4.5陶瓷板系列热电冷却器具有多种特性和优势,适用于多种应用场景。工程师们在设计电子设备时,可以根据实际需求选择合适的热电冷却器,以提高设备的性能和可靠性。大家在使用这款热电冷却器的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
散热
4文章
635浏览量
33393 -
热电冷却器
242浏览量
9201 -
Laird
65浏览量
14273
