如今电子行业快速发展,各类终端设备对电源的纯净度、稳定性与转换效率提出了更高要求,高性能 LDO 低压差稳压器成为电路设计中至关重要的元器件。ADI LT1963 凭借出色的瞬态响应与低噪声特性,一直是工程师常用的经典方案。AnalogWin 推出的 AWL5963,在延续 LT1963 优势的基础上进行全面优化,性能更突出、成本更具竞争力,是替代 LT1963 的优质选择。
AWL5963 与 LT1963 电气参数高度兼容,均支持 1.5A 输出电流、2.3V–20V 宽输入电压,可提供多种固定电压与可调电压版本,并且在核心性能上实现明显超越。
在 1.5A 满载条件下,AWL5963 的典型压差仅 320mV,低于 LT1963 的 340mV,能有效提升电源转换效率,支持更低输入电压工作,显著延长电池供电设备的续航时间。
在 1.21V 输出、1.5A 负载时,AWL5963 的输出噪声低至 15µVRMS(10Hz–100kHz),不到 LT1963 的一半,特别适合射频、ADC/DAC、精密传感器等对电源噪声敏感的场景,有效提升系统信噪比与整体工作性能。
两款芯片都具备优秀的动态响应能力,而 AWL5963 在负载突变时电压波动更小、恢复速度更快,能更好地保障后端电路稳定工作。
AWL5963 继承并优化了 LT1963 的可靠设计,集成反向电池保护、反向电流保护、过流保护、过热保护,无需外接二极管,简化 PCB 布局;关断电流小于 1µA,适合低功耗应用;工作温度范围 - 40℃~+125℃,可满足工业级恶劣环境使用。
AWL5963 拥有 SOP8L、TO263-5、SOT223-3 等多种封装,其中 SOP8L 与 LT1963 SO-8 引脚完全兼容,可直接替换,基本不用修改原有 PCB。同时它对输出电容要求宽松,只需 10µF 低 ESR 电容即可稳定工作,降低物料选型难度与 BOM 成本。
AWL5963 不只是 LT1963 的 pin-to-pin 替代芯片,更是在性能、可靠性、成本上全面升级的方案。它在压差、噪声等关键指标上表现更优,适用于新产品研发与现有产品升级,帮助工程师实现性能与成本的双重优势。
如需样品、参考设计及技术支持,可联系芯享程科技获取专业服务,快速完成产品评估与量产。选用 AWL5963,为您的设备打造更高效、更纯净、更稳定的供电系统。
电源
185文章
19090浏览量
265392 -
稳压器
24文章
5012浏览量
100823 -
ldo
35文章
2494浏览量
160984
LT1963 - 1.5A, Low Noise, Fast
LT1963演示电路-低噪声、快速瞬态响应LDO稳压器(10V至5V@1.5A)
AWL5963KAR-18凭借卓越散热设计实现持续高电流输出
20V输入1.5A输出,AWL5963宽范围稳压器详解
LT1963系列:高性能低噪声LDO稳压器的卓越之选
无需改板:将LT1963升级为AWL5963,获得更优电源表现
国产 LDO 优选|AWL5963 兼容 LT1963 适配便携医疗供电
低噪声 LDO 国产替代|AWL5963 直替 LT1963 拉高精密采集系统测量极限
AWL5963 超低噪声 LDO 国产替代 LT1963 夯实 Wi‑Fi6 Wi‑Fi7 射频供电根基
AWL5963 低噪声 LDO 稳压器 引脚兼容替代 LT1963 适配专业对讲机
AWL5963 完美替代 LT1963,让电源性能与效率同步提升
