针对家用扫地机器人无刷化升级需求,本文聚焦无刷直流马达(BLDC)/ 永磁同步马达(PMSM)驱动核心,系统性剖析驱动板功率拓扑架构、换相控制逻辑、调速策略优化三大关键技术。结合扫地机风机、行走轮、滚刷的差异化负载特性,对比半桥 / 全桥拓扑选型适配性,提出基于 FOC 磁场定向控制的高精度调速方案与基于 6 步方波的低成本驱动方案,集成过流 / 过温 / 堵转多重保护机制,实现大功率风机恒功率输出、行走轮静音差速转向、滚刷防缠绕自适应控制。实验验证表明,该驱动技术可使风机效率提升 15%、行走轮调速精度达 ±1%、滚刷堵转响应时间满足扫地机高效、静音、长续航的核心诉求。
1 引言
随着扫地机器人向 “高吸力、长续航、低噪音” 升级,传统直流有刷马达已难以满足需求:有刷电机碳刷磨损导致寿命短、火花干扰传感器、效率低(仅 60%~70%),而无刷直流马达(BLDC)/ 永磁同步马达(PMSM)凭借高效率(85%~95%)、长寿命(>10000 小时)、低噪音、高功率密度优势,逐步成为扫地机风机、行走轮、滚刷的主流配置。
无刷马达需专用驱动电路实现电子换相与精准控制,其驱动板设计区别于有刷驱动,核心挑战在于:① 高压大电流适配(风机峰值电流可达 10A 以上);② 无位置传感器换相精度;③ 多负载协同控制与节能优化;④ 电磁兼容(EMC)与可靠性保障。本文围绕无刷驱动板的功率拓扑选型、控制策略实现、工程化设计展开深度解析。
2 扫地机无刷马达负载特性与驱动需求
2.1 核心负载类型及特性
扫地机无刷马达主要分为三类,驱动需求差异显著:
| 负载类型 | 马达类型 | 核心需求 | 功率范围 | 关键指标 |
| 吸尘风机 | 高速 BLDC(10000~30000rpm) | 高功率、恒功率输出、多档位调速 | 30~150W | 效率、噪音、吸力稳定性 |
| 行走轮(左 / 右) | 低速 PMSM(500~2000rpm) | 大扭矩、精准调速、差速转向、静音 | 10~40W | 调速精度、低速平稳性、响应速度 |
| 滚刷 / 边刷 | 中速 BLDC(1000~5000rpm) | 防缠绕、堵转保护、恒扭矩 | 5~20W | 负载适应性、故障容错 |
2.2 驱动板核心技术指标
输入电压:适配扫地机锂电规格(12V/14.4V/18.5V/21.6V),宽压范围 ±10%;
输出电流:持续电流 5~10A,峰值电流 15~25A(风机启动冲击);
控制精度:转速误差≤±1%,换相角误差≤±3°;
保护功能:过流、过温、欠压、堵转、反接保护;
效率:全负载区间驱动效率≥90%(提升续航);
噪音:运行噪音≤55dB(风机除外),无换相啸叫。
3 无刷驱动板功率拓扑架构设计
3.1 拓扑选型核心原则
无刷马达驱动核心为三相逆变电路,拓扑选型需平衡功率等级、成本、可靠性:
低功率负载(滚刷 / 边刷,≤20W):半桥拓扑或集成半桥驱动 IC,简化电路、降低成本;
中高功率负载(行走轮 / 风机,≥30W):全桥拓扑,采用分立 MOS 管或集成三相全桥驱动 IC,满足大电流输出需求。
3.2 主流功率拓扑详解
3.2.1 三相全桥拓扑(核心拓扑)
适用于风机、行走轮等中高功率负载,是扫地机无刷驱动的主流架构,如图 1 所示:
[电池正极] → 输入滤波 → 三相全桥(6颗功率MOS管) → 无刷马达三相绕组(U/V/W) ↑ 预驱芯片 → MCU/FOC专用芯片 ↑[电池负极] ← 电流采样电阻 ← 续流回路/吸收电路
功率 MOS 管选型:选用低导通电阻(Rds (on)≤10mΩ)的 N 沟道 MOS 管,如 IRF7843、AO4407,降低导通损耗;风机驱动需选用 TO-252 封装大电流型号,预留散热空间;
预驱芯片:隔离型预驱(如 6EDL7141、IR2104),实现 MCU 低压逻辑与 MOS 管高压驱动隔离,内置死区控制、过流检测功能,避免桥臂直通烧毁;
输入滤波:电解电容(1000μF/50V)+ 陶瓷电容(1μF)组合,抑制马达启停产生的电压尖峰,稳定母线电压;
续流保护:MOS 管寄生二极管或外置快恢复二极管,泄放电机绕组反向电动势,保护功率器件。
3.2.2 半桥拓扑(低成本方案)
适用于滚刷、边刷等低功率负载,电路由 3 组半桥构成(每组 2 颗 MOS 管),省略部分功率器件,成本降低 30% 以上,但输出电流与功率受限,仅适配≤20W 马达。
3.2.3 集成驱动 IC 拓扑(小型化方案)
针对空间紧凑场景(如超薄扫地机),选用集成三相全桥 + 预驱的专用 IC(如 DRV10983、TB67H450),外围仅需滤波电容、采样电阻,集成度高、故障率低,但功率等级受限(持续电流≤5A),适合中低功率负载。
3.3 电流采样拓扑设计
电流采样是换相控制与过流保护的基础,主流两种方案:
1)三相采样:U/V/W 三相各串联 1 颗毫欧级采样电阻(0.01~0.05Ω),采样精度高、换相精准,但成本高、布局复杂;
2)两相采样:在任意两相串联采样电阻,第三相电流通过基尔霍夫电流定律推算,成本低、布局简洁,是扫地机主流选型,采样误差可控制在 ±2% 以内。
采样信号经运算放大器(如 LMV324)放大后,送入 MCU ADC 端口或驱动 IC 内置比较器,实现电流闭环控制与过流触发。
4 无刷马达核心控制策略实现
4.1 换相控制:无位置传感器 6 步方波驱动
扫地机因成本敏感,90% 以上采用无位置传感器方案,核心为反电动势过零检测:
4.1.1 工作原理
无刷马达转动时,不通电的绕组会产生反电动势,当反电动势过零时(与母线电压中点对比),判定转子磁极位置,触发对应桥臂 MOS 管导通,完成电子换相,换相顺序为:U→V→W→U(正转),每 60° 电角度换相一次,360° 电角度完成 6 步换相,形成连续旋转磁场。
4.1.2 关键技术要点
中点电压生成:通过两个等值电阻分压获取母线电压中点(Vbus/2),作为反电动势过零比较基准;
消抖处理:反电动势过零信号易受干扰,需通过硬件 RC 滤波(1kΩ+100nF)与软件延时消抖(50~100μs),避免误换相;
启动策略:采用 “三段式启动”—— 定位→低速开环→高速闭环,解决无位置传感器启动困难问题,启动成功率≥99.5%。
该方案成本低、实现简单,适配风机、滚刷等对调速精度要求不高的负载,换相噪音可通过优化 PWM 频率(20~40kHz)抑制。
4.2 调速控制:FOC 磁场定向控制(高精度方案)
针对行走轮的精准调速与静音需求,采用 FOC 磁场定向控制,通过坐标变换实现转矩与磁链解耦控制:
4.2.1 控制原理
1)Clark 变换:将三相定子电流(Ia/Ib/Ic)转换为两相静止坐标系电流(Iα/Iβ);
2)Park 变换:将 Iα/Iβ 转换为两相旋转坐标系电流(Id/Iq),其中 Id 为励磁电流,Iq 为转矩电流;
3)PI 调节:通过 PI 控制器分别调节 Id=0(最大转矩控制)、Iq 跟踪给定转速,实现转矩与磁链独立控制;
4)SVPWM 调制:生成空间矢量脉冲宽度调制信号,驱动三相全桥 MOS 管,输出正弦波电流,降低转矩脉动与噪音。
4.2.2 扫地机适配优化
低速性能:采用弱磁扩速与滑模观测器结合,解决低速反电动势微弱导致的位置检测不准问题,低速(500rpm)平稳性提升 40%;
动态响应:转速环 PI 参数自适应调整,行走轮加速 / 减速响应时间≤10ms,满足差速转向快速调整需求;
静音效果:正弦波驱动替代方波驱动,运行噪音降低 5~10dB,无明显换相啸叫。
4.3 负载差异化控制策略
4.3.1 风机恒功率控制
风机负载特性为 “转速越高、功率越大”,需避免电压跌落导致吸力衰减:
电压补偿:实时采集电池电压,动态调整 PWM 占空比,当电压从 21.6V 降至 18V 时,占空比从 80% 提升至 95%,维持功率恒定;
档位控制:预设 3~5 档吸力,对应不同转速阈值,通过 MCU 下发指令切换,满足静音清扫与强力清扫需求。
4.3.2 行走轮差速转向控制
左右行走轮独立 FOC 控制,通过转速差实现转向:
直线行走:左右轮转速一致,通过 PID 纠偏补偿机械误差,直线偏差≤±2cm/m;
原地转向:左右轮转速相等、方向相反,转向半径为零,响应迅速;
圆弧转向:根据转向角度计算左右轮转速差,实现平滑弧线行走。
4.3.3 滚刷防缠绕控制
通过电流采样判断负载状态:
正常运行:维持恒定转速,电流稳定在额定值;
轻微缠绕:电流上升 10%~20%,自动提升转速 5%~10%,增大扭矩挣脱缠绕;
严重堵转:电流超过额定值 30% 且持续 5ms,立即停机并反转 3 秒,实现自动脱困,仍堵转则上报故障。
5 保护电路与工程化设计要点
5.1 多重保护机制实现
1)过流保护:采样电流超过阈值(如 15A),预驱芯片立即封锁 PWM 输出,MOS 管关断,避免烧毁;
2)过温保护:在驱动板功率区域粘贴 NTC 热敏电阻,当温度超过 85℃时,降功率运行;超过 105℃时,停机保护;
3)欠压保护:电池电压低于欠压阈值(如 10.8V),逐级关闭负载,强制进入回充模式,防止锂电池过放;
4)反接保护:串联 P 沟道 MOS 管(如 AO4407),电池正负极接反时,MOS 管截止,电路断开,保护器件;
5)EMC 防护:功率回路与信号回路严格分区,PWM 信号线加磁珠滤波,输入端口并联 TVS 瞬态抑制二极管,满足 GB/T 4343.1 电磁兼容标准。
5.2 工程化布局与散热设计
1)布局原则:
强弱电分区:功率 MOS 管、采样电阻等强电元件与 MCU、预驱芯片等弱电元件分开布局,间距≥5mm;
功率回路最短:MOS 管、马达接口、采样电阻的连线短而粗,铜箔宽度≥3mm(承载 10A 电流),降低寄生电感与压降;
信号隔离:反电动势检测线、PWM 控制线采用差分走线或包地处理,避免干扰。
2)散热设计:
功率 MOS 管焊接在敷铜面积≥2cm² 的散热焊盘上,必要时粘贴散热片;
驱动板预留通风孔,利用扫地机内部气流散热,避免高温积热;
选用耐高温元器件(工作温度 - 40~125℃),适配整机宽温工作环境。
6 实验验证与性能测试
6.1 测试平台
驱动板:三相全桥拓扑,采用 IRF7843 MOS 管、IR2104 预驱芯片、STM32G071 MCU;
马达:风机 BLDC(120W/21.6V)、行走轮 PMSM(30W/14.4V)、滚刷 BLDC(15W/14.4V);
测试设备:示波器、功率分析仪、转速计、噪音计、可编程直流电源。
6.2 测试结果
| 测试项目 | 指标要求 | 测试结果 |
| 风机驱动效率 | ≥90% | 92.5%(额定负载) |
| 行走轮调速精度 | ≤±1% | ±0.8% |
| 滚刷堵转响应时间 | ≤5ms | 3.2ms |
| 行走轮运行噪音 | ≤55dB | 52dB(1000rpm) |
| 过流保护触发时间 | ≤10μs | 6.8μs |
| 宽压适配范围 | 18~21.6V | 17.5~22.5V(稳定工作) |
测试结果表明,该驱动板功率拓扑与控制策略满足扫地机无刷马达的高效、精准、可靠运行需求。
7 结论
扫地机无刷马达驱动板的核心在于功率拓扑与负载特性匹配及控制策略精准适配:中高功率负载(风机、行走轮)采用三相全桥拓扑,行走轮搭配 FOC 控制实现高精度静音调速,风机采用恒功率控制维持吸力稳定;低功率负载(滚刷、边刷)采用半桥拓扑或集成 IC,降低成本。通过反电动势过零检测实现无位置传感器换相,结合多重保护机制与优化的工程化设计,可满足扫地机高功率、长续航、低噪音、高可靠性的核心诉求。
未来发展方向为:集成化(驱动 + MCU + 传感器一体化)、高效化(宽电压范围效率≥95%)、智能化(AI 自适应负载调整),进一步提升扫地机的清洁性能与用户体验。
驱动板
21文章
303浏览量
33668 -
扫地机
72浏览量
5918
基于 H 桥驱动的扫地机马达控制电路原理设计
直流有刷马达驱动板:扫地机调速与换向控制机理
扫地机器人行走 / 滚刷 / 吸尘马达分立驱动技术研究与实现-艾毕胜电子
低功耗高集成扫地机器人多马达协同驱动硬件方案设计
基于 BLDC 电机的扫地机器人风机 + 行走马达高效驱动板技术研究
扫地机器人 BLDC 驱动板 核心架构、控制原理与工程方案
扫地机 BLDC 马达驱动板:FOC 控制、保护与信号系统详解
基于 BLDC/PWM 的扫地机器人行走电机驱动板电路原理与故障保护
吸尘器高速无刷马达驱动板设计与控制策略研究-
森国科SGK32G034 MCU产品在扫地机无刷电机的应用方案
扫地机无刷马达驱动板功率拓扑及控制技
