针对纳芯微 MT6835/MT6826S 系列 AMR 磁编码器磁铁 - 芯片径向偏心、磁场轴向倾斜、气隙离散、机械安装偏角引发的角度谐波畸变、零位偏移、正交失真问题,本文剖析安装角误差耦合机理,建立傅里叶级数全维度安装误差数学模型,构建芯片出厂标定 + 整机匀速自校准 + 温度动态补偿 + 高阶谐波在线拟合四级全链路校准方案,结合最小二乘参数辨识与 RLS 自适应迭代算法,将全角度积分非线性误差由原始 ±1° 收敛至 ±0.03°,满足伺服电机、机器人关节、云台高精度闭环角度控制需求。
1 引言
纳芯微 AMR 磁编码器基于 NiFe 各向异性磁阻惠斯通电桥,输出正交 SIN/COS 磁场角度信号,依靠 CORDIC 算法解算绝对角度,具备抗油污、长寿命、宽气隙、低成本优势,广泛应用于工业伺服、新能源驱动、精密云台场景。
实际整机装配中,转子磁铁与芯片感应中心同轴度偏差、安装角度偏移、转轴倾斜、气隙波动不可避免,引入直流零偏、1/2/4 倍频角度谐波误差,严重劣化角度解算精度、降低电机转矩平稳性、引发伺服抖动。传统单一离线标定无法适配机械公差、温漂、磁场老化动态变化,因此开展安装角误差精准建模、系统性校准补偿,是纳芯微磁编码器高精度工程落地核心关键技术。
2 纳芯微 AMR 磁编码器工作原理
2.1 理想正交信号模型
纳芯微 AMR 敏感单元为两组互成 45° 正交惠斯通电桥,工作于 > 300Gs 磁饱和区,仅响应平面磁场方向、不敏感磁场强度。
理想无误差输出:
(begin{cases} S_{ideal}=Asintheta \ C_{ideal}=Acostheta end{cases})
角度解算:(theta=arctan2(S,C)),理想利萨如图为标准正圆。
2.2 安装角误差来源与频域特征
安装偏差是整机角度误差首要诱因,与芯片固有电误差耦合,形成固定频域谐波分量:
径向安装偏心:磁铁圆心与芯片感应中心偏移,产生1 倍频正弦安装角误差,偏心 0.3mm 即可引入 ±2.1° 角度偏差
轴向磁场倾斜:旋转轴与芯片平面法线不垂直,引发2 倍频误差,倾斜角度越大谐波幅值越高
安装零位偏角:编码器电气零位与电机机械零位错位,产生直流固定角度偏移
气隙不均匀 + 磁环充磁不均:叠加 4、6 次高次谐波畸变,恶化全角度线性度
3 安装角耦合误差数学建模
3.1 含安装偏差非理想信号模型
叠加安装角偏移、偏心、正交相位误差、幅值不均后,实际 SIN/COS 信号:
(begin{cases} S=(A+Delta A)sin(theta+Deltavarphi)+B \ C=Acostheta+D end{cases})
式中:(Delta A)幅值失衡、(Deltavarphi)安装正交偏角、(B/D)直流零位偏移,均由安装机械偏差主导。
3.2 全角度安装误差傅里叶级数模型
将 360° 全周期安装角度误差(e(theta))分解为直流分量 + 基波 + 2/4 次谐波(覆盖 95% 以上安装误差能量):
(e(theta)=E_0+C_1sintheta+D_1costheta+C_2sin2theta+D_2cos2theta+C_4sin4theta+D_4cos4theta)
(E_0):安装零位固定偏角(直流误差)
(C_1、D_1):径向偏心 1 次安装角谐波系数
(C_2、D_2):磁场倾斜 2 次谐波(安装倾斜核心项)
(C_4、D_4):气隙与磁不均匀 4 次高阶安装误差
3.3 温度 - 安装耦合误差扩展模型
-40~125℃宽温工况下,机械热胀冷缩加剧安装角偏移、磁阻温漂叠加误差,构建温度关联模型:
(e(theta,T)=e_0(theta)+alphacdotDelta Tcdot e_1(theta))
(alpha)为安装结构温度误差系数,实现冷热全温域安装偏差统一补偿。
4 安装角误差参数辨识方法
4.1 高精度标定基准系统
以 23 位超高精度光栅编码器(±0.001°)为角度真值基准,搭配低速匀速伺服转台、温控箱、10kHz 同步采集模块。
流程:电机匀速旋转 360°,逐点同步采集磁编原始角度(theta_{raw})、光栅真值(theta_{true}),计算误差序列(e_i=theta_{raw,i}-theta_{true,i})。
4.2 最小二乘全局参数拟合
基于全角度离散误差序列,最小化残差平方和,求解安装误差模型全部谐波系数:
(minsum_{i=1}^{360}left[e_i-left(E_0+sum_{n=1,2,4}(C_nsin ntheta_i+D_ncos ntheta_i)right)right]^2)
一次性解算安装零偏、偏心、倾斜全部特征参数,适配量产批量标定。
4.3 RLS 递推在线自适应辨识
针对振动、老化、工况变化引发的动态安装角漂移,采用递推最小二乘算法,实时更新谐波补偿系数,无需停机重新标定,长期抑制安装角累积误差。
5 纳芯微四级安装角全链路校准技术方案
5.1 一级:芯片出厂基础校准(芯片级,抑制基底误差)
晶圆阶段完成标定,参数写入片内 OTP/EEPROM 掉电保存:
失调校准:SIN/COS 零偏压制至 < 1mV,消除初始安装零位基底
幅值均衡:通道幅值比误差 < 0.5%
正交相位校准:安装初始相位偏差 < 0.1°
固有非线性拟合:出厂 INL≤±0.2°,筑牢安装误差补偿基础
5.2 二级:整机客户端匀速自校准(安装误差核心补偿)
MT6835/MT6826S 内置硬件 DSP,CAL_EN 引脚拉高或 SPI 指令一键触发,电机 400~800rpm 匀速旋转 18 圈,自动采集全角度信号、拟合安装偏心 / 倾斜 / 偏角谐波参数、写入存储单元。
补偿对象:径向偏心、安装角倾斜、气隙偏差、整机机械装配偏角
状态反馈:PWM 占空比 50% 校准中、99% 校准成功、25% 校准失败
量产效果:安装主导角度误差降至 ±0.1° 以内
5.3 三级:宽温在线动态温补校准
实时采集芯片结温,修正温度引发的安装结构形变、磁参数漂移,同步迭代安装角谐波系数,-40~125℃全温域稳定安装精度。
5.4 四级:高阶非线性谐波闭环校准
针对 4/6 次残余安装谐波,分段多项式拟合全角度修正曲线,进一步抹平安装耦合非线性误差,最终全角度 INL≤±0.03°。
6 实验验证与精度对比
6.1 测试工况
偏心 0~0.3mm、倾斜 ±5°、温度 - 40~125℃、转速 0~3000rpm,对标光栅真值对比角度误差。
6.2 精度结果
未校准:安装角总误差 ±1.0°,谐波畸变严重
出厂标定:误差 ±0.2°
四级全链路校准:全角度安装误差≤±0.03°,线性度、重复性大幅提升
6.3 工程适用性
兼容机器人关节、伺服电机、云台闭环控制,大幅降低机械同轴度加工公差要求,缩减整机装配调试工时,提升批量一致性。
7 结论
纳芯微 AMR 磁编码器安装角误差以直流零偏、1/2/4 次谐波为核心特征,偏心与倾斜是主要机械诱因。
傅里叶级数耦合模型可精准表征安装偏心、角度偏斜、气隙多维耦合误差,最小二乘 + RLS 实现静态精准辨识、动态实时跟踪。
四级全链路校准覆盖芯片、整机、温度、动态全场景,彻底解决装配安装角偏差痛点,实现纳芯微磁编码器超高角度精度输出。
该建模与校准方案工程落地简单、量产适配性强,可直接复用 MT6835/MT6826S 系列整机开发。
参考文献
[1] 纳芯微 MT6835 数据手册.AMR 磁编码器安装误差与校准规范
[2] 磁编码器偏心 - 倾斜耦合安装角谐波建模方法
[3] 永磁伺服系统磁编码器零位与安装偏差自适应补偿技术
AMR
3文章
496浏览量
32345 -
纳芯微
3文章
477浏览量
16274
纳芯微 AMR 磁编码器安装角误差建模与高精度校准技术
