探索CIPOS™ IGCM04F60GA:集成电力系统的卓越之选
chencui 2026-05-18 15:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,寻找一款性能卓越、功能丰富且可靠的功率系统模块至关重要。今天,我们就来深入了解一下英飞凌的Control Integrated POwer System (CIPOS™) IGCM04F60GA,看看它能为我们的设计带来哪些惊喜。
文件下载:IGCM04F60GAXKMA1.pdf
CIPOS™ IGCM04F60GA概述
CIPOS™ IGCM04F60GA是一款双列直插式智能功率模块,属于CIPOS™模块家族。它专为控制三相交流电机和永磁电机而设计,适用于变速驱动应用,如洗碗机、冰箱、风扇和低功率电机驱动器等。该模块具有3Φ -bridge 600V / 4A的规格,具备多种出色的特性。
主要特性
  • 完全隔离的双列直插式封装:这种封装设计不仅提供了良好的电气隔离,还方便安装和使用。
  • 反向导通IGBT与单片体二极管:结合优化的SOI栅极驱动器,实现了出色的电气性能。
  • 坚固的SOI栅极驱动技术:对瞬态和负电压具有稳定性,允许在 (VBS = 15V) 时,VS电位达到 -11V,确保信号传输的可靠性。
  • 集成自举功能:简化了电路设计,提高了系统的集成度。
  • 过流关断、温度监测和欠压锁定:全方位的保护功能,保障系统的安全稳定运行。
  • 低侧发射极引脚可用于相电流监测:方便工程师进行电流监测和控制。
  • 防止交叉导通:避免同一桥臂的两个栅极驱动器同时导通,确保系统的安全性。
  • 保护时所有6个开关关闭:在出现故障时,能迅速切断电源,保护设备和人员安全。
  • 无铅端子电镀,符合RoHS标准:环保设计,符合现代电子设备的发展趋势。
系统配置与引脚说明
系统配置
  • 3个半桥与反向导通IGBT:构成了基本的功率转换电路。
  • 3Φ SOI栅极驱动器:实现对IGBT的精确控制。
  • 热敏电阻:用于温度监测,实时反馈模块的温度状态。
  • 引脚到散热器的间隙距离典型值为1.6mm:确保良好的散热性能。
引脚配置与功能
CIPOS™ IGCM04F60GA共有24个引脚,每个引脚都有特定的功能。以下是一些关键引脚的说明:
  • HIN(U, V, W)和LIN(U, V, W)(引脚7 - 12):低侧和高侧控制引脚,采用正逻辑,用于控制集成IGBT。内部提供约5kΩ的下拉电阻和齐纳钳位,具有施密特触发器输入阈值,可确保与LSTTL和CMOS兼容,同时具备噪声滤波功能,抑制短输入脉冲。不建议输入脉冲宽度低于1µs,驱动器还提供防直通功能和最小死区时间插入,避免同一桥臂的两个栅极驱动器同时导通。
  • VFO(引脚14):故障输出和温度监测引脚。在VDD引脚欠压或ITRIP引脚触发过流检测时,指示模块故障,需要外部上拉电阻。同时,该引脚可直接访问NTC,通过外部上拉电阻连接到+5V,可将结果电压直接连接到微控制器
  • ITRIP(引脚15):过流检测功能引脚。通过将ITRIP输入与IGBT集电极电流反馈连接,实现过流检测。比较器阈值典型值为0.47V,参考VSS地,输入噪声滤波器可防止误检测。过流检测后,经过典型1000ns的关断传播延迟,会关闭栅极驱动器的所有输出,故障清除时间至少为40µs。
  • VDD和VSS(引脚13和16):低侧控制电源和参考引脚。VDD为输入逻辑和输出功率级提供电源,输入逻辑参考VSS地。欠压电路确保在电源电压至少为典型值 (V{DDUV+}=12.1V) 时设备正常工作,当VDD电源电压低于 (V{DDuv -}=10.4V) 时,IC会关闭所有栅极驱动器的功率输出,防止外部功率开关在导通状态下出现过低的栅极电压,避免过度功耗。
  • VB(U, V, W)和VS(U, V, W)(引脚1 - 6):高侧电源引脚。VB到VS为高侧电源电压,高侧电路可随外部高侧功率器件发射极电压相对于VSS浮动。由于功耗低,浮动驱动器级由集成自举电路供电。欠压检测的上升阈值典型值为 (V{BSUV+}=12.1V),下降阈值为 (V{BSUV}=10.4V)。VS(U, V, W)对VSS具有 -50V的瞬态负电压鲁棒性,确保在恶劣条件下设计的稳定性。
  • NW, NV, NU(引脚17 - 19):低侧发射极引脚,可用于各相桥臂的电流测量。建议将其与VSS引脚的连接尽可能短,以避免不必要的电感电压降。
  • W, V, U(引脚20 - 22):电机U、V、W相输入引脚。
  • P(引脚23):正母线输入电压引脚,高侧IGBT连接到母线电压,注意母线电压不超过450V。
电气参数与性能指标
绝对最大额定值
  • 模块部分:存储温度范围为 -40°C至125°C,隔离测试电压RMS(f = 60Hz,t = 1min)为2000V,工作外壳温度范围为 -40°C至125°C。
  • 逆变器部分:最大阻断电压为600V,P - N直流母线电源电压为450V,P - N直流母线电源电压(浪涌)为500V,输出电流在 (TC = 100°C) 时为 -2.5A至2.5A,在 (TC = 25°C) 时为 -4A至4A,最大峰值输出电流(小于1ms)为 -8A至8A,短路耐受时间(VDC ≤ 400V,TJ = 150°C)为5µs,每个IGBT的功率耗散为21.8W,工作结温范围为 -40°C至150°C,单IGBT结 - 壳热阻为5.73K/W。
  • 控制部分:模块电源电压为 -1V至20V,高侧浮动电源电压(VB vs. VS)为 -1V至20V,输入电压LIN、HIN、ITRIP为 -1V至10V,开关频率为20kHz,允许的短路次数小于1000次,短路间隔时间大于1s。
推荐工作条件
  • 直流母线电源电压(P - N):0V至400V。
  • 高侧浮动电源电压(VB vs. VS):13.5V至18.5V。
  • 低侧电源电压:14.0V至18.5V,典型值为16V。
  • 控制电源变化:±1V/µs。
  • 逻辑输入电压LIN、HIN、ITRIP:0V至5V。
  • VSS - N之间的电压(包括浪涌): -5V至5V。
静态参数
包括集电极 - 发射极饱和电压、发射极 - 集电极正向电压、集电极 - 发射极泄漏电流、逻辑“1”和“0”输入电压、ITRIP正阈值、输入滞后、VDD和VBS电源欠压正阈值和负阈值、欠压锁定滞后、输入钳位电压、静态VBx电源电流、静态VDD电源电流、输入偏置电流、ITRIP输入偏置电流、VFO输入偏置电流和VFO输出电压等参数。
动态参数
涵盖导通传播延迟时间、导通上升时间、导通开关时间、反向恢复时间、关断传播延迟时间、关断下降时间、关断开关时间、短路传播延迟时间、输入滤波时间、故障清除时间、低侧和高侧之间的死区时间、栅极驱动电路的死区时间、IGBT导通能量、IGBT关断能量和二极管恢复能量等参数。
自举参数
包括重复峰值反向电压、自举二极管电阻、反向恢复时间和正向电压降等参数。
热敏电阻参数
电阻在 (T_{NTC}=25°C) 时典型值为85kΩ,NTC的B常数(25/100)典型值为4092K,并给出了不同温度下的电阻值。
典型应用电路设计要点
输入电路
为减少高速开关引起的输入信号噪声,应安装 (RIN) 和 (C{IN}) 滤波电路(100Ω,1nF),(C{IN}) 应尽可能靠近Vss引脚。
Itrip电路
为防止保护功能出错,(CITRIP) 应尽可能靠近Itrip和Vss引脚。
VFO电路
VFO输出为开漏输出,信号线路应通过适当的电阻 (Rpu) 上拉到5V/3.3V逻辑电源的正端。建议在靠近控制器处放置RC滤波器。
VB - VS电路
高侧浮动电源电压的电容器应尽可能靠近VB和VS引脚。
缓冲电容
CIPOS™ Mini与缓冲电容器(包括分流电阻)之间的布线应尽可能短。
分流电阻
应使用SMD型分流电阻,以减少其杂散电感。
接地模式
接地模式应在分流电阻的一点处尽可能短地分开。
总结
CIPOS™ IGCM04F60GA以其丰富的功能、出色的性能和可靠的保护机制,为电子工程师在电机控制和功率系统设计中提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师们需要根据具体的设计需求,合理配置引脚和参数,遵循典型应用电路的设计要点,以充分发挥该模块的优势。你在使用类似模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电机控制
  • 功率模块
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索CIPOS™ IKCM15F60GA集成电力系统卓越
    的头像 发表于 05-18 15:55 88次阅读
    探索CIPOSIGCM04F60HA:集成电力系统卓越
    的头像 发表于 05-18 15:05 106次阅读
    探索CIPOS™ IKCM30F60HA:集成电力系统卓越
    的头像 发表于 05-18 14:10 353次阅读
    探索CIPOS™ IKCM30F60GD:集成电力系统卓越
    的头像 发表于 05-18 14:05 76次阅读
    探索CIPOSIGCM06G60HA:集成电力系统卓越
    的头像 发表于 05-18 14:05 382次阅读
    探索CIPOSIGCM06F60HA:集成电力系统卓越
    的头像 发表于 05-18 14:05 266次阅读
    探索CIPOSIGCM04G60GA集成电力系统的理想
    的头像 发表于 05-18 13:55 74次阅读
    探索CIPOS™ IKCM10L60GA集成电力系统卓越
    的头像 发表于 05-18 13:20 83次阅读
    探索CIPOSIGCM20F60HA:集成电力系统卓越
    的头像 发表于 05-18 13:05 116次阅读
    探索CIPOSIGCM20F60GA集成电力控制系统卓越
    的头像 发表于 05-18 13:05 102次阅读
    探索CIPOSIGCM15F60GA集成电力系统卓越
    的头像 发表于 05-18 13:05 104次阅读
    探索CIPOSIGCM10F60HA:集成电力系统卓越
    的头像 发表于 05-18 13:05 101次阅读
    探索CIPOSIGCM06G60GA集成电力系统卓越
    的头像 发表于 05-18 12:50 109次阅读
    探索CIPOSIGCM06B60GA:智能电力系统卓越
    的头像 发表于 05-18 12:45 127次阅读
    深入解析CIPOSIGCM04B60GA集成功率系统卓越
    的头像 发表于 05-18 12:30 181次阅读
