一、产品简介
D8002是芯谷科技(Silicore)推出的一款高性能单通道AB类差分输入音频功率放大器,采用SOP8封装,专为便携式音频设备设计。其差分输入架构有效提升了噪声抑制能力,配合极简的外围电路设计,可在保证高品质、低失真音频输出的同时,大幅降低系统BOM成本。
二、核心特性
三、输出功率明细
四、引脚定义(SOP8)
五、典型应用电路
1.单端输入模式
输入信号经Cin隔直、Rin限流后接入IN-引脚,IN+引脚通过电容接地。外部反馈电阻Rf连接IN-与OUTP之间,构成反相放大结构。Bypass引脚外接1μF电容至地,用于稳定内部偏置电压。VDD引脚接10μF退耦电容,OUTP/OUTN直接驱动扬声器负载。
2.差分输入模式
差分信号分别接入IN+和IN-引脚,充分利用差分架构的共模噪声抑制优势,适合长距离传输或对噪声敏感的应用场景。
六、设计要点
增益设置:增益由外部输入电阻Rin和反馈电阻Rf决定,公式为:Av=2×(Rf/Rin)
典型配置:Rin=27kΩ,Rf=150kΩ,增益20dB。
输入电容选择:输入电容Cin与Rin构成高通滤波器,决定低频截止频率。同时Cin影响开关机POP声——电容越小,POP声越小
偏置电容关键性:Bypass引脚的1μF电容直接影响启动速度、噪声性能、PSRR及POP声抑制。建议偏置电压上升速度慢于输入偏置电压,以消除开关机爆音。
关断控制:SD引脚默认高电平(关断状态),需拉低使能芯片。关断模式下电流<1μA,极大延长电池续航。
七、应用场景
八、封装尺寸(SOP8)
九、绝对最大额定值
十、选型建议
D8002在3Ω~8Ω负载范围内均能提供充足的输出功率,特别适合:
单节锂电池供电(3.7V):4Ω负载下可输出1.3W,满足便携式音箱基本需求
USB/5V适配器供电:3Ω负载下可达2.8W,驱动小型全频扬声器
对POP声敏感的应用:内置软启动与偏置控制,开关机无爆音
音频功率放大器
16文章
643浏览量
31738 -
芯谷科技
7浏览量
5748
芯谷科技—D8002:2.8W 单通道 AB 类差分输入音频功率放大器
