当反射内存环网中出现“Own Data”指示灯不亮的情况,可能的原因和排查步骤
tjthkj 来源:tjthkj 作者:tjthkj 2026-05-18 11:23 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
排查前的重要说明
PEAZ-5565反射内存分析仪的设计初衷是“被动监听”,即在不干扰网络正常运行的情况下分析数据流量。为确保它的“被动”特性不受影响,在进行任何手动操作,特别是通过其GUI(图形用户界面)执行诊断功能(如Check Ring和Measure Latency)之前,请务必参考其产品手册或用户指南进行核对,以确认这些操作不会向网络中注入数据包,从而影响现有网络通信
原因与排查步骤清单
原因:环网物理链路中断或未闭合
“Own Data”灯不亮最常见的物理层原因,是节点发出的数据无法在环网上绕行一周后返回。这可能是因为环网中某处光纤断裂、连接器松动或接触不良导致网络开路。
排查操作 1:检查相邻节点及所有光纤连接
从该节点开始,沿数据传输方向(TX -> RX)检查每一段光纤连接。确保所有光纤接头都已牢固插入,没有松动或完全脱落的情况。
将相邻节点的TX端和RX端接口进行物理检查,确保接口内无异物堵塞(如未取出的防尘塞)。
排查操作 2:使用PEAZ-5565的环网完整性检查功能
打开PEAZ-5565的图形用户界面(GUI)。
在菜单栏中找到Tools->Check Ring功能。
执行该命令。如果检测到环网不完整或存在断点,GUI会有明确的提示。
原因:光纤链路质量差
即使光纤物理连接,光信号衰减过大(例如弯曲半径过小、接头污染)也可能导致数据包在传输过程中损坏或丢失,从而无法返回。这种情况有时会导致信号检测灯(SIG)亮起,但数据同步灯(SYNC)不亮,最终导致“Own Data”灯不亮。
排查操作:检查光纤链路质量
检查光纤外观:肉眼检查所有光纤跳线,确保其没有出现过度弯曲、挤压或被重物碾压的情况。
清洁光纤接头:使用专用的光纤清洁工具(如插拔式清洁笔或无尘棉签和无水酒精)清洁所有LC型光纤接头的端面。
观察其他指示灯:检查PEAZ-5565前面板上的SIG和SYNC指示灯状态。
若SIG灯亮而SYNC灯不亮,通常意味着光信号强度尚可但质量很差,导致接收端无法从信号中恢复出时钟。此时应重点排查光模块和光纤本身的质量问题。
如果SIG灯不亮,则问题更严重,可能是光纤断了或光模块发射端(TX)损坏。
原因:节点ID(Node ID)冲突或配置错误
反射内存环网要求每个节点拥有唯一的ID。如果网络中存在重复的节点ID,会导致节点无法正确识别和处理属于自己的数据包,从而无法点亮OWN指示灯。
排查操作:检查并验证所有节点的ID配置
确认PEAZ-5565分析仪已通过开关S2正确设置了节点ID。根据手册,开关S2位置1是LSB,位置8是MSB,且必须为每个节点分配一个从0到255的唯一ID-。
逐一检查环网上所有8个节点的ID配置,确保没有重复。
在PEAZ-5565的GUI中,通过Tools->Board Configuration选项可以读取并确认分析仪本身的节点ID。
原因:单模/多模光纤混用或连接错误
单模光纤和多模光纤的芯径、传输特性完全不同,混用会导致严重的信号衰减,甚至完全无法通信。同时,也必须确保“发”(TX)对“收”(RX)的连接正确。
排查操作:检查光纤类型与连接方向
检查所有8个节点所使用的光纤跳线,确认均为单模光纤(通常外皮为黄色)。
严格按照TX -> RX的规则连接所有设备:将当前节点的发送口(TX)连接到下一个节点的接收口(RX),形成完整的环路。
原因:PEAZ-5565分析仪工作模式(冗余/非冗余)与网络不匹配
Abaco 5565系列的反射内存设备支持“非冗余”和“冗余”两种传输模式,环网上的所有节点必须配置为相同的模式,否则会导致数据包被错误处理或丢弃-。
排查操作:检查分析仪的传输模式配置
检查PEAZ-5565板卡上的开关S1。根据手册,S1的第1位(Position 1)用于选择传输模式:OFF代表非冗余模式,ON代表冗余模式-。
确认此开关设置与环网上其他节点的模式完全一致。
原因:板卡光模块或硬件故障
如果上述所有物理层和配置检查都正常,那么问题可能出在分析仪自身的硬件上,例如SFP光模块失效或板卡内部电路故障。
排查操作 1:测试光模块
准备一根已知完好的单模光纤跳线。
将PEAZ-5565的TX端口和RX端口用这根光纤直接连接起来,形成一个自回环。
观察OWN指示灯。如果此时OWN灯开始闪烁,则表明分析仪的收发功能基本正常,问题可能仍在外部环网;如果仍然不亮,则分析仪自身硬件故障的可能性较大。
如果有备件,也可以将一个确认完好的光模块替换到分析仪上进行交叉测试-。
排查操作 2:使用PEAZ-5565的延迟测量功能
在菜单栏中找到Tools->Measure Latency功能。
执行该功能,查看是否能成功测得环网延迟。如果测量失败或返回错误,也能从侧面印证网络存在问题。
  • 光纤
  • 环网
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    北光恒电:安捷伦33250A信号发生器 开机异常、自检报错、输出异常排查
    判断设备问题。   安捷伦33250A开机异常排查   33250A开机异常常见表现为通电无反应、指示灯不亮、黑屏重启、开机卡顿等。日常排查优先从外部入手,无需拆机。首先检查市电电压、电源线和插座是否
    发表于 05-25 10:54
    北光恒电:安捷伦N5173B信号源 开机异常、自检报错、输出异常故障排查
    “完全无反应”和“能通电但无法启动”两种情况排查遵循“先外部后内部”原则,非专业人员无需拆机,避免二次损坏。   完全无反应(指示灯不亮、无风扇声):优先检查外部供电,确认输入电压符合设备额定
    发表于 05-22 14:15
    开发充电宝指示灯显示异常如何排查?同口充放电芯片设计特性验证
    客户在使用HT4936A芯片开发充电宝产品时,出现电池电压为4V的情况下,4颗电量指示灯仅亮2颗的异常现象。该现象仅出现在首次焊接电池后初次上电阶段,插入充电器进行一次充电操作后即可恢
    的头像 发表于 05-21 18:22 26次阅读
    反射内存卡的具体应用
    反射内存卡在各种场景下的具体应用
    的头像 发表于 04-20 16:42 210次阅读
    UPS电源维修故障大全:常见问题排查与解决方案
    不足、输出异常等核心问题,帮助运维人员快速定位、高效处理,提升设备稳定性。一、UPS无法开机:从外部到内部逐层排查UPS开机无反应、指示灯不亮,是最基础也最常见的
    的头像 发表于 03-28 13:48 2960次阅读
    UPS电源维修故障大全:常见问题<b class='flag-5'>排查</b>与解决方案
    变频器启动控制回路时其他指示灯闪烁的原因及解决方法
    在工业自动化控制系统中,变频器作为电机调速的核心设备,其稳定运行直接关系到生产线的可靠性。然而在实际应用中,变频器启动控制回路时,经常会出现其他指示灯异常闪烁的现象,这不仅影响设备状态监测,还
    的头像 发表于 03-12 16:58 621次阅读
    变频器启动控制回路时其他<b class='flag-5'>指示灯</b>闪烁的<b class='flag-5'>原因</b>及解决方法
    RTL8370MB制作的交换机,指示灯异常
    RTL8370MB,配置傻瓜模式,没有程序,未配置过寄存器,交换机功能正常,根据规格书使用串行加74HC164输出并行指示灯,网络指示灯上电常亮。请教各位应该怎么排查问题
    发表于 02-27 11:45
    综合PCM设备核心用途解析 | 设备指示灯闪烁原因与故障排查指南 - 广州邮科专业解决方案
    的基本功。本文将深入解析综合PCM设备的广泛用途,详解设备指示灯各种闪烁状态所代表的含义及其常见原因,并为您推荐在专业领域备受信赖的广州邮科及其稳定可靠的设备解决方案。  广州邮科综合PCM 一、 综合PCM设备的核心用途:多业
    的头像 发表于 01-13 11:05 581次阅读
    高清视频光端机指示灯含义全解析:广州邮科设备状态一目了然
    在安防监控、智能交通等领域的视频传输系统中,高清视频光端机扮演着至关重要的角色。作为一名专业工程师,能否快速准确地判断设备运行状态,直接影响到整个系统的稳定性和故障排查效率。而指示灯作为设备状态
    的头像 发表于 01-09 10:23 778次阅读
    高清视频光端机<b class='flag-5'>指示灯</b>含义全解析:广州邮科设备状态一目了然
    光纤收发器6个指示灯含义
    在工业通信、安防监控、企业组网等场景中, 光纤收发器 作为光电转换的关键设备,广泛应用于千兆/百兆以太的远距离传输。然而,网络出现中断或不稳定时,很多用户面对设备上闪烁的指示灯却一
    的头像 发表于 12-05 09:44 2932次阅读
    光纤收发器6个<b class='flag-5'>指示灯</b>含义
    小米无线充电宝指示灯坏了
    充电宝指示灯失灵可能由多种原因引起,需通过系统检测和针对性修复解决。
    的头像 发表于 09-28 08:18 3219次阅读
    小米无线充电宝<b class='flag-5'>指示灯</b>坏了
    同惠LCR测试仪TH2822C常见故障排查及解决方案
    ,帮助用户快速恢复设备正常运行。   一、无法开机或启动异常 故障现象:按下电源键后无反应,指示灯不亮,或开机后显示异常。 排查步骤与解决方案: 1. 检查电源适配器和连接线:确认电源适配器是否损坏,连接线是否松动或接触不良。
    的头像 发表于 09-17 16:57 1515次阅读
    同惠LCR测试仪TH2822C常见故障<b class='flag-5'>排查</b>及解决方案
    Web页面白屏问题的排查步骤和解决方法
    Web页面出现白屏的原因众多,本文列举了若干常见白屏问题的排查步骤,供开发者快速定位。
    的头像 发表于 08-22 10:49 4589次阅读
    Web页面白屏问题的<b class='flag-5'>排查</b><b class='flag-5'>步骤</b>和解决方法
    网络光纤出问题怎么办
    网络光纤出现问题时,可以按照以下步骤进行排查和修复: 一、初步检查 检查设备指示灯: 观察光猫、路由器等设备的
    的头像 发表于 07-16 10:05 3739次阅读
    PLC指示灯异常闪烁原因及维修
    异常闪烁的常见原因,并提供针对性的维修方案,帮助技术人员快速定位问题,保障生产连续性。 一、PLC指示灯异常闪烁的典型表现与分类 PLC面板通常配备电源(PWR)、运行(RUN)、错误(ERR)、通信(COM)等多个状态指示灯
    的头像 发表于 06-07 16:13 1.1w次阅读
    PLC<b class='flag-5'>指示灯</b>异常闪烁<b class='flag-5'>原因</b>及维修
