AUIR3241S/AUIR3242S B2B评估板:高性能半导体电源开关解决方案
在汽车电子领域,对于12V或24V电源分配系统的高侧N沟道MOSFET栅极驱动器的需求日益增长。今天,我们就来深入了解一下英飞凌的AUIR3241S/AUIR3242S B2B评估板,看看它是如何为汽车应用提供可靠的电源开关解决方案的。
文件下载:AUIR3241SBOARDB2BTOBO1.pdf
一、概述
AUIR3241S/AUIR3242S B2B评估板是一种基于半导体的解决方案,适用于12V或24V汽车应用的故障安全/故障运行电源开关。它采用背对背的N沟道MOSFET共源结构,能够在两个方向上切断电流,从而实现对机械继电器的替代。同时,这种背对背结构还能在电池反接的情况下阻止电流流动,提供额外的保护。
1. 两款驱动器的差异
AUIR3241S具有高电平有源输入,支持直接由电池驱动;而AUIR3242S则使继电器的替换变得非常容易。它们的VIN引脚逻辑有所不同:
- AUIR3241S导通时,(V_{IN}= high)
- AUIR3242S导通时,(V_{IN}= low)
2. 使用的英飞凌部件
| 类型 | 参考型号 | 数量 | 注释 |
| 驱动器 | AUIR3241S | 1 | 仅用于AUIR3241S板的全模拟驱动器 |
| 驱动器 | AUIR3242S | 1 | 仅用于AUIR3242S板的全模拟驱动器 |
| MOSFET Trench 40V | IAUC120N04S6N006 | 4 | 也有更高欧姆版本 |
3. 订购信息
| 类型 | 参考型号 | 订单号 |
| 评估板 | AUIR3241S板B2B | AUIR3241SBOARDB2BTOBO1 |
| 评估板 | AUIR3242S板B2B | AUIR3242SBOARDB2BTOBO1 |
二、连接与操作
该评估板设计用于60A连续电流和90A一分钟的操作。在连接时,务必将TP - GND连接到电池或电源的负极/接地端子。同时,为了保证评估板和驱动器的正常运行,需要避免以下操作:
- 避免(C_{out})和GND之间短路,否则会导致驱动器损坏。
- 不要将(V_{OUT})短路到(VCC)来测试UVLO功能。
- 不要将两个电池/电源连接在一起,因为评估板没有相应的保护措施。
三、开关行为
在实验室条件下测量了评估板的开关行为,但实际值会因不同的冷却条件、设置和使用的样品而有所变化。以AUIR3241S板B2B为例,在(V_{BAT }=14 ~V)的情况下,使用一个简单的4.7Ω电阻负载。通过示波器可以观察到:
- (V_{IN})(黄色)是控制信号,由波形发生器提供。
- (V{RS})(紫色)信号显示RS引脚电压,其尖峰反映了升压转换器的激活,当电荷从(C{OUT})转移到MOSFET以实现导通时,升压转换器会激活以保持(Cout)电压达到(VOUT(th))。
- (VGS)显示MOSFET Q5的栅源电压。
- (lout)是负载电流。
四、热性能
通过在14V电压和60A电流下使用有源(或电子)负载进行1小时的热评估(功率耗散为840W),记录了每个MOSFET块(Couple MOS1、Couple MOS2)、栅极驱动器AUIR3241S、FW二极管的温度以及整个评估板的最高温度。从热成像图和温度曲线可以直观地了解评估板的热性能。
五、电气原理图
1. 电气图
评估板的电气图分为驱动器侧和电源侧,适用于AUIR3241S板B2B和AUIR3242S板B2B。
2. 物料清单
| 设计符号 | 描述 | 值/参考型号 | 数量 |
| A, B, C, G5, GATE, GND, IN, input, OUT, SOURCE, VCC, VRS | 测试点 | 20 - 313143 | 14 |
| Cin | 电容器 | N.C. | 1 |
| Cout | 电容器 | 1µF | 1 |
| Cvcc | 电容器 | 100nF | 1 |
| D11 | 二极管 | BAT54C - G3 - 08 | 1 |
| IC1 | 集成电路 | AUIR3241STR或AUIR3242STR | 1 |
| L1 | 电感器(TDK) | CLF5030NIT - 221M - D | 1 |
| Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 | MOSFET(N沟道) | IAUC120N04S6N006 | 6 |
| Q11 | 晶体管 | 2N7002 | 1 |
| R1, R2, R3, R4, R5, R6, Rg, Rp | 电阻器 | 1k | 8 |
| R7 | 电阻器 | 470 | 1 |
| R8 | 电阻器 | 100 | 1 |
| Rin | 电阻器 | 4.7k | 1 |
| RS | 电阻器 | ERJP6WF10R0V | 1 |
| Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6 | 齐纳二极管 | MMSZ5246BT1G | 6 |
六、PCB细节
AUIR3241S/AUIR3242S B2B评估板的PCB是一个4层的FR4材料板。通过过孔连接电源侧的两层,以实现更好的热流和层间电流共享。不过,过孔数量并未优化,可以在不降低评估板热性能的情况下减少过孔数量。
七、总结
AUIR3241S/AUIR3242S B2B评估板为汽车应用提供了一种可靠的半导体电源开关解决方案。它具有良好的开关性能和热性能,能够有效地替代机械继电器。电子工程师在设计12V或24V电源分配系统时,可以考虑使用该评估板来实现高侧N沟道MOSFET栅极驱动。你在实际应用中是否遇到过类似的电源开关设计问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
评估板
1文章
1062浏览量
31390
