MAX77960B/MAX77961B:2S/3S锂离子电池USB-C降压-升压充电器深度解析
在电子设备飞速发展的今天,高效稳定的电池充电管理方案至关重要。 Maxim Integrated推出的MAX77960B/MAX77961B系列产品,为2S/3S锂离子电池充电提供了优秀的解决方案。本文将深入介绍该系列充电器的特点、应用、工作原理及设计要点,希望能为电子工程师们在实际设计中提供参考。
文件下载:MAX77960B.pdf
一、产品概述
MAX77960B和MAX77961B是高性能的宽输入降压 - 升压充电器,分别支持3A(MAX77960B)和6A(MAX77961B)输出电流。它们集成了Smart Power Selector™技术,无需额外电感即可作为反向降压转换器工作,支持USB OTG功能。
核心特性
- 宽输入电压范围:支持3.5V到25.4V的输入电压,可承受30VDC,能适配多种电源。
- 高效率充电:2S电池在9VIN/7.4VOUT/1.5AOUT条件下,以及3S电池在15VIN/12.6VOUT/2AOUT条件下,均能实现高达97%的峰值效率。
- 灵活的电流编程:输入电流和恒流充电电流均可编程,MAX77960B的输入电流限制范围为100mA至3.15A,充电电流为100mA至3A;MAX77961B的输入电流限制范围为100mA至6.3A,充电电流为100mA至6A。
- 全面的安全保护:具备充电安全定时器、热调节、输入过压/欠压保护、电池过流保护等多种安全特性,确保充电过程安全可靠。
- 多种工作模式:支持正向降压 - 升压充电和反向降压(OTG)模式,能满足不同应用场景需求。
应用领域
该系列充电器适用于多种电子设备,如USB Type - C供电的宽输入充电应用、2 - 3节电池供电的设备(包括智能手机、平板电脑、二合一笔记本电脑)、医疗设备、相机、手持计算机和终端、手持无线电、电动工具、无人机、备用电池和无线扬声器等。
二、芯片功能详细剖析
充电配置灵活性
MAX77960B/MAX77961B具有高度的灵活性,既支持通过I²C接口进行配置,也能通过电阻实现自主充电配置。通过CNFG引脚可配置开关频率(600kHz或1.2MHz)和串联电池的节数(2S或3S),方便工程师根据实际需求进行调整。
智能电源选择器(SPS)
这是该系列产品的一大亮点,它通过内部开关网络和控制回路,实现能量在外部电源(CHGIN)、电池(BAT)和系统(SYS)之间的高效分配。在有有效外部电源时,优先为系统供电,剩余能量用于充电;无外部电源时,电池为系统和OTG负载供电。这种设计确保了系统的即时启动,即使电池深度放电或缺失也能正常工作。
充电状态管理
该充电器具备多种充电状态,包括预充电、涓流充电、快速充电 - 恒流、快速充电 - 恒压、顶充和完成状态等。每个状态都有明确的电压和电流阈值,以及相应的时间限制,确保电池安全、快速地充满电。同时,充电器还提供了充电状态输出(STAT)和输入电源OK/OTG电源OK输出(INOKB)等信号,方便用户监控充电状态。
热管理
为了防止芯片过热,MAX77960B/MAX77961B采用了热折返和热关断技术。当芯片结温超过设定阈值时,热折返功能会自动降低充电电流,以减少功耗和发热;当结温继续升高达到热关断阈值时,充电器将自动关闭,保护芯片和电池安全。
反向降压(OTG)模式
在OTG模式下,充电器可作为反向降压转换器,将电池能量输送到CHGIN端,为外部设备供电。输出电压可调节至5.1V,输出电流限制可编程,最大可达3A,满足了设备的对外供电需求。
三、关键参数与设计要点
绝对最大额定值
在设计过程中,必须严格遵守芯片的绝对最大额定值,如CHGIN到GND的电压范围为 - 0.3V至+30.0V,各引脚的电压和电流限制等。超出这些限制可能会导致芯片永久性损坏。
电气特性
芯片的电气特性涵盖了输入电压范围、充电电流精度、热关断阈值等多个参数。工程师需要根据实际应用场景,选择合适的参数设置,确保充电器的性能和稳定性。例如,在选择充电电流时,需要考虑电源的输出能力和电池的充电要求。
元件选择
- 电感:电感的选择对降压 - 升压转换器的效率至关重要。根据开关频率和最大标称CHGIN电压,推荐选择合适的电感值。一般来说,较低的电感DCR能提高效率,但需要权衡电感尺寸和成本。
- 电容:CHGIN电容和SYS电容用于降低输入电流峰值和输出电压纹波,提高转换效率和稳定性。推荐使用X5R或X7R介质的陶瓷电容,根据应用需求选择合适的电容值和额定电压。
PCB布局
合理的PCB布局对于降低开关功率损耗和确保稳定运行至关重要。布局时应遵循以下原则:
- 将CHGIN电容和SYS电容靠近芯片引脚放置,减小寄生电感。
- 电感应靠近LX引脚,且连接走线应短而宽,减少PCB阻抗。
- 对称布线CSINP和CSINN引脚,提高CHGIN电流感应精度。
- 确保电源走线和负载连接短而宽,提高转换效率。
四、典型应用电路
文档中提供了三种典型应用电路,包括宽输入I²C可编程充电器、宽输入I²C可编程充电器(充电器禁用)和宽输入自主充电器。这些电路为工程师提供了不同应用场景下的设计参考,可根据实际需求进行选择和修改。
五、总结
MAX77960B/MAX77961B系列充电器以其高性能、高集成度和灵活性,为2S/3S锂离子电池的充电管理提供了优秀的解决方案。其智能电源选择器、热管理和OTG功能等特性,使其适用于多种电子设备。在设计过程中,工程师需要充分了解芯片的参数和特性,合理选择元件和进行PCB布局,以确保充电器的性能和稳定性。
大家在使用MAX77960B/MAX77961B过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有独特的设计思路呢?欢迎在评论区分享交流。
MAX77960B/MAX77961B:2S/3S锂离子电池USB - C降压 - 升压充电器深度解析
