深入解析GTM96183-36PD-USB1C USB自适应电源
chencui 2026-05-16 11:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的世界里,电源供应就如同心脏为身体输送血液一样,为设备的正常运行提供着不可或缺的能量。今天,我们就来深入剖析一款由GlobTek公司推出的高性能电源产品——GTM96183 - 36PD - USB1C,看看它在设计和性能上有哪些独特之处。
文件下载:WR9QZ1800USBCFG2R6B.pdf
产品概述
GTM96183 - 36PD - USB1C是一款适用于ICT/ITE/医疗设备的USB自适应电源,它采用了壁式插头设计,外壳颜色为经典的GlobTek黑色。其效率水平达到了美国能源部(DOE)Level VI以及欧盟生态设计指令2009/125/EC和(EU) 2019/1782的要求,在节能方面表现出色。
技术规格
输入与输出
  • 输入:支持宽电压输入,范围为100 - 240V~,频率为50 - 60Hz,配备可互换的插头,方便在不同地区使用。具体可参考可互换插头说明
  • 输出:输出功率为36W,提供多种电压选项,包括5.0V、5.8V、9.0V、12.0V、15.0V、15.1V和20.0V,不同电压对应的电流分别为3.0A、3.0A、3.0A、3.0A、2.4A、2.38A和1.8A。输出配置为Type "C" USB “JACK”,并且该接口集成在电源外壳内,符合(EU) 2022/2380和2014/53/EU无线电设备指令(RED)。
电气特性
  • USB Power Delivery(PD)能力:支持USB Power Delivery (PD) 2.0/3.0 + PPS标准,提供多种功率数据对象(PDOs/APDOs)选项,还可根据需求定制固定PDOs。不过需要注意的是,PDO1必须为5V,PDO2 - PDO7可在5V - 20V之间以100mV的步长进行自定义设置。
  • 输入特性:输入电压范围为90 - 264VAC,在不同电压范围内能提供相应的额定负载电流。输入频率范围为47 - 63Hz(铭牌标注为50 - 60Hz),空载输入功率小于75mW @ 230VAC,符合欧盟CoC Tier 2标准。冷启动时,浪涌电流小于30A @ 115VAC和60A @ 230VAC。
  • 输出特性:开启延迟小于1秒 @ 115VAC和满载,输出调节最大为± 4%(在1m长输出线末端测量),线路调节典型值为± 0.5%(同样在1m长输出线末端测量),纹波最大为100mV(使用47µF低ESR电解电容 + 0.1µF陶瓷电容,在20MHz带宽下于输出连接器处测量),瞬态响应最大偏差为5%,恢复时间最大为1ms(25%负载阶跃),保持时间最小为8ms(100VAC和满载),并配备绿色LED作为电源指示灯。
保护机制
  • 输入保护:采用MOV瞬态抑制器和输入线路保险丝,有效保护电源免受输入电压瞬变的影响。
  • 过压保护:分为两级,Level 1为110 - 130%,可自动恢复,能根据所选PDO自适应;Level 2为24 - 28V,锁定关闭,需循环交流电源进行复位。
  • 过流保护:范围为110 - 130%,可自动恢复,同样可根据所选PDO自适应。
  • 短路保护:具备自动恢复功能,确保在短路情况下电源能快速恢复正常工作。
  • 过温保护:当电源温度过高时,能自动恢复,保障电源的稳定性和安全性。
环境适应性
  • MTBF:在25°C环境温度和满载条件下,平均无故障工作时间(MTBF)可达1,500,000小时,体现了产品的高可靠性。
  • 工作温度:工作温度范围为 - 10°C至40°C(满载),存储温度范围为 - 40°C至80°C,能适应较宽的温度环境。
  • 湿度:相对湿度范围为0%至95%,非冷凝环境,确保在不同湿度条件下正常工作。
  • 海拔:可在5000m的海拔高度使用,满足不同地区的使用需求。
  • 散热:采用对流散热方式,无需额外的散热设备,简化了设计。
安全与EMC
  • 安全特性:介电耐压为4000VAC或5656VDC(输入到输出),持续1分钟,最大漏电流为80µA(NC)和400µA(SFC),接地泄漏电流最大为300µA(NC/SFC,2导体输入型号不适用),采用2 x MOPP保护方式,有多种输出隔离选项可供选择。
  • EMC特性:符合多项医疗和工业标准,包括EN 60601 - 1 - 2 (4e)、EN55032、EN61000 - 6 - 3等,在传导发射、辐射发射、谐波电流电压失真、电压波动/闪烁、静电放电(ESD)抗扰度、辐射RF抗扰度、EFT/突发抗扰度、线路浪涌抗扰度、传导RF抗扰度和电压骤降抗扰度等方面都有出色表现。
产品设计与特色
外壳设计
外壳采用高冲击塑料和94V0聚碳酸酯材质,无通风口设计,既保证了外壳的强度,又能有效防止灰尘和异物进入。标记方式可采用粘性背胶标签或激光雕刻,方便用户识别。
安全设计
为了提高系统的安全性,产品包含两个非标准电压配置(5.8V和15.1V),系统设计人员可利用这些非标准配置降低非GlobTek电源误操作的可能性。此外,电源在响应USB PD “Discover Identity” VDM时,“ProductID”字段为0x4754,USB PD主机系统可在启动/允许电源协商前检查该值。
定制选项
  • 外壳和输出线颜色:可根据客户需求定制外壳和输出线的颜色。
  • 输出线长度:适用于部分型号,可定制输出线长度,如1m、2m、3m等。
  • 标记和标记方法:可定制标记内容和标记方法。
  • USB PD PDOs:输出电压可在5V - 20V之间以100mV的增量进行选择。
包装与配件
产品采用标准的蜂窝包装,每箱装120个,主纸箱尺寸为380 x 380 x 250mm,体积为0.04m³,毛重为10.0kg。输入插头和线缆不包含在标准配置中,但可根据需求单独购买或选择相应的套件。
总结
GTM96183 - 36PD - USB1C电源在性能、安全性和可定制性方面都表现出色,适用于商业、医疗和工业设备。其宽电压输入、多种输出电压选项、完善的保护机制以及符合多项国际标准的特点,使其成为电子工程师设计相关设备时的理想选择。不过,在实际应用中,工程师仍需根据具体需求和系统要求进行全面评估和测试,以确保电源与设备的兼容性和稳定性。你在使用类似电源产品时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    GTM96183 - 18PD - USB1CUSB自适应电源的技术剖析
    GTM96183 - 18PD - USB1CUSB自适应电源的技术剖析 在电子设备飞速发展的
    的头像 发表于 05-16 11:45 311次阅读
    深入剖析GTM46161-115.2-USB1A电源适配器:设计与性能解析
    深入剖析GTM46161-115.2-USB1A电源适配器:设计与性能解析 在电子设备的世界里,电源适配器就像是设备的“心脏”,为其稳定运行
    的头像 发表于 05-16 11:15 282次阅读
    深入解析GTM46101-1005-USB电源适配器:设计、性能与应用
    深入解析GTM46101-1005-USB电源适配器:设计、性能与应用 在电子设备的世界里,电源适配器就像是设备的“心脏”,为其稳定运行提供
    的头像 发表于 05-16 11:15 287次阅读
    深入解析GTM46101-1005-USB电源供应器:设计与性能的完美融合
    深入解析GTM46101-1005-USB电源供应器:设计与性能的完美融合 在电子设备的设计领域,电源供应器的性能和可靠性至关重要。今天,我
    的头像 发表于 05-16 11:05 279次阅读
    深度解析GlobTek GTM46101 - 1005 - USB电源适配器
    深度解析GlobTek GTM46101 - 1005 - USB电源适配器 在电子设备的世界里,电源适配器就像是设备的“心脏”,为其稳定运
    深入剖析GTM96605-G2A1-R3A-RA USB电源适配器
    深入剖析GTM96605-G2A1-R3A-RA USB电源适配器 在电子设备的设计与应用中,电源适配器扮演着至关重要的角色。今天,我们就来
    的头像 发表于 05-16 09:40 200次阅读
    Hynetek HUSB339:高性能USB Type - CPD源控制器解析
    Hynetek HUSB339:高性能USB Type - CPD源控制器解析 在电子设备的电源管理与连接领域,
    的头像 发表于 03-26 17:15 875次阅读
    SGM2539:高性能USB PD电源开关的深度解析
    SGM2539:高性能USB PD电源开关的深度解析 一、引言 在当今的电子设备中,USB PD
    的头像 发表于 03-24 11:40 358次阅读
    EZ - PD™ CCG7DC:双端口 USB - C 电源传输与 DC - DC 控制器深度解析
    EZ - PD™ CCG7DC:双端口 USB - C 电源传输与 DC - DC 控制器深度解析 在当今的电子设备充电领域,多端口、高功率
    的头像 发表于 12-21 10:55 1292次阅读
    探索 EZ - PD™ PMG1 - B1:高性能 USB Type - C 降压 - 升压控制器
    探索 EZ - PD™ PMG1 - B1:高性能 USB Type - C 降压 - 升压控制器 在电子设备的
    的头像 发表于 12-20 14:10 1261次阅读
    TPS25730:USB Type - CUSB PD控制器的卓越之选
    。TPS25730作为一款高度集成的独立式USB Type - C和电力输送(PD)控制器,针对支持USB - C
    的头像 发表于 12-16 10:30 699次阅读
    TPS25751:高性能USB Type - CUSB PD控制器的全方位解析
    的TPS25751是一款针对电源应用进行了优化且具有集成电源开关的USB Type - CUSB PD
    的头像 发表于 12-16 09:20 1237次阅读
    深入剖析TPS26750:USB Type - CPD控制器的卓越之选
    )控制器,在USB - C PD电源应用领域展现出了卓越的性能。本文将深入剖析TPS26750的特性、应用及设计要点,为电子工程师
    的头像 发表于 12-15 17:05 1818次阅读
    MCP22301 USB PD接收器板技术解析与应用指南
    )控制器。EV71V36A符合USB Type-C^®^ 连接器和USB供电(PD) 3.2规范的标准。此外,该板采用小尺寸可逆Type-
    的头像 发表于 09-29 11:28 1269次阅读
    MCP22301 <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>PD</b>接收器板技术<b class='flag-5'>解析</b>与应用指南
    Texas Instruments TPS25730 USB Type-C®和USB PD控制器技术解析
    Texas Instruments TPS25730 USB Type-C®和USB PD控制器是高度集成的独立控制器,专为支持USB-C
    的头像 发表于 08-06 11:12 1778次阅读
    Texas Instruments TPS25730 <b class='flag-5'>USB</b> Type-<b class='flag-5'>C</b>®和<b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>PD</b>控制器技术<b class='flag-5'>解析</b>
