前阵子出差,在服务区跟一个充电站老板聊了会儿天。
他运营着六个桩,四个快充两个超充,位置不错,车流也稳定。我问他赚钱吗,他苦笑了一下,给我算了笔账:
“一根250kW的超充桩,一天平均用四五个小时算好的了。服务费每度电收三毛,电损、平台抽成、场地租金一扣,一度电净利润就几分钱。上个月有个桩的电源模块坏了,换一个四千多。白干两个月。”
我说那干嘛不提高服务费?他摇头:“隔壁服务区比我便宜一毛,我涨一毛,车就跑了。”
这个行业现在就是这么个状态——卷到骨头里,利润薄得像刀片。
“一分钱掰成两半花”不是比喻
这两年充电桩行业有个公开的秘密:六成以上的公共充电站要么亏损,要么勉强打平。不是没需求,是竞争太激烈了。运营商之间杀价的武器就是服务费,你两毛我三毛,谁也不敢多要。收入端的弹性基本锁死了。
那么只能从成本端抠。
很多人聊充电桩降本,第一反应是设备采购价。但实际上,设备采购是一次性的,真正吃利润的是运维。一个桩往那一杵就是十年八年,中间坏的次数、停运的时间、维修的花费,这些东西长期累积下来比设备本身贵得多。
有个行业数据挺说明问题:一根公共充电桩的年平均故障次数在3到5次左右,单次故障造成的直接维修成本和间接运营损失加起来,保守算也要大几千。如果桩的数量多、分布散,运维团队光是到处救火就是一笔沉重的开销。
所以充电桩这门生意,表面看是赚服务费,实际上拼的是谁的桩更少坏、更少停、更少折腾。
看不见的窟窿:电损、误报、突然停机
扯远了,回到传感器的事儿上。
充电桩里面用到电流传感器的地方其实不少。充电模块的输入输出端要做电流检测,电能计量的关口要做采样,有些桩还配了绝缘监测。这些传感器的任务说白了就一个:盯着电流,别出岔子。
但问题是,传感器本身如果不够准、不够稳,它本身就成了岔子的来源。
聊几个真实的坑。
第一个是电损。充电桩运营商跟电网结算是按关口表走的,跟用户结算是按充电量走的。这两个数据之间天然有个差值,就是线损、变损、待机损耗。但如果充电模块内部的电流采样精度不够,本身就会多出一截误差。一个桩一天误差小半度电,看着不多,一百个桩一年下来呢?这笔钱是纯从利润里漏出去的。
第二个是误报。充电桩的控制逻辑里有一堆保护阈值,过流保护、短路保护、漏电保护。传感器信号如果温漂大、零点漂,偶尔就给你误触发一次。运维接到告警,派人跑过去一看,啥事没有,骂骂咧咧回来。这种事情搞多了,要么运维开始麻木,真有故障也不当回事了;要么就是投诉率飙升,平台扣分降权。
第三个是突然停机。充电桩最怕的不是故障,是毫无征兆的宕机。大功率快充桩的电流应力大,有些关键节点的传感器如果扛不住长期的电流冲击,突然失效,整个桩直接停摆。桩一停,收入就断,用户在APP上给个差评,后面算法一降权,这桩的生意就更差了。
这些事儿单个拎出来都不算大事,但放到一个站点三年五年的运营周期里看,全是吃利润的缝。
大功率超充,把传感器的事儿放大了
这两年行业往超充方向走,250kW是标配,360kW、480kW甚至600kW的液冷超充桩都出来了。功率密度一上来,对电流检测这件事的要求就不是量变,是质变。
大功率超充的电流波形不是平滑的,充电模块内部的开关管高频动作,电流里夹杂大量谐波和纹波。传感器要能准确捕捉到基波的有效值,同时不被高频噪声干扰。做不好,采样出来的信号抖来抖去,控制器很难精确判断真实的充电电流。
还有一个热的问题。大功率桩的发热量跟功率几乎成正比,机柜内部温度比普通快充桩高一截。传感器在这个环境里长期工作,温漂控制不住的话,冬天夏天精度完全不一样。充电桩在户外风吹日晒雨淋,温湿度变化剧烈,这是对传感器一致性的真实考验。
到底能省什么钱?
回到标题的问题。传感器做得好,到底帮运营商省什么钱?不是电费,不是租金,是几种经常被忽略的隐性成本。
少坏几次,省下的维修费和人吃马喂。传感器本身不容易坏,但它如果精度漂了导致保护误动或控制异常,下游的功率器件、开关管就容易坏。功率模块坏了是真金白银。而且很多充电站建在偏远服务区或郊区,运维人员跑一趟的成本,比维修本身还高。
少停几小时,省下的收入损失。一根超充桩按每小时服务两台车、每台充电五十度算,停运一天损失的服务费就是大几百块。如果停运是因为一个传感器失效这种小问题,亏得冤枉。
电费结算少扯皮,省下的管理成本。充电站规模上去以后,财务对账是件很头疼的事。电网账单和平台数据一直有微小差异,差异大了要逐笔核查。采样精度高的传感器,让这两个数据对得更齐,财务那边就省心得多。
不用提前换桩,省下的设备折旧。充电桩的设计寿命有年限,但如果内部关键器件质量不行,可能还没到设计寿命就频繁出问题,被迫提前更换。传感器这种无磨损器件,用好一点,能让整个桩的电气系统更耐用。
多说一句。充电站做光储充一体化改造,传感器的作用会更重。光伏什么时候发、储什么时候充、桩什么时候放,调度算法全都建立在实时电流数据上。数据不准,调度策略就谈不上最优。这跟储能电站的情况是相通的,后面有机会再单独聊。
不是什么高深的道理
写到最后,发现这事儿总结起来就一句话:
充电桩这门生意,收入端已经卷到头了,拼的就是成本端谁更精细。传感器在整个BOM成本里是个小头,但它影响的是运维、能效、可靠性这些大头。
以前行业高速扩张,大家顾不上琢磨这些细节,桩先装上再说。现在进入精耕细作的阶段,谁先把这些看不见的地方管好,谁就能在那一分钱的利润里活得更久。
这跟做人做事一个道理——有些钱看似省下了,后面加倍还回去。有些钱看似多花了,其实是给未来买的保险。
那个服务区的老板最后跟我说:“我现在选设备有个原则,容易坏的东西,再便宜也不碰。”
我想了想,觉得这话挺对的。
电流传感器
11文章
1381浏览量
43941 -
充电桩
156文章
3142浏览量
90297
华为兆瓦超充助力重卡长途运输迈入全电物流新时代
电动汽车充电桩检定:保障安全充电从正确检定开始
珠海多创充电桩剩余电流传感器:硬核技术助力充电桩认证通关!
破解充电桩运营困局!安科瑞AcrelCloud-9000云平台,让每根桩都成盈利节点
充电桩行业串口屏的实际应用。
芯森AN3V霍尔传感器:为充电桩安全升级,提供可靠的过流防护
“桩”连湾区,充启未来:科士达全液冷超充构建绿色高速网
电流传感器在电动汽车充电桩中的应用分析
充电桩“超充竞赛”白热化!800V平台如何hold住千安级电流?
超充时代“一分利”的战争:传感器如何帮充电桩运营商省下真金白银?
