探索GeneSiC双脉冲测试板:高效测试SiC结型晶体管的利器
在电子工程领域,对于功率器件的测试至关重要,尤其是在高压、大电流的应用场景中。今天,我们就来深入了解一下GeneSiC的双脉冲测试板GA100SBJT12 - FR4,看看它是如何助力工程师进行高效测试的。
文件下载:GA100SBJT12-FR4.pdf
一、产品概述
GeneSiC双脉冲测试板主要用于对GeneSiC SiC结型晶体管(SJT)以及其他三端开关晶体管进行双脉冲开关测试。它采用低ESL电容器和PCB走线设计,拥有低寄生串联电感(LS)电流路径。这一设计对于记录最能代表被测器件(DUT)的数据、减少测试电路失真非常关键。该测试板能够达到最高1200 V和100 A的测试条件,适用于高功率器件的测试。
二、产品特性
1. 高电压大电流测试能力
该测试板具备1200 V、100 A的测试能力,能够满足大多数高功率器件的测试需求。这意味着工程师可以在这个测试板上对不同规格的功率器件进行全面的性能评估。
2. 低串联电感设计
低串联电感设计是该测试板的一大亮点。通过使用低ESL电容器和厚6 oz.铜走线,有效降低了寄生电感,减少了电路干扰,使得测试数据更加准确可靠。
3. 多种封装兼容性
它兼容多种封装的SJTs,包括TO - 247封装的商用SJTs、TO - 257、TO - 258和TO - 46封装的高温SJTs。这为工程师提供了更多的选择,方便对不同封装的器件进行测试。
4. 便捷的门极驱动连接
测试板的门极驱动连接设计十分贴心。它可以连接GeneSiC门极驱动板,支持从外部电源接收门极驱动板电压输入以及数字门极控制信号,并通过低寄生电感连接将信号传递到DUT门极引脚。而且,门极驱动连接是可选的,用户可以根据自己的需求和偏好进行定制。
三、电气特性
| 参数 | 符号 | 条件 | 值 | 单位 | 备注 |
| 最大测试电压 | VDS, MAX | 1200 | V | ||
| 最大漏极电流 | ID, MAX | 100 | A | ||
| 电容组 | Cbank | 5.0 | µF | ||
| 寄生电感 | Ls | HV = 800 V, ID = 6 A | 62.5 | nH | |
| 最大存储能量 | Emax | HV = 1200 V | 3.6 | J |
这些电气特性为工程师在使用测试板时提供了明确的参数参考,有助于准确地进行测试和分析。
四、关键部分设计
1. 高压连接
测试板通过MHV同轴连接提供高达1200 V的测试高压,电压可由用户选择的高压电源产生。这种连接方式确保了高压传输的稳定性和安全性。
2. 电容组
电容组由20个1 µF、630 V的电容器组成,能够存储高达3.6 J的能量,为DUT供电。其中包含10个低有效串联电感(ESL)的表面贴装陶瓷电容器,可使DUT漏极电流在上升和下降过程中受到的电路干扰最小化。同时,测试板上的厚6 oz.铜走线进一步降低了寄生电感,将电容组与测试电路连接起来。
3. 电压平衡网络
电压平衡网络由两个1 MΩ、2 W的SMD电阻和两个阻塞整流器组成。电阻用于确保测试板上串联电容器两端的电位相等,而阻塞整流器则用于保护储能电容器免受极端过电压的影响。
4. 外部负载电感连接
外部负载电感(需用户自行提供)直接焊接到测试板上的HV和漏极节点的连接垫上。在选择负载电感时,要注意其电压额定值,避免超过限制。同时,建议选择电感值 (L{bog} ≤1.0 mH),以免电容组在电感未完全充电到所需测试电流 (I{D}) 水平时就耗尽能量。
5. 被测器件(DUT)和续流二极管(FWD)
DUT和FWD应焊接到连接端子上,尽量减少从板上伸出的引脚长度,多余的引脚应修剪掉,以减少超快速、高压开关过程中可能产生的电噪声,避免影响测量结果。此外,为了准确测量和减少测试引起的电压和电流振铃,建议尽可能靠近器件探测任何器件电压(如 (V{GS}) 、 (V{DS}) )。
6. 漏极电流传感器连接
通过漏极电流传感器连接和“J”形的Pearson Electronics电流监测器(需用户自行提供),可以实现对DUT漏极电流的低电感测量。连接时,使用宽金属导体从GND节点延伸,部分包裹电流监测器,并通过电流监测器的眼孔延伸到源节点下方。源节点和GND节点必须连接,以确保测试板正常工作。如果不按上述方式在漏极电流传感器连接处感测漏极电流,则必须使用宽跳线电缆将两个节点短接。
五、总结
GeneSiC双脉冲测试板GA100SBJT12 - FR4以其出色的设计和性能,为电子工程师提供了一个可靠的测试平台。它的低串联电感设计、多种封装兼容性以及便捷的连接方式,使得对SiC结型晶体管和其他三端开关晶体管的测试更加准确、高效。在实际应用中,工程师可以根据测试需求合理选择外部负载电感、DUT和FWD等元件,充分发挥测试板的优势。大家在使用这款测试板的过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的经验呢?欢迎在评论区分享交流。
测试
9文章
6503浏览量
131777
探索 onsemi MJK32C PNP 功率晶体管:特性、参数与应用
探索 onsemi MJK31C NPN 功率晶体管:通用设计与卓越性能
探索NSM4002MR6:用于LED驱动的双NPN晶体管
探索 onsemi NST3906DP6T5G 双通用晶体管:设计与应用的理想之选
深入解析GA50SICP12 - 227碳化硅结型晶体管/肖特基二极管共封装模块
碳化硅结型晶体管与肖特基二极管共封装模块GA10SICP12 - 247技术解析
探索 onsemi NDC7002N 双 N 沟道增强型场效应晶体管
当在S32K324的VDD_HV_A和V15之间使用外部双极结型晶体管(BJT)时,J-Link无法读取寄存器值,怎么处理?
探索BFU520Y:双NPN宽带硅射频晶体管的卓越性能
英飞凌功率晶体管的短路耐受性测试
