泰克科技测试方案:借助WBG-DPT软件的新型软件消偏方法加速双脉冲测试
泰克科技 来源:泰克科技 2025-06-25 17:17 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
双脉冲测试
精确的能量损耗测量是双脉冲测试的关键目标之一。消除电压探头和电流探头之间的时序偏差是在示波器上进行精确功率和能量测量的关键步骤。
适用于4B系列、5B系列和6B系列MSO(混合信号示波器)的双脉冲测试软件 (WBG-DPT) 包含一种专为双脉冲测试设计的新型消偏技术。这种新颖的方法与传统方法截然不同,并且速度显著提升,可以将测试时间缩短数小时
该技术适用于使用FET(场效应晶体管)或IGBT(绝缘栅双极晶体管)的功率转换器。为简便起见,本文将使用FET术语。
为何需要消偏?
在任何功率转换器的设计中,都必须最小化开关过程中的能量损耗。这种能量损耗可以使用示波器进行测量。通常的做法是将同步采样的电压和电流相乘,生成功率波形:
p(t) = v(t)*i(t)
由于功率波形代表随时间变化的能量消耗,因此可以通过对功率波形积分来确定能量:
E = ∫p(t)dt
为了使这些能量损耗测量准确,电流和电压波形的跃变必须在时间上对齐。因此,为了获得有意义的能量损耗测量结果,设计人员必须校正测试夹具和探头引入的不同延迟。
传统上,探头的偏差是在测试装置上开始任何测量之前计算的。对于低压应用,可以使用函数发生器和消偏适配器(Tektronix部件号P/N 067-1686-03)进行对齐。然而,这种方法对于高压和大电流应用并非最佳选择。
用传统方法对齐更高功率,低侧漏源电压 (VDS) 和漏极电流 (ID) 的测量需要重新布线测试装置。必须移除负载电感并用电阻代替。然后进行测量,并对齐VDS和ID测量结果。这个过程可能需要一个小时或更长时间。
图1. 传统的消偏方法涉及移除负载电感并用电阻代替。
新型消偏方法
泰克WBG-DPT解决方案采用业界首创的基于软件的消偏技术,无需重新布线,并且在双脉冲测量完成后执行。在该新方法中,采集漏极电流 (ID) 并将其用作参考波形。在导通期间,使用测试电路的参数化模型计算低侧VDS对齐波形。该对齐波形以ID波形为参考,相对于ID将具有零偏差。消偏算法确定计算得到的VDS对齐波形与实测VDS波形之间的偏差,然后,它将偏差校正应用于VDS测量通道。
图2. 采用新方法,消偏在测试后进行。参数在Deskew(消偏) 菜单中指定。
消偏过程
如上所述,消偏可以在测量完成后执行。用户可以启动双脉冲测试而无需担心VDS和ID之间的偏差,稍后在Deskew(消偏)设置中选择并提供以下参数:
探头电阻 - 本文中假设为电流检测电阻 (CVR) 或分流电阻
有效“环路”电感
偏置电压(低侧FET关断时其两端的平均VDS)
微分阶数(模型用于平滑处理的滤波器阶数)
图3. 用于构建VDS_low对齐波形的等效电路。此电路假设使用电流检测电阻测量ID。
偏置电压和有效电感值可以自动确定。在Deskew菜单中输入的参数用于构建VDS对齐波形。该波形是使用基尔霍夫电压定律构建的:
其中:
VDD- VDS_high代表电源轨电压和高侧FET两端的压降。注意,在导通期间,由于VDD固定且VDS_high是高侧FET体二极管两端的电压,因此该值将保持恒定。
Rshunt是电流分流电阻的阻值。
ID是根据Rshunt两端的压降测量得出的漏极电流。
dID/dt是测得的漏极电流变化率。
Leff是整个功率环路的有效电感。
在导通期间,如上所述,VDD -VDS_high将基本保持恒定。Rshunt和Leff也是常量。这意味着建模的VDS_low对齐波形是ID的函数。
配置参数后,用户按下WBG消偏按钮。系统会根据指定的参数和漏极电流生成VDS的数学模型。此对齐波形会显示在屏幕上。
图4. 由ID计算得出的VDS对齐波形与实测VDS波形进行比较。偏差 (Skew) 是对齐波形与实测波形之间的时间差。一旦计算出来,即可从ID波形中去除该偏差。
有效电感Leff是一个“集总”元件,它考虑了如上所示的整个环路。因此,Leff通常是未知的,需要迭代过程来确定其值。消偏过程可以轻松地重复运行,并且可以调整Leff,直到计算出的对齐波形和实测的VDS波形具有相同的形状。如果建模的VDS对齐波形与实测的VDS波形在形状上存在差异,则可以调整参数并再次运行消偏。
一旦参数准确代表了系统,建模的对齐波形将具有相同的形状,系统即可确定并校正偏差。偏差值会显示在Deskew (消偏) 设置中,并自动应用于连接VDS信号的通道。
这个新过程能精确地计算偏差,并将消偏时间从一小时或更长时间缩短到仅需5到10分钟。
借助WBG-DPT软件,有效电感和偏置电压等电路参数可以自动确定。因此,可以以更少的人工干预来计算偏差值。
  • 示波器
  • 脉冲测试
  • 混合信号示波器
  • 泰克科技
原文标题:新型软件消偏方法加速双脉冲测试
文章出处:【微信号:泰克科技,微信公众号:泰克科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    科技示波器在网络测试中的应用优势
    现代网络需要高速、低延迟的性能和可靠的信号完整性。为电气和光链路提供先进的测试解决方案,支持无缝适应新标准和多代兼容性。我们的软件定义示
    的头像 发表于 03-31 14:28 349次阅读
    <b class='flag-5'>泰</b><b class='flag-5'>克</b>科技示波器在网络<b class='flag-5'>测试</b>中的应用优势
    碳化硅 (SiC) MOSFET 脉冲测试DPT):探头干扰排除与真实波形获取技术研究
    碳化硅 (SiC) MOSFET 脉冲测试DPT):探头干扰排除与真实波形获取技术研究 宽禁带半导体动态特性表征的系统性挑战 在现代电力电子技术向着高频化、高压化和高功率密度方向演
    的头像 发表于 03-21 19:48 368次阅读
    碳化硅 (SiC) MOSFET <b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>脉冲</b><b class='flag-5'>测试</b>(<b class='flag-5'>DPT</b>):探头干扰排除与真实波形获取技术研究
    ANPC脉冲测试避坑指南
    脉冲测试是评估功率开关器件(如IGBT、MOSFET)动态性能的关键方法,广泛应用于电力电子系统的研发与验证中。今天咱不聊深奥的公式,就聊一聊
    的头像 发表于 03-20 14:40 7762次阅读
    ANPC<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>脉冲</b><b class='flag-5'>测试</b>避坑指南
    4/5/6系列MSO混合信号示波器化镓器件脉冲测试
    迈出关键一步。 随着800V高压平台普及,氮化镓因高效率、高功率密度成为关键器件,但其车规级可靠性(如栅极脆弱性)仍需通过严格测试验证。从器件开发到系统验证,精准的测试技术是保障可靠应用的核心。
    的头像 发表于 02-03 14:02 174次阅读
    <b class='flag-5'>泰</b><b class='flag-5'>克</b>4/5/6系列MSO混合信号示波器化镓器件<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>脉冲</b><b class='flag-5'>测试</b>
    艾德斯发布全新IT9330电池充放电测试软件
    ITECH艾德斯正式发布了全新的IT9330电池充放电测试软件。作为在电池测试解决方案领域的又一力作,该
    的头像 发表于 01-04 09:59 1899次阅读
    光隔离探头为什么在脉冲测试中不可或缺?
    至关重要。特别是在脉冲测试中,光隔离探头不仅确保了测试的安全性,还提高了测试测量的准确性和可靠性。本文将深入探讨光隔离探头在
    的头像 发表于 11-14 16:46 3738次阅读
    光隔离探头为什么在<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>脉冲</b><b class='flag-5'>测试</b>中不可或缺?
    倾佳电子DPT脉冲测试:从原理、应用到SiC MOSFET功率器件在电力电子领域中的深层意义
    倾佳电子旨在全面剖析脉冲测试DPT)作为功率半导体动态性能评估黄金标准的核心价值。
    的头像 发表于 09-17 16:57 1874次阅读
    倾佳电子<b class='flag-5'>DPT</b><b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>脉冲</b><b class='flag-5'>测试</b>:从原理、应用到SiC MOSFET功率器件在电力电子领域中的深层意义
    科技无需钳位电路实现动态导通电阻RDS(on)的测量技术
    的分辨率测量漏源电压,而不会使示波器输入过载。为4、5和6系列MSO示波器推出的宽禁带脉冲测试W
    发表于 09-12 19:43 911次阅读
    <b class='flag-5'>泰</b><b class='flag-5'>克</b>科技无需钳位电路实现动态导通电阻RDS(on)的测量技术
    科技助力芯朋微电子,打造电源管理芯片测试协作新典范
    “精益智造 测试为先” 加速践行本土化战略       在全球 电气化 与 数字化 浪潮奔涌的当下,精密测试已成为产业创新落地的关键支撑。
    的头像 发表于 09-12 19:29 2643次阅读
    <b class='flag-5'>泰</b><b class='flag-5'>克</b>科技助力芯朋微电子,打造电源管理芯片<b class='flag-5'>测试</b>协作新典范
    边聊安全 | 软件单元测试的设计方法
    上海磐时PANSHI“磐时,做汽车企业的安全智库”软件单元测试的设计方法写在前面:软件单元测试的设计是一个系统化的过程,旨在验证代码的最小可
    的头像 发表于 09-05 16:18 8744次阅读
    边聊安全 | <b class='flag-5'>软件</b>单元<b class='flag-5'>测试</b>的设计<b class='flag-5'>方法</b>
    汽车软件安全测试中的痛点与Bugspot解决方案
    上海磐时PANSHI“磐时,做汽车企业的安全智库”汽车软件安全测试中的痛点与Bugspot解决方案日前在汽车行业,软件正在重新定义驾驶体验。从自动驾驶到智能座舱,
    的头像 发表于 09-05 16:17 892次阅读
    汽车<b class='flag-5'>软件</b>安全<b class='flag-5'>测试</b>中的痛点与Bugspot解决<b class='flag-5'>方案</b>
    电源模块的短路保护如何通过自动化测试软件完成测试
    在当今电力电子领域,电源模块的可靠性至关重要,短路保护作为其关键特性,需通过精确的自动化测试软件进行验证。本文将整理如何借助自动化测试软件A
    的头像 发表于 09-03 19:10 983次阅读
    电源模块的短路保护如何通过自动化<b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>软件</b>完成<b class='flag-5'>测试</b>
    科技宽禁带功率半导体脉冲测试解决方案
    采用碳化硅 (SiC) 和氮化镓 (GaN) MOSFET 器件构建的新型功率转换器设计,需要精心的设计和测试以优化性能。
    的头像 发表于 08-25 14:53 1588次阅读
    <b class='flag-5'>泰</b><b class='flag-5'>克</b>科技宽禁带功率半导体<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>脉冲</b><b class='flag-5'>测试</b>解决<b class='flag-5'>方案</b>
    科技功率器件脉冲测试解决方案
    在当今快速发展的电力电子技术领域,功率半导体器件的性能优化至关重要。脉冲测试DPT)作为一种关键的测试
    的头像 发表于 06-05 11:37 1551次阅读
    <b class='flag-5'>泰</b><b class='flag-5'>克</b>科技功率器件<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>脉冲</b><b class='flag-5'>测试</b>解决<b class='flag-5'>方案</b>
    科技全链路测试解决方案助力人形机器人发展
    在刚刚举办的人形机器人科技创新大会中,科技(Tektronix)作为测试、测量和监测解决方案的创新者,展示了其全链路测试解决
    的头像 发表于 05-21 14:56 1393次阅读
