探索NSM4002MR6:用于LED驱动的双NPN晶体管
在电子工程师的设计工作中,选择合适的晶体管对于LED驱动电路的性能至关重要。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的NSM4002MR6双NPN晶体管,看看它在LED驱动领域能带来怎样的优势。
文件下载:NSM4002MR6-D.PDF
产品概述
NSM4002MR6包含两个NPN晶体管,其中Q2 NPN晶体管的基极内部连接到Q1 NPN晶体管的集电极。该器件将这两个组件集成到单个设备中,旨在替代常见的离散解决方案,为LED提供恒定电流。它采用SC - 74封装,非常适合空间受限的表面贴装应用。
产品特性
- 简化电路设计:集成化的设计减少了外部组件的使用,使电路布局更加简洁。
- 节省电路板空间:SC - 74封装体积小巧,对于对空间要求较高的设计非常友好。
- 减少组件数量:降低了成本和潜在的故障点。
- 环保合规:该器件无铅、无卤素/无溴化阻燃剂,符合RoHS标准。
典型应用
NSM4002MR6主要用于LED照明和驱动电路,为LED提供稳定的驱动电流。
电气特性
最大额定值
| 晶体管 | $V_{CEO}$(Vdc) | $V_{CBO}$(Vdc) | $V_{EBO}$(Vdc) | $I_{C}$(mAdc) |
| $Q_{1}$ | 40 | 60 | 6.0 | 200 |
| $Q_{2}$ | 45 | 50 | 5.0 | 500 |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热特性
不同条件下的热特性有所不同:
- FR - 4,$100mm^{2}$,2 oz. Cu:总器件功耗$P{D}$在$T{A}=25^{circ}C$时为260 mW,25°C以上的降额为2.08 mW/°C,结到环境的热阻$R_{JA}$为480°C/W。
- FR - 4,$500mm^{2}$,2 oz. Cu:$P{D}$在$T{A}=25^{circ}C$时为300 mW,25°C以上的降额为2.4 mW/°C,$R_{JA}$为416°C/W。
- 结和存储温度范围为 - 55到 + 150°C。
电气参数
文档中详细列出了$Q{1}$和$Q{2}$的电气特性,包括截止特性、导通特性等。例如,$Q{1}$的$V{(BR)CEO}$(集电极 - 发射极击穿电压)在$I{C}=1.0 mAdc$,$I{B}=0$时为40 Vdc,$Q{2}$的$V{(BR)CEO}$在$I{C}=10 mAdc$,$I{B}=0$时为45 Vdc。
应用设计
典型应用电路
NSM4002MR6的典型应用电路中,有两个外部电阻$R{set}$和$R{1}$。$R{set}$用于设置负载的驱动电流,它跨接在Q1的基极 - 发射极结上,通过$V{BE}$电压在$R{set}$上建立恒定电压。$R{1}$用于设置偏置电流,偏置电流在Q2的基极和Q1的集电极之间分配。
电阻选择
- $R_{set}$的选择:根据所需的驱动电流和$V{BE}$电压来确定$R{set}$的值,即$R{set}=frac{V{BE}}{所需驱动电流}$。
- $R_{1}$的选择:当希望获得最低的开销电压时,$R{1}$应尽可能设置得高,但要确保Q2不会退出饱和状态。较低的$R{1}$值会使更多电流通过Q1,减少温度升高时驱动电流的变化,同时允许在保持良好电流调节的情况下实现更高的驱动电流,但会降低整体效率。
输入电压和开销电压
- 输入电压$V_{s}$:最大输入电压由负载决定,Q2两端的电压不能超过45 V,因此$V{s(max)} = V{Load} + 45 V$。
- 开销电压:该器件达到全电流调节所需的开销电压是两个晶体管$V_{BE}$电压的组合,典型情况下约为1.4 V。
机械特性
SC - 74封装的NSM4002MR6有详细的尺寸规格,包括长度、宽度、高度等,同时还提供了不同引脚样式的标记图和焊接脚印信息,方便工程师进行电路板设计。
总结
NSM4002MR6双NPN晶体管为LED驱动电路提供了一种集成化、高效的解决方案。它具有简化电路设计、节省空间等优点,同时在电气特性和热特性方面表现出色。在实际应用中,工程师可以根据具体需求合理选择外部电阻,以实现最佳的驱动性能。你在使用类似晶体管进行LED驱动设计时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
LED驱动
73文章
1120浏览量
142916
