MAX9110/MAX9112:低脉冲偏斜的单/双路LVDS线路驱动器
在高速、低功耗的电子应用领域,信号传输的稳定性和准确性至关重要。MAX9110/MAX9112单/双路低压差分信号(LVDS)发射器就是这样一款能够满足这些需求的产品。下面,我们就来详细了解一下这款器件。
文件下载:MAX9112.pdf
产品概述
MAX9110/MAX9112专为高速应用而设计,在功耗、空间占用和噪声控制方面表现出色。它们均支持超过500Mbps的切换速率,采用单+3.3V电源供电,并且具有超低的250ps(最大)脉冲偏斜,适用于激光打印机和数字复印机等高分辨率成像应用。其中,MAX9110是单路LVDS发射器,MAX9112是双路LVDS发射器,二者均符合EIA/TIA - 644 LVDS标准。
产品特性
低脉冲偏斜
对于高分辨率成像和高速互连应用,低脉冲偏斜至关重要。MAX9110/MAX9112的最大脉冲偏斜仅为250ps,能够有效保证信号传输的准确性。
节省空间的封装
提供8引脚SOT23和SO封装,在有限的空间内实现高效的电路布局,满足小型化设计的需求。
引脚兼容升级
可作为DS90LV017/017A和DS90LV027/027A(SO封装)的引脚兼容升级版,方便工程师进行产品升级和替换。
高速数据传输
保证500Mbps的数据速率,满足高速数据传输的要求。
低功耗
在3.3V供电下,MAX9110的功耗低至22mW,MAX9112为31mW,有效降低了系统的整体功耗。
符合标准
符合EIA/TIA - 644标准,确保了与其他LVDS设备的兼容性。
单电源供电
采用单+3.3V电源供电,简化了电源设计,降低了系统成本。
直通式引脚排列
简化了印刷电路板(PCB)的布局设计,提高了设计效率。
电源关闭时输出高阻抗
当设备断电时,驱动器输出呈高阻抗状态,避免对其他电路产生干扰。
应用领域
MAX9110/MAX9112的应用范围广泛,涵盖了多个领域:
- 激光打印机和数字复印机:超低的脉冲偏斜能够满足高分辨率成像的需求,确保打印和复印质量。
- 蜂窝电话基站:高速数据传输和低功耗特性使其适用于基站的信号处理和传输。
- 电信交换设备:保证数据的高速、稳定传输,提高通信系统的性能。
- 网络交换机/路由器:支持高速数据交换,满足网络设备的需求。
- LCD显示器:提供高质量的信号传输,确保显示效果。
- 背板互连:实现高速、可靠的背板数据传输。
- 时钟分配:保证时钟信号的准确传输,提高系统的同步性。
电气特性
直流特性
在不同的工作条件下,MAX9110/MAX9112具有一系列的电气参数。例如,差分输出电压在250mV至450mV之间,偏移电压在1.125V至1.375V之间。同时,还规定了输入电压、电流等参数,确保设备在各种环境下的正常工作。
交流特性
交流特性方面,包括差分高低电平传播延迟、脉冲偏斜、通道间偏斜等参数。其中,差分脉冲偏斜最大为250ps,通道间偏斜最大为400ps,保证了信号传输的准确性和同步性。最大工作频率可达250MHz,满足高速数据传输的要求。
设计注意事项
电源旁路
为了保证电源的稳定性,需要在VCC引脚附近并联0.1μF和0.001μF的高频贴片陶瓷电容,并且将较小值的电容靠近设备。此外,在电源进入电路板的位置放置一个10μF的钽电容或陶瓷电容,以提供额外的电源旁路。
差分走线
输出走线的特性会影响MAX9110/MAX9112的性能。应使用受控阻抗走线,使走线阻抗与传输介质阻抗和终端电阻相匹配。将差分走线靠近,以消除反射并确保噪声以共模方式耦合。同时,匹配走线的电气长度,减少偏斜。避免90°转弯和尽量减少过孔数量,以防止阻抗不连续。
电缆和连接器
传输介质的差分特性阻抗应约为100Ω。选择具有匹配阻抗的电缆和连接器,以最小化阻抗不连续。避免使用不平衡电缆,如带状电缆或简单同轴电缆,而应选择平衡电缆,如双绞线,以提高信号质量并减少电磁干扰(EMI)。
终端匹配
终端电阻应与传输线的差分特性阻抗相匹配。由于MAX9110/MAX9112是电流导向型设备,没有终端电阻将不会产生输出电压。终端电阻值可在75Ω至150Ω之间选择,应尽量减小终端电阻与接收器输入之间的距离,并使用一个1%至2%的贴片电阻跨接在接收器输入上。
电路板布局
对于LVDS应用,建议使用四层PCB板,分别提供独立的电源、地、LVDS信号和输入信号层。将输入信号和LVDS信号相互隔离,以防止耦合。使用电源层和地层分隔输入信号层和LVDS信号层,以获得最佳效果。
总结
MAX9110/MAX9112单/双路LVDS线路驱动器凭借其超低的脉冲偏斜、高速数据传输、低功耗等特性,在多个高速、低功耗应用领域具有广阔的应用前景。在设计过程中,遵循上述的设计注意事项,能够充分发挥该器件的性能,确保系统的稳定运行。你在使用类似LVDS驱动器时,是否也遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
低功耗
12文章
4118浏览量
106929 -
高速数据传输
350浏览量
7295
