探索MAX3372E - MAX3379E/MAX3390E - MAX3393E:高效低电压电平转换器
在电子设计领域,电平转换是实现不同电压系统间数据传输的关键环节。今天,我们就来深入了解一下Maxim Integrated推出的MAX3372E - MAX3379E/MAX3390E - MAX3393E系列±15kV ESD保护、1μA、16Mbps双/四通道低电压电平转换器。
文件下载:MAX3372E.pdf
产品概述
MAX3372E - MAX3379E和MAX3390E - MAX3393E系列电平转换器,专为多电压系统中的数据传输而设计。通过外部施加的电压 (V{CC}) 和 (V{L}) ,可设置设备两侧的逻辑电平,实现低电压逻辑信号与高电压逻辑信号之间的转换。
单向与双向转换
- 单向转换:MAX3374E/MAX3375E/MAX3376E/MAX3379E和MAX3390E - MAX3393E为单向电平转换器,可在单条数据线上实现单向的数据电平转换,即 (V{L} to V{CC}) 或 (V{CC} to V{L}) 。
- 双向转换:MAX3372E/MAX3373E和MAX3377E/MAX3378E则是双向电平转换器,采用基于传输门的设计,能在单条数据线上实现双向的数据电平转换,即 (V{L} leftrightarrow V{CC}) 。
电压范围与应用场景
该系列转换器可接受 (V{L}) 范围为 +1.2V至 +5.5V, (V{CC}) 范围为 +1.65V至 +5.5V,非常适合低电压ASIC/PLD与高电压系统之间的数据传输。其应用场景广泛,涵盖SPI、MICROWIRE、I2C电平转换,低电压ASIC电平转换,智能卡读卡器,手机座,便携式POS系统,便携式通信设备,低成本串行接口,手机,GPS以及电信设备等。
产品特性
数据速率选项
- 230kbps:MAX3372E/MAX3377E保证数据速率为230kbps,同时采用压摆率限制技术,可降低EMI辐射。
- 8Mbps:MAX3373E - MAX3376E/MAX3378E/MAX3379E和MAX3390E - MAX3393E在整个指定工作电压范围内保证数据速率为8Mbps,在特定电压域内还可实现更高的数据速率。
- 10Mbps和16Mbps:在特定电压条件下,还可实现10Mbps( (+1.2V ≤V{L} ≤V{CC} leq+3.3V) )和16Mbps( (+1.8V ≤V{L} ≤V{CC} leq+2.5V) 和 (+2.5V ≤V{L} ≤V{CC} leq+3.3V) )的数据速率。
低功耗设计
保护特性
- ESD保护:在 (V_{CC}) 侧提供±15kV ESD保护,采用IEC 1000 - 4 - 2标准测试,包括空气间隙放电、接触放电和人体模型测试,确保设备在静电环境下的可靠性。
- 热短路保护:当结温( (T_{J}) )达到 +152°C时,热传感器会触发三态输出模式,当温度冷却至 +142°C时,恢复正常工作。
电气特性
电源供应
- (V{L}) 电源范围为1.2V至5.5V, (V{CC}) 电源范围为1.65V至5.50V。
- (V{CC}) 电源电流典型值为130µA, (V{L}) 电源电流典型值为16µA。
- 在三态输出模式下, (V{CC}) 和 (V{L}) 的电源电流典型值均为0.03µA。
逻辑电平阈值
不同型号的输入输出电压阈值有所不同,具体可参考文档中的电气特性表格。
定时特性
不同型号在不同负载电容和电压条件下的上升时间、下降时间、传播延迟和通道间偏斜等定时特性也有所差异,设计时需根据具体需求进行选择。
设计要点
电源去耦
为减少纹波和数据传输错误的可能性,需使用0.1μF电容将 (V{L}) 和 (V{CC}) 旁路至地。为确保±15kV ESD保护,还需使用1μF电容将 (V_{CC}) 旁路至地,并将所有电容尽可能靠近电源输入放置。
I2C电平转换
MAX3373E - MAX3376E、MAX3378E/MAX3379E和MAX3390E - MAX3393E可实现I/O线上 +1.2V至 +5.5V的数据电平转换,非常适合低电压ASIC与I2C设备之间的电平转换。
推挽与开漏驱动
该系列所有设备均可采用推挽配置驱动,MAX3373E - MAX3376E/MAX3378E/MAX3379E和MAX3390E - MAX3393E内部包含10kΩ上拉电阻,可与开漏设备配合使用。
总结
MAX3372E - MAX3379E/MAX3390E - MAX3393E系列电平转换器以其丰富的特性和广泛的应用场景,为电子工程师在多电压系统设计中提供了可靠的解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择型号和参数,充分发挥该系列产品的优势。你在使用这类电平转换器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
数据传输
9文章
2250浏览量
67793 -
电平转换器
1文章
286浏览量
21211 -
低电压
5文章
186浏览量
31271
