一、项目背景
某中小型制造业工厂现有生产车间采用传统工业控制架构,主控设备为西门子S7-200 PLC,负责统筹生产线20余台伺服电机、传感器及执行器的协同工作。随着工业数字化升级推进,工厂计划引入上位机监控系统及西门子Smart 700 IEV3触摸屏,实现生产参数实时监控、故障报警及工艺调整,但原有系统存在严重通信瓶颈,亟需通过以太网转换设备完成网络升级,兼顾设备利旧与功能扩展,最终选用远创智控PPI-ETH-YC01直通型以太网处理器(以下简称PPI-ETH-YC01模块)作为核心转换设备,实现传统串口设备与以太网设备的无缝对接。
二、项目痛点及核心需求
1.协议不兼容痛点:西门子S7-200PLC仅支持PPI串行通信协议,无以太网接口,无法直接与支持以太网协议的上位机、触摸屏建立通信,形成“数据孤岛”,生产数据无法实时上传,需人工抄录,效率低下且易出错。
2.接口不足痛点:PLC仅自带1个RS485串口,无法同时连接触摸屏与上位机,若新增串口设备需重新布线、增加转接设备,不仅提升成本,还会增加故障点,影响生产连续性。
3.设备适配痛点:工厂计划引入的西门子Smart 700 IEV3触摸屏及上位机(研华IPC-610L)均为以太网接口设备,无法直接与PLC的串口对接,且进口触摸屏对通信协议的兼容性要求较高,普通转换模块易出现通信中断、数据丢包问题。
4.运维低效痛点:传统串口通信速率仅187.5kbps,数据传输延迟高,故障排查需人工逐个检查设备连接,平均修复时间长达4小时,严重影响生产效率。
核心需求:通过一款高兼容性的以太网转换器,实现PPI协议与以太网协议的双向转换,扩展接口数量,适配西门子及进口触摸屏、上位机等设备,无需更换原有PLC,降低升级成本,提升通信稳定性与运维效率。
三、解决方案及产品功能亮点
本次升级方案以远创智控PPI-ETH-YC01直通型以太网转换器为核心,搭配现有西门子PLC、触摸屏及上位机,构建高效、稳定的工业以太网通信网络,具体方案及产品功能亮点如下:
1.产品核心功能亮点(适配项目需求):
(1)协议兼容:PPI-ETH-YC01模块原生支持PPI通信协议,可实现PPI协议与以太网协议的双向无缝转换,完美匹配西门子S7-200PLC的通信需求,无需修改PLC程序,直接对接原有设备,实现“利旧融新”。
(2)接口扩展:模块自带1个RJ45以太网口和1个DB9九针串口,可同时扩展2路通信接口,九针口支持连接西门子、Proface等进口触摸屏,网口可连接上位机、以太网触摸屏等非PLC设备,彻底解决原有接口不足的痛点。
(3)稳定可靠:采用工业级设计,支持波特率9.6Kbps~187.5Kbps自适应,抗电磁干扰能力强,适配工业车间复杂环境,通信延迟低、丢包率低,保障生产数据实时传输。
(4)便捷部署:体积小巧,可直接安装在PLC控制柜的35mm标准DIN导轨上,采用DC24V电源供电,接线简单,无需专业复杂调试,快速完成部署,不影响工厂正常生产。
2.具体部署方案:
(1)硬件连接:将PPI-ETH-YC01模块固定在PLC控制柜内,与西门子S7-200PLC保持10cm以上距离,避免电磁干扰;用远创智控配套YC-CAB-001九针串口线,将模块九针口与PLC的PORT0接口连接(3脚接3脚、8脚接8脚、5脚接5脚);用超五类网线将模块网口分别连接至西门子Smart 700 IEV3触摸屏和研华IPC-610L上位机,形成完整通信链路。
(2)参数配置:通过IE浏览器登录模块默认IP(192.168.1.188),配置模块与PLC、触摸屏、上位机的IP地址(同一网段),设置PPI协议波特率与PLC一致,完成协议转换参数调试,无需额外编程,配置完成后重启模块即可正常工作。
四、使用前后对比
1.通信效率对比:
使用前:采用PLC原生串口通信,速率仅187.5kbps,生产参数上传延迟≥500ms,人工抄录数据,每天耗时2小时,易出现数据错误;使用后:通过PPI-ETH-YC01模块转换,以太网通信速率达100Mbps,延迟≤50ms,生产数据实时上传至上位机和触摸屏,无需人工干预,数据准确率100%。
2.接口与设备适配对比:
使用前:PLC仅1个串口,无法同时连接触摸屏与上位机,进口触摸屏无法直接适配,需额外添加多个转接设备,故障点多,每月平均出现3次通信故障;使用后:模块扩展1个网口和1个九针口,同时连接触摸屏与上位机,九针口完美适配西门子进口触摸屏,无额外转接设备,故障频率降至每月≤1次。
3.运维与成本对比:
使用前:故障排查依赖人工经验,平均修复时间4小时,年维护成本约8000元,无法实现生产数据集中监控;使用后:可通过上位机实时监控设备通信状态,故障可快速定位,平均修复时间缩短至30分钟,年维护成本降至2000元,同时实现生产参数集中监控、远程调试,运维效率提升80%。
4.扩展性对比:
使用前:新增以太网设备需重新布线、改造PLC,升级周期长(约1周),成本高;使用后:新增上位机、触摸屏等设备,可直接接入模块网口,无需改造原有系统,升级周期缩短至1天,大幅降低升级成本。
五、项目总结
本次工业网络升级改造,通过远创智控PPI-ETH-YC01直通型以太网转换器,成功解决了传统工业控制网络中协议不兼容、接口不足、设备适配难、运维低效等核心痛点,无需更换原有西门子PLC,实现了“利旧升级”,大幅降低了改造成本。
模块凭借其PPI协议原生支持、双接口扩展、高稳定性等优势,完美适配西门子PLC、进口触摸屏及上位机设备,构建了高效、稳定的工业以太网通信网络,提升了生产数据传输效率与运维效率,为工厂后续数字化、智能化升级奠定了坚实基础,适配中小型制造企业工业网络升级的核心需求,性价比突出。本次项目改造后,工厂生产效率提升15%,故障停机时间减少70%,取得了显著的经济效益与管理效益。
相关技术交流请给邵工留言
以太网
41文章
6294浏览量
181939 -
plc
5052文章
14939浏览量
489424 -
西门子
98文章
3419浏览量
120923
西门子200PLC通过PLC以太网模块无缝连接西门子1200PLC和国产触摸屏的升级方案
国产触摸屏与西门子PLC不兼容?用PLC以太网模块轻松解决协议转换
使用串口转以太网模块解决西门子S7-200 PLC连接触摸屏与上位机监控难题
西门子S7-200 PLC通过串口转以太网模块实现昆仑触摸屏与上位机对接应用案例
西门子S7-200 SMART PLC通过串口转以太网模块实现与触摸屏上位机实时通讯应用案例
西门子S7-200 Smart PLC借助以太网转换器破解与西门子1200PLC通讯壁垒应用案例
西门子S7-200 PLC通过串口转以太网模块实现与S7-1200及TP900触摸屏多设备同时通信案例
西门子S7-300 PLC通过以太网转换器与S7-1200互联实现产线集中监控应用案例
西门子 S7-200 与 S7-1500 PLC 以太网通讯及 HMI 集成 实现汽车涂装车间监控智能化升级
西门子200PLC通过串口转以太网直连昆仑通泰触摸屏实现本地操作与远程监控同步
西门子S7-300系列PLC借助于以太网转换模块同时与S7-1200PLC和触摸屏、通讯案例
MPI 转以太网模块案例:西门子 S7-300PLC 借此与 S7-1200、触摸屏及 ModbusRTU 变频器通讯
西门子 S7-200 SMART PLC 借助以太网模块与上位机、触摸屏通讯案例
西门子S7-200 PLC通过以太网桥接器连接研华工控机和触摸屏应用案例
