探索PCM-3614/PCM-3618与PCM-3643模块:高性能串口解决方案
在电子工程师的日常工作中,串口通信模块是实现设备间数据传输的重要组件。今天我们来详细了解ADANTECH公司的PCM - 3614/PCM - 3618和PCM - 3643这两款模块,它们在串口通信领域有着出色的表现。
文件下载:PCM-3618-AE.pdf
产品概述
PCM - 3614和PCM - 3618分别是4端口和8端口的RS - 422/485高速模块,通过了CE和FCC认证,适用于多种Windows系统,包括Windows 95/98/NT/ME/2000/XP以及Windows CE。
PCM - 3643
PCM - 3643是4/8 RS - 232 COM端口模块,同样通过了CE和FCC认证,支持Windows NT 4.0、Windows 95/98/2000等系统。
产品特性
PCM - 3614/PCM - 3618特性
- 多端口独立设计:具备4/8个独立的RS - 422/485串口,可满足多设备同时通信的需求。
- 自动数据流控制:实现自动RS - 485数据流控制,提高数据传输的稳定性。
- 高速传输:传输速度高达921.6 Kbps,能快速处理大量数据。
- 共享中断请求设置:每个端口可进行共享IRQ设置,方便系统资源管理。
- 内置终端电阻:内置终端电阻,减少信号反射,保证信号质量。
- LED指示灯:配备TX、RX指示灯,方便观察数据传输状态。
- 标准PC端口兼容:与COM1、COM2、COM3、COM4标准PC端口兼容,易于集成到现有系统中。
PCM - 3643特性
- 多串口支持:支持8端口RS - 232通信,提供TX、RX、RTS、CTS、DSR、DCD、DTR、RI等信号。
- 独立中断选择:每个串口可独立选择IRQ,也可4/8端口共享同一IRQ。
- 全双工通信:实现全双工串行通信,提高数据传输效率。
- 跳线可选中断级别:通过跳线可选择不同的中断级别,灵活适应不同的应用场景。
- 标准接口连接:提供从40针接头到标准DB9连接器的带状电缆,方便连接外部设备。
产品规格
PCM - 3614/PCM - 3618规格
- 总线接口:采用标准16550、16650或16750兼容芯片组,支持4/8端口RS - 232,波特率范围为50 ~ 115,200 bps。
- 数据格式:数据位可设置为5、6、7或8位,奇偶校验可选择偶数、奇数或无,停止位为1、1.5或2位。
- 中断请求:支持IRQ 3、4、5、6、7、9、10、11、12或15。
- 物理规格:尺寸为96 mm x 90 mm (3.8" x 3.5"),重量为0.084 kg (0.185 lb)。
- 工作环境:工作温度范围为0 ~ 60°C (32 ~ 140°F),存储温度范围为 - 40 ~ 85°C (- 40 ~ 185°F),相对湿度为0% ~ 90%,无冷凝。
- 电源要求:电源电压为 + 5 V,公差 ± 5%,典型功耗为 + 5 V @ 400 mA。
PCM - 3643规格
- 芯片组:具体芯片组未详细提及,但具备良好的串口通信性能。
- 通道:支持4/8通道RS - 232通信。
- 波特率:可根据实际需求设置合适的波特率。
- 字符长度:可灵活设置字符长度。
- 奇偶校验:支持无、偶数、奇数奇偶校验。
- 停止位:可设置1、1.5或2位停止位。
- 中断级别:通过跳线可选中断级别。
- I/O连接器:采用标准接口,方便连接。
- 物理规格:尺寸和重量未详细提及,但在机械和环境方面,工作温度范围为0 ~ 60°C (参考IEC - 68 - 1 - 1, 2),存储温度范围为 - 25 ~ 80°C,相对湿度为0% ~ 90%,无冷凝。
- 电源要求:电源电压为 + 5 V,PCM - 3614功耗为 + 5 @ 450 mA,PCM - 3618功耗为 + 5 @ 650 mA。
产品包装与订购信息
包装清单
- PCM - 3614/PCM - 3618:包含1条COM端口电缆、1张CD - ROM(包含手册、驱动程序和实用工具)和1个PCM - 3614/3618模块。
- PCM - 3643:包含1条COM端口电缆、1本启动手册、1张CD - ROM(包含手册、驱动程序和实用工具)和1个PCM - 3643模块。
订购信息
- PCM - 3614/PCM - 3618:有4端口RS - 232模块(PCM - 3614)和8端口RS - 232模块(PCM - 3618)可供选择。
- PCM - 3643:标准型号有PCM - 3643 - 08A1和PCM - 3643 - 04A1。
总结
PCM - 3614/PCM - 3618和PCM - 3643模块以其丰富的特性、良好的兼容性和可靠的性能,为电子工程师在串口通信设计中提供了优秀的解决方案。在实际应用中,工程师可以根据具体需求选择合适的模块,以实现高效、稳定的数据传输。大家在使用这些模块时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
举报投诉
串口通信模块
1文章
5浏览量
9586
热点推荐
研华PC/104模块:PCM-3725、PCM-3730和PCM-3780的技术剖析
研华PC/104模块:PCM-3725、PCM-3730和PCM-3780的技术剖析 在电子设计领域,PC/104模块以其紧凑的尺寸和强大的
探索PCM - 3725、PCM - 3730和PCM - 3780:多功能PC/104模块的技术剖析
探索PCM-3725、PCM-3730和PCM-3780:多功能PC/104模块的技术剖析 在电子工程师的日常工作中,选择合适的
探索PCM-3718H/HG/HO与PCM-3724:多功能PC/104模块的卓越性能
探索PCM-3718H/HG/HO与PCM-3724:多功能PC/104模块的卓越性能 在电子工程师的日常工作中,选择合适的PC/104
探索PCM510xA音频立体声DAC:高性能音频解决方案
探索PCM510xA音频立体声DAC:高性能音频解决方案 在音频技术领域,数字模拟转换器(DAC)扮演着至关重要的角色,它直接影响着音频的质量和性能
探索PCM4220:高性能双通道24位ADC
探索PCM4220:高性能双通道24位ADC 在专业音频应用的领域中,对模数转换器(ADC)的性能要求极为严苛。德州仪器(TI)的PCM42
探索PCM2704/5/6/7:TI的USB立体声音频DAC解决方案
探索PCM2704/5/6/7:TI的USB立体声音频DAC解决方案 在音频设备设计领域,选择合适的音频数模转换器(DAC)至关重要。TI的PCM2704、
探索PCM1604和PCM1605:高性能音频数模转换器的卓越之选
探索PCM1604和PCM1605:高性能音频数模转换器的卓越之选 在音频处理领域,数模转换器(DAC)的性能对音质起着至关重要的作用。
探索PCM1604和PCM1605:高性能6通道数模转换器
探索PCM1604和PCM1605:高性能6通道数模转换器 在音频设备的设计中,数模转换器(DAC)的性能往往决定了音频的质量。今天,我们来
探索PCM510xA系列音频DAC:高性能与灵活性的完美结合
探索PCM510xA系列音频DAC:高性能与灵活性的完美结合 在音频电子领域,数字模拟转换器(DAC)扮演着至关重要的角色,它直接影响着音频信号的质量和性能。今天,我们将深入探讨德州仪
探索PCM510xA系列音频DAC:高性能与灵活性的完美结合 在电子工程师的日常工作中,音频数模转换器(DAC)是音频系统设计的核心组件之一。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的PCM
TI PCM514x音频DAC:高性能音频解决方案解析
TI PCM514x音频DAC:高性能音频解决方案解析 在音频电子设备的设计领域,音频数模转换器(DAC)的性能直接影响着最终的音频质量。TI的PC
探索PCM5252:高性能音频DAC的全方位解读
探索PCM5252:高性能音频DAC的全方位解读 在音频数字模拟转换(DAC)领域,PCM5252以其卓越的性能和丰富的功能,成为了众多电子
探索PCM186x系列音频ADC:高性能与灵活性的完美结合
探索PCM186x系列音频ADC:高性能与灵活性的完美结合 在音频处理领域,一款优秀的模数转换器(ADC)对于实现高质量音频采集和处理至关重要。德州仪器(Texas Instruments
剖析PCM186x - Q1:汽车音频ADC的高性能解决方案
剖析PCM186x - Q1:汽车音频ADC的高性能解决方案 作为一名电子工程师,在设计音频系统时,一款高性能且可靠的音频ADC至关重要。今天,我们就来深入剖析德州仪器(Texas
PCM1822音频ADC:高性能与灵活性兼备的音频解决方案
PCM1822音频ADC:高性能与灵活性兼备的音频解决方案 在当今的音频处理领域,对于高质量、高性能模拟到数字转换器(ADC)的需求日益增长。TI推出的
