探索PCM-3718H/HG/HO与PCM-3724:多功能PC/104模块的卓越性能
在电子工程师的日常工作中,选择合适的PC/104模块对于项目的成功至关重要。今天,我们就来深入了解两款多功能PC/104模块——PCM-3718H/HG/HO和PCM-3724,看看它们能为我们带来怎样的便利。
文件下载:PCM-3724-BE.pdf
PCM-3718H/HG/HO:多功能的模拟与数字处理专家
模拟输入特性
PCM-3718H/HG/HO具备16个单端或8个差分通道,分辨率为12位,最大采样率可达100 kS/s(在基于P4或更高系统上为80 kHz)。输入阻抗高达10 MΩ,支持软件、定时器或外部采样模式。输入范围方面,不同型号有所差异:
- PCM - 3718H和PCM - 3718HO的双极性输入范围有±10、±5、±2.5、±1.25、±0.625 V等;PCM - 3718HO的单极性输入范围有0 ~ 10、0 ~ 5、0 ~ 2.5、0 ~ 1.25 V。
- PCM - 3718HG的双极性输入范围有±10、±5、±1、±0.5、±0.1、±0.05、±0.01、±0.005 V;单极性输入范围有0 ~ 10、0 ~ 1、0 ~ 0.1、0 ~ 0.01 V。
模拟输出(仅PCM - 3718HO)
PCM - 3718HO拥有1个12位的模拟输出通道。内部参考时,单极性输出范围为0 ~ 5、0 ~ 10 V;外部参考时,输出范围为0 ~ 10、0 ~ -10 V。其压摆率为10 V/µs,最大输出阻抗为0.1 W。
数字输入/输出
该模块具有16个数字输入/输出通道,支持5V/TTL逻辑。输入电压方面,逻辑0最大为0.8 V,逻辑1最小为2.0 V;在6 mA电流下,逻辑0最大为0.33 V,逻辑1最小为3.84 V。输出电压也遵循相应的逻辑电平标准。
其他特性
- I/O连接器:采用2 x 20 - pin盒式插头。
- 尺寸:96 x 90 mm(3.8" x 3.5")。
- 总线类型:PC/104。
- 功耗:典型值为5 V @ 180 mA,最大值为5 V @ 400 mA。
- 工作温度: - 40 ~ 85°C( - 40 ~ 185°F)。
- 存储温度:0 ~ 60°C(32 ~ 140°F)。
订购信息及配件
该模块有PCM - 3718H、PCM - 3718HG、PCM - 3718HO三种型号可供选择。配件包括ADAM - 3920、PCL - 10120 - 1E、PCL - 10120 - 2E等,如50 - pin DIN - rail扁平电缆接线板、24 - ch IDI板等。
PCM - 3724:紧凑设计的数字I/O模块
特点
- 紧凑坚固:设计紧凑且坚固耐用,适合多种应用场景。
- 48个TTL数字I/O线:提供丰富的数字输入输出接口。
- 输出状态回读:方便工程师实时监测输出状态。
- 通道模拟8255 PPI模式0:增强了模块的兼容性和功能性。
- 中断触发:支持上升/下降沿触发,便于实现实时控制。
规格参数
数字输入
- 通道数:48个(与输出共享)。
- 兼容性:5V/TTL,逻辑0最大为0.8 V,逻辑1最小为2.0 V,有2个通道支持中断。
数字输出
- 通道数:48个(与输入共享)。
- 兼容性:5 V/TTL,逻辑0最大为0.5 V(@ 6 mA)。
其他特性
- 总线类型:PC/104,采用2 x 50 - pin盒式插头。
- 功耗:5 V @ 90 mA。
- 工作温度:0 ~ 60°C(32 ~ 140°F)。
订购信息及配件
PCM - 3724为48 - ch数字I/O PC/104模块,配备50 - pin电缆。配件有ADAM - 3950、PCLD - 782B、PCLD - 785B、PCL - 10150 - 1.2E等。
在实际应用中,我们需要根据具体的项目需求来选择合适的模块。比如,如果项目需要高精度的模拟输入和输出,PCM - 3718H/HG/HO可能是更好的选择;而如果主要关注数字I/O功能,PCM - 3724则能满足需求。各位工程师朋友们,你们在项目中使用过类似的模块吗?遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
