近日,成都微光集电科技有限公司正式发布最新医疗产品——MIM10S1一次性内窥模组。这款面向一次性医疗内窥镜、宠物医疗内窥镜及高精度工业内窥镜等应用场景打造的图像传感器模组,以1mm×1mm的芯片尺寸实现720P高清成像,在微型化与高性能之间找到了精准平衡,为医疗内窥镜行业提供了又一款高性价比的核心视觉方案。
1mm×1mm芯片,模组仅1.05mm见方
在内窥镜领域,探头直径直接决定了患者的痛苦程度和医生的操作灵活性。MIM10S1在物理结构上实现了显著突破:其图像传感器芯片尺寸仅为1mm×1mm,光学尺寸为1/18″;封装后的模组整体尺寸(镜头+Sensor)仅为1.05mm×1.05mm×1.8mm。这一体积优势使其能够顺畅集成于输尿管镜、胆道镜、支气管镜等管径狭窄的内窥镜设备中,为复杂手术场景下的操作提供了更大的灵活性。
720P高清成像,腔内弱光也能看得清
在保证极致微型化的同时,MIM10S1并未牺牲图像质量。产品采用1.008μm像素单元尺寸,标准模式下分辨率达720×720,足以满足临床对黏膜组织、血管纹理等微观结构的观察需求。
更关键的是其在低照度环境下的表现:模组具备大于70dB的动态范围,读出噪声小于1.4e⁻(@8X增益)。这意味着即使在人体腔内光线反射较弱的环境下,依然能呈现层次分明、噪点可控的影像画面,为准确诊断提供可靠的视觉支持。
经实验室USAF 1951分辨率测试卡验证,MIM10S1在3mm至50mm的全部测试距离上,中心解析力均优于行业同规格产品。其中3mm近距下可分辨5-3线对/40.30 lp/mm的细节,且在整个工作范围内角分辨力始终保持在最佳物距性能的80%以上,确保无论观察距离如何微调,都能获得稳定清晰的图像。
33mW低功耗+4米稳定传输,专为一次性设备优化
针对便携式及一次性设备对功耗和传输的敏感需求,MIM10S1进行了专项优化。模组典型功耗约33mW(@3.0V),在提供30fps流畅帧率的同时,有效降低了系统整体发热与能耗。
接口方面,产品采用IIC/LVDS复用设计,支持长达4米的稳定信号传输,配合2.8V-3.3V的宽电压供电,增强了设备对不同外部电源环境的适应性,有助于简化系统电源与通信设计,提升整体方案的集成度与能效。
光学层面,MIM10S1支持30°主光线角(CRA),适配f/4.0光学系统及0.42mm焦距镜头,可提供约120°的视场角(FOV),支持3mm至50mm的景深范围,在最终光学系统中能够稳定可靠地工作。
从MIM10C1到MIM10S1,微光集电加速医疗内窥国产替代
MIM10S1并非微光集电在医疗内窥领域的首次发力。此前公司已推出MIM10C1高感光微型图像传感器模组,凭借内置ADC、LVDS数字编码传输等创新设计,在国产1mm内窥模组市场中建立了差异化优势。此次MIM10S1的发布,进一步丰富了微光集电MIM系列产品线,以更高分辨率和更优解析力,覆盖从临床一次性内窥镜到宠物医疗、工业检测的多元需求。
作为国家级专精特新"小巨人"企业,微光集电已申请专利超过600项,拥有从工艺器件开发、电路设计到图像算法的全流程研发能力。公司正以"芯片+模组+解码方案"的一站式服务模式,加速推动医疗内窥镜核心部件的国产化进程。
芯片
463文章
54593浏览量
470594 -
图像传感器
68文章
2094浏览量
132561 -
模组
6文章
1811浏览量
32394 -
宽电压
57浏览量
10795
移柯通信正式推出L511G-Y7系列CAT.1 bis模组
10W高可靠绿色医疗板载电源MFM - 10系列:医疗设备供电的理想之选
【ESP32-C2系列】WT01C202-AI-S1语音交互模组规格书
【ESP32-C3系列】WT32C3-S1/S2模组规格书
【ESP32-C61系列】WT013261-S5/S5U模组规格书
【ESP32-S3系列】WT0132S3-AI-1模组规格书
【ESP32-C2系列】WT01C202-AI-S1语音交互模组产品介绍
【ESP32-C3系列】WT32C3-S1/S2模组产品介绍
【ESP32-S3系列】WT0132S3-AI-1模组产品介绍
智锐通科技亮相“英特尔技术创新与产业生态大会”,展示AI医疗内窥解决方案
SDI编码板CM2001S与CM8220模组:为医疗领域注入精准高效新动力
网关服务器 GS1-N1:支持边缘计算模组选配
深度解析10BASE-T1S PLCA的多节点通信效率
成都微光集电推出MIM10S1医疗内窥模组
