1
产品简介
WT013261-S5 系列模组是深圳市启明云端有限公司推出的基于乐鑫ESP32-C61系列芯片设计的,集成 Wi-Fi & BLE 模组。
WT013261-S5 支持 2.4G Wi-Fi6(802.11ax)、Bluetooth5(LE),具有丰c富的外设接口,天线形式支持板载 PCB 天线或 I-PEX(3代)射频同轴连接器,专为物联网 (IoT)、移动设备、医疗保健、消费电子应用而设计。
图1:ESP32-C61 架构图
WT013261-S5 采用 PCB 板载天线,WT013261-S5U 采用连接器连接外部天线。两款模组均有多种型号可供选择。具体规格请见下表。
WT013261-S5 系列型号对比
WT013261-S5 系列型号对比
2
产品特点
支持 2.4GHz Wi-Fi6、BLE5 的 RISC-V MCU
支持板载 PCB 天线或 I-PEX 射频同轴连接器
成熟的软件支持,基于乐鑫 ESP-IDF 物联网开发框架
完善的安全机制,包含安全启动、Flash 加密以及硬件加密加速器
3
产品图片
图2
WT013261-S5(正)
图3
WT013261-S5(背)
图4
WT013261-S5U(正)
图5
WT013261-S5U(背)
4
应用场景
工农业自动化
消费电子产品
HMI 人机交互
医疗保健
移动支付
产品规格
1
功能框图
图6:WT013261-S5 功能框图
2
硬件参数
引脚定义
1
引脚布局
图7:引脚布局图
2
引脚描述
引脚功能描述
3
启动项配置
01
Strapping 管脚
ESP32-C61 芯片在上电或硬件复位时,可以通过 Strapping 管脚和 eFuse 位配置如下启动参数,无需微处理器的参与:
芯片启动模式
Strapping 管脚:GPIO8,GPIO9
SDIO 输入采样沿和输出驱动沿控制
Strapping 管脚:MTDI 和 MTMS
ROM 日志打印
Strapping 管脚:GPIO8
eFuse 参数:EFUSE_UART_PRINT_CONTROL 和EFUSE_DIS_USB_SERIAL_JTAG_ROM_PRINT
JTAG 信号源
Strapping 管脚:GPIO7
eFuse 参数:EFUSE_DIS_PAD_JTAG、EFUSE_DIS_USB_JTAG 和 EFUSE_JTAG_SEL_ENABLE
上述 eFuse 参数的默认值均为 0 ,也就是说没有烧写过。eFuse 只能烧写一次,一旦烧写为 1 ,便不能恢复为 0。
上述 strapping 管脚如果没有连接任何电路或连接的电路处于高阻抗状态,则其默认值(即逻辑电平值)取决于管脚内部弱上拉/下拉电阻在复位时的状态。
Strapping 管脚默认配置
要改变 strapping 管脚的值,可以连接外部下拉/上拉电阻。
所有 strapping 管脚都有锁存器。系统复位时,锁存器采样并存储相应
strapping 管脚的值,一直保持到芯片掉电或关闭。锁存器的状态无法用其他方式更改。因此,strapping 管脚的值在芯片工作时一直可读取,strapping 管脚在芯片复位后作为普通 IO 管脚使用。
Strapping 管脚的信号时序需遵循下表和图 8 所示的建立时间和保持时间。
Strapping 管脚的时序参数说明
图8:strapping 管脚的时序参数图
02
芯片启动模式控制
ESP32-C61 复位释放后,GPIO8 和 GPIO9 共同决定启动模式。详见下表。
*表示默认值和默认配置。
1Joint Download Boot 模式下支持以下下载方式:
USB-Serial-JTAG Download Boot
UART Download Boot
SDIO Slave 2.0 Download Boot
在 SPI Boot 模式下,ROM 引导加载程序通过从 SPI flash 中读取程序来启动系统。
在 Joint Download Boot 模式下,用户可通过 UART0、USB 或 SDIO Slave 接口将二进制文件下载至 flash,然后在 SPI Boot 模式下运行。
用户也可在 Joint Download Boot 模式下,通过 UART0、USB 或 SDIO Slave接口将二进制文件下载至 SRAM 后直接运行。
03
SDIO 输入采样沿和输出驱动沿控制
MTMS 和 MTDI 管脚可用于调节 SDIO 输入采样沿和输出驱动沿,详见下表
MTMS 和 MTDI 默认浮空,以上均非默认配置。
04
日志打印控制
系统启动过程中,ROM 代码日志可打印至:
(默认)UART0 和 USB 串口/JTAG 控制器
USB 串口/JTAG 控制器
UART0
LP_AON_STORE4_REG[0]、EFUSE_UART_PRINT_CONTROL 和 GPIO8 控制 UART0 ROM 日志打印,详见下表
*表示默认值和默认配置。
1寄存器:LP_AON_STORE4_REG[0]
EFUSE_DIS_USB_SERIAL_JTAG_ROM_PRINT 和 LP_AON_STORE4_REG[0]控制 USB串口/JTAG 控制器 ROM 日志打印,详见下表。
*表示默认值和默认配置。
05
JTAG 信号源控制
在系统启动早期阶段,GPIO7 可用于控制 JTAG 信号源。该管脚没有内部上下拉电阻,strapping 的值必须由不处于高阻抗状态的外部电路控制。
GPIO7 与 EFUSE_DIS_PAD_JTAG、EFUSE_DIS_USB_JTAG 和EFUSE_JTAG_SEL_ENABLE 共同控制 JTAG 信号源。详见下表。
*表示默认值和默认配置。
2eFuse 1:EFUSE_DIS_PAD_JTAG
3eFuse 2:EFUSE_DIS_USB_JTAG
4eFuse 3:EFUSE_JTAG_SEL_ENABLE
5x:x 表示该值被忽略,任何取值不影响该状态。
电气特性
1
绝对最大限定值
超出绝对最大额定值可能导致器件永久性损坏。这只是强调的额定值,不涉及器件在这些或其它条件下超出本技术规格指标的功能性操作。长时间暴露在绝对最大额定条件下可能会影响 WT013261-S5 的可靠性。
3
建议工作条件
WT013261-S5 系列原理图
图9:WT013261-S5/WT013261-S5U 原理图
WT013261-S5 系列尺寸图
下图为模组的俯瞰图与正视图,公差±0.2 mm。
图10:WT013261-S5 尺寸图
存储条件
回流焊曲线
图11: 回流焊温度曲线图
开发板
26文章
6487浏览量
121327 -
ESP32
27文章
1232浏览量
22645
ESP32 S2 SOLO/ESP32 S2 SOLO U技术规格书
ESP32 S3 MINI 1/ESP32 S3 MINI 1U技术规格书
ESP32 S3 WROOM 1/ESP32 S3 WROOM 1U技术规格书
乐鑫信息科技推出全新ESP32-C61 SoC
ESP32-S3-WROOM-1/ESP32-S3-WROOM-1U技术规格书
乐鑫ESP32-C6和ESP32-C61究竟该如何选择?一文读懂本质区别
【ESP32-C5系列】WT0132C5-S5/S5U模组产品介绍
【ESP32-C6系列】WT0132C6-S5/S5U模组产品介绍
【ESP32-C61系列】WT013261-S5/S5U模组产品介绍
【ESP32-C5系列】WT0132C5-S5/S5U模组规格书
【ESP32-C6系列】WT0132C6-S5/S5U模组规格书
【ESP32-C61】WT9932C61-TINY开发板规格书
【ESP32-C61】WT9932C61-TINY开发板上手指南
【ESP32-C61系列】WT013261-S5/S5U模组规格书
