HMC247 400°模拟移相器:5 - 18 GHz 频段的理想之选
h1654155282.3538 2026-05-11 15:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,移相器是一种关键的电子元件,广泛应用于各种通信和测试系统中。今天,我们将深入探讨 HMC247 400°模拟移相器,它在 5 - 18 GHz 频段展现出了卓越的性能。
文件下载:HMC247.pdf
典型应用场景
HMC247 具有广泛的应用前景,尤其适用于光纤通信、军事以及测试设备等领域。在光纤通信中,它可用于时钟的相位调整,确保信号的稳定传输;在军事领域,其高性能和可靠性能够满足复杂环境下的通信需求;而在测试设备中,它可以为精确的测试提供支持。
功能特性
宽频带
HMC247 的带宽范围为 5 - 18 GHz,能够覆盖较宽的频率范围,满足不同应用场景的需求。这使得它在多频段通信系统中具有很大的优势。
大相移范围
相移大于 400°,在 9 GHz 时可提供 0 到 300 度的连续可变相移,在 18 GHz 时为 0 到 100 度。这种大相移范围使得它能够灵活地调整信号的相位,适应不同的系统要求。
单正电压控制
采用单正电压控制,控制电压范围为 0 到 +10V,操作简单方便。控制端口的调制带宽为 50 MHz,能够快速响应控制信号。
小尺寸
尺寸仅为 2.3 x 1.6 x 0.1 mm,体积小巧,便于集成到各种设备中,节省空间。
电气规格
在 (T_{A}=+25^{circ} C) 、50 欧姆系统下,HMC247 的各项电气规格表现出色: 参数 频率范围(GHz) 最小值 典型值 最大值 单位
相移范围 5 - 10 GHz 180 400
10 - 13 GHz 135 200
13 - 18 GHz 45 120
插入损耗 5 - 10 GHz 8 12 dB
10 - 18 GHz 4 7 dB
回波损耗(输入和输出) 5 - 18 GHz 8 dB
控制电压范围 5 - 18 GHz 0 - 10 伏特
调制带宽 5 - 18 GHz 50 MHz
相电压灵敏度 5 - 18 GHz 40 度/伏特
插入相温度灵敏度 5 - 18 GHz 0.5 度/°C
这些规格表明,HMC247 在不同频率下都能保持较好的性能,插入损耗低,相移稳定。
绝对最大额定值
为了确保 HMC247 的正常工作和使用寿命,需要注意其绝对最大额定值: 参数 数值
控制电压(Vctl) +11 Vdc
反向电流 5 mA
输入功率(RFin) +30 dBm
通道温度(Tc) 150 °C
连续功耗(T = 85 °C)(85 °C 以上每升高 1°C 降额 28 mW) 1.83 W
热阻(结到芯片底部) 35.6 °C/W
存储温度 -65 到 +150 °C
工作温度 -55 到 +85 °C
在使用过程中,务必确保各项参数不超过这些额定值,以免损坏芯片。
封装与引脚说明
封装
HMC247 采用 WP - 4(华夫盘)标准封装,也可根据需求选择其他封装,具体信息可联系 Hittite Microwave Corporation。
引脚
引脚编号 功能 描述
1, 2 RFIN 端口直流阻断
3 Vctl 相移控制引脚,施加 0 到 10 伏电压可改变传输相位,直流等效电路为串联二极管电阻
4, 5 RFOUT 端口直流阻断
GND 芯片背面必须连接到射频/直流地
操作与注意事项
存储
所有裸芯片都放置在华夫盘或基于凝胶的 ESD 保护容器中,然后密封在 ESD 保护袋中运输。打开密封的 ESD 保护袋后,所有芯片应存放在干燥的氮气环境中。
清洁
应在清洁的环境中处理芯片,不要使用液体清洁系统清洁芯片。
静电防护
遵循 ESD 预防措施,防止静电冲击。
瞬态抑制
在施加偏置时,抑制仪器和偏置电源的瞬态,使用屏蔽信号和偏置电缆以减少感应拾取。
芯片处理
使用真空吸笔或锋利的弯头镊子沿芯片边缘处理芯片,避免触摸芯片表面的脆弱气桥。
安装
芯片背面金属化,可使用导电环氧树脂进行芯片安装。安装表面应清洁平整,涂抹适量的环氧树脂,使其在芯片放置到位后在周边形成薄的环氧圆角,并按照制造商的时间表固化环氧树脂。
引线键合
推荐使用 0.025mm(1 密耳)直径的纯金线进行球焊或楔形键合。热超声引线键合的标称台温为 150°C,球焊力为 40 到 50 克,楔形键合力为 18 到 22 克。使用最小水平的超声能量以实现可靠的引线键合,引线键合应从芯片开始并终止于封装或基板,所有键合应尽可能短,小于 0.31mm(12 密耳)。
总结
HMC247 400°模拟移相器以其宽频带、大相移范围、单正电压控制和小尺寸等优点,成为 5 - 18 GHz 频段应用的理想选择。在实际应用中,只要我们严格遵循操作和注意事项,就能充分发挥其性能优势,为各种电子系统提供稳定可靠的相位调整功能。你在实际项目中是否使用过类似的移相器呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    HMC516LC5 SMT PHEMT低噪声放大器:9 - 18 GHz频段理想
    的头像 发表于 05-22 11:40 250次阅读
    HMC543ALC4B:8 - 12 GHz 高性能 4 位数字移相器的卓越
    HMC543ALC4B:8 - 12 GHz 高性能 4 位数字移相器的卓越 在电子工程领域,移相器
    的头像 发表于 05-11 15:45 111次阅读
    HMC572 GaAs MMIC I/Q下变频器:24 - 28 GHz频段理想
    HMC572 GaAs MMIC I/Q下变频器:24 - 28 GHz频段理想 在电子工
    的头像 发表于 04-28 16:50 332次阅读
    HMC571 GaAs MMIC I/Q下变频器:21 - 25 GHz频段理想
    HMC571 GaAs MMIC I/Q下变频器:21 - 25 GHz频段理想 在现代通
    的头像 发表于 04-28 16:45 192次阅读
    HMC - C014 GaAs MMIC 混频器模块:16 - 32 GHz 频段理想
    的头像 发表于 04-23 17:55 1013次阅读
    HMC - C048低噪声放大器模块:5 - 9 GHz频段的卓越
    HMC - C048低噪声放大器模块:5 - 9 GHz频段的卓越 在电子工程领域,低噪声放
    的头像 发表于 04-21 16:05 218次阅读
    HMC634 GaAs PHEMT MMIC驱动放大器:5 - 20 GHz频段理想
    的头像 发表于 04-21 14:00 162次阅读
    HMC608LC4 GaAs pHEMT 中功率放大器:9.5 - 11.5 GHz 频段理想
    的头像 发表于 04-21 13:45 136次阅读
    HMC609LC4低噪声放大器:2 - 4 GHz频段理想
    HMC609LC4低噪声放大器:2 - 4 GHz频段理想 在电子工程领域,低噪声放大器(
    的头像 发表于 04-21 13:45 172次阅读
    HMC564 GaAs PHEMT MMIC低噪声放大器:7 - 13.5 GHz频段理想
    的头像 发表于 04-21 11:35 235次阅读
    HMC490LP5/LP5E低噪声放大器:12 - 16 GHz频段的卓越
    HMC490LP5/LP5E低噪声放大器:12 - 16 GHz频段的卓越 在通信和雷达等高
    的头像 发表于 04-21 10:55 217次阅读
    HMC996LP4E 5 - 12 GHz 可变增益放大器:微波应用的理想
    HMC996LP4E 5 - 12 GHz 可变增益放大器:微波应用的理想 在微波无线电应用
    的头像 发表于 01-15 09:45 340次阅读
    HMC392ALC4 GaAs MMIC低噪声放大器:3.5 - 8.0 GHz频段理想
    的头像 发表于 01-06 10:00 752次阅读
    HMC609 GaAs PHEMT MMIC低噪声放大器:2 - 4 GHz频段理想
    HMC609 GaAs PHEMT MMIC低噪声放大器:2 - 4 GHz频段理想 在电
    的头像 发表于 01-04 14:35 585次阅读
    探索HMC - C048低噪声放大器:5 - 9 GHz频段理想
    的头像 发表于 12-31 11:50 541次阅读
