HMC634 GaAs PHEMT MMIC驱动放大器:5 - 20 GHz频段的理想之选
在微波无线电应用领域,一款性能出色的驱动放大器至关重要。今天我们就来详细了解一下HMC634 GaAs PHEMT MMIC驱动放大器,它在5 - 20 GHz频段有着卓越的表现。
文件下载:HMC634-Die.pdf
一、典型应用场景
HMC634具有广泛的应用场景,是以下领域的理想选择:
- 点对点无线电:在点对点通信中,需要稳定且高效的信号放大,HMC634能够提供足够的增益和功率,确保信号的可靠传输。
- 点对多点无线电与VSAT:在复杂的通信网络中,它可以满足多个节点之间的信号放大需求,为通信的稳定性提供保障。
- 混频器的本振驱动:作为混频器的LO驱动,能够精确地控制信号的频率和幅度,提高混频器的性能。
- 军事与航天领域:在恶劣的环境条件下,其高可靠性和稳定性使其成为军事和航天应用的可靠选择。
二、产品特性
- 增益与功率:提供高达22 dB的增益,输出1 dB压缩点功率(P1dB)可达+23 dBm,饱和功率为24 dBm,输出三阶交调截点(IP3)为+31 dBm,能够满足大多数应用的功率需求。
- 电源要求:工作电压为+5 V,电流为180 mA,并且可以在+5V、130 mA的偏置条件下工作,此时增益降低2 dB,但功率附加效率(PAE)得到改善。
- 匹配特性:输入输出均匹配到50欧姆,便于与其他设备集成,减少信号反射,提高系统的整体性能。
- 尺寸小巧:芯片尺寸为2.07 x 0.97 x 0.10 mm,适合在空间有限的设计中使用。
三、电气规格
| 在环境温度 (T_{A}=+25^{circ} C) ,Vdd1, Vdd2, Vdd3, Vdd4 = 5V, (Idd = 180 mA) 的条件下,HMC634的电气规格如下: | 参数 | 5 - 16 GHz 范围 | 16 - 20 GHz 范围 | 单位 | ||||
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | |||
| 频率范围 | 5 - 16 | 16 - 20 | GHz | |||||
| 增益 | 17 | 22 | 17 | 20 | dB | |||
| 增益随温度变化 | 0.030 | 0.040 | 0.025 | 0.035 | dB/ °C | |||
| 输入回波损耗 | 12 | 9 | dB | |||||
| 输出回波损耗 | 12 | 11 | dB | |||||
| 1 dB压缩输出功率(P1dB) | 21 | 23 | 18 | 21 | dBm | |||
| 饱和输出功率(Psat) | 24 | 22 | dBm | |||||
| 输出三阶交调截点(IP3) | 31 | 30 | dBm | |||||
| 噪声系数 | 7 | 7.5 | dB | |||||
| 电源电流(Idd1 + Idd2 + Idd3 + Idd4) | 180 | 180 | mA |
需要注意的是,可通过调整Vgg在 -2 到 0V之间来实现 (Idd = 180mA) 。
四、绝对最大额定值
| 为了确保HMC634的安全可靠运行,我们需要了解其绝对最大额定值: | 参数 | 额定值 |
| 漏极偏置电压(Vdd1, Vdd2, Vdd3, Vdd4) | +5.5 Vdc | |
| 栅极偏置电压(Vgg) | -3 到 0 Vdc | |
| RF输入功率(RFIN)(Vdd = +5 Vdc) | +10 dBm | |
| 通道温度 | 175 °C | |
| 连续功耗(T = 85 °C)(超过85 °C时每升高1 °C降额11.93 mW) | 1.07 W | |
| 热阻(通道到芯片底部) | 83.8 °C/W | |
| 存储温度 | -65 到 +150 °C | |
| 工作温度 | -55 到 +85 °C |
五、封装与引脚说明
六、安装与键合技术
- 芯片安装:芯片背面金属化,可使用AuSn共晶预成型件或导电环氧树脂进行安装。安装表面应清洁平整。
- 共晶芯片连接:推荐使用80/20金锡预成型件,工作表面温度为255 °C,工具温度为265 °C。当使用90/10氮气/氢气混合气体时,工具尖端温度应为290 °C。注意不要让芯片在超过320 °C的温度下暴露超过20秒,连接时的擦洗时间不超过3秒。
- 环氧树脂芯片连接:在安装表面涂抹最少的环氧树脂,使芯片放置到位后在其周边形成薄的环氧树脂圆角。按照制造商的时间表固化环氧树脂。
- 引线键合:使用直径为0.025mm(1 mil)的纯金线进行球键合或楔形键合。推荐使用热超声引线键合,标称平台温度为150 °C,球键合力为40 - 50克,楔形键合力为18 - 22克。使用最小水平的超声能量以实现可靠的引线键合。引线键合应从芯片开始,终止于封装或基板,所有键合应尽可能短,小于0.31mm(12 mils)。
七、注意事项
- 存储:所有裸芯片应放置在华夫或凝胶基ESD保护容器中,然后密封在ESD保护袋中进行运输。打开密封的ESD保护袋后,所有芯片应存放在干燥的氮气环境中。
- 清洁:在清洁的环境中处理芯片,不要使用液体清洁系统清洁芯片。
- 静电敏感度:遵循ESD预防措施,防止静电冲击。
- 瞬态抑制:在施加偏置时,抑制仪器和偏置电源的瞬态。使用屏蔽信号和偏置电缆以减少感应拾取。
- 一般处理:使用真空吸笔或锋利的弯曲镊子沿芯片边缘处理芯片。芯片表面有易碎的空气桥,不要用真空吸笔、镊子或手指触摸。
总之,HMC634 GaAs PHEMT MMIC驱动放大器以其出色的性能和良好的匹配特性,为5 - 20 GHz频段的微波无线电应用提供了一个可靠的解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择工作条件,并严格遵循安装和处理的注意事项,以确保其性能的充分发挥。大家在使用过程中有没有遇到过类似芯片的安装和调试问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
举报投诉
驱动放大器
59浏览量
17644
热点推荐
探索 HMC634LC4:5 - 20 GHz GaAs PHEMT MMIC 驱动放大器的卓越性能
GaAs PHEMT MMIC 驱动放大器,在 5 - 2
HMC564 GaAs PHEMT MMIC低噪声放大器:7 - 13.5 GHz频段的理想之选
HMC565 GaAs PHEMT MMIC低噪声放大器:6 - 20 GHz频段的理想选择
探索HMC465LP5/LP5E:DC - 20 GHz GaAs PHEMT MMIC调制器驱动放大器
HMC465 GaAs pHEMT MMIC调制器驱动放大器:性能与应用解析
GaAs MMIC pHEMT分布式驱动放大器芯片,工作频率范围为DC - 20
HMC442LC3B:17.5 - 25.5 GHz GaAs PHEMT MMIC 中功率放大器的卓越之选
HMC392ALC4 GaAs MMIC低噪声放大器:3.5 - 8.0 GHz频段的理想之选
探索 HMC1132PM5E:27 GHz - 32 GHz GaAs pHEMT MMIC 功率放大器
5 GHz to 11 GHz GaAs, pHEMT, MMIC低噪声放大器HMC902:性能与应用解析
的同时,尽可能减少噪声的引入。今天,我们要深入探讨的是一款工作在5 GHz至11 GHz频段的GaAs、
深入剖析HMC634LC4:5 - 20 GHz GaAs PHEMT MMIC驱动放大器
HMC609 GaAs PHEMT MMIC低噪声放大器:2 - 4 GHz频段的理想之选
HMC451LP3(E):5 - 18 GHz GaAs PHEMT MMIC 中功率放大器的卓越之选
探索HMC451LC3:5 - 20 GHz GaAs PHEMT MMIC中功率放大器
Devices推出的HMC451LC3,这是一款工作在5 - 20 GHz频段的GaAs
深入解析HMC451:5 - 20 GHz GaAs PHEMT MMIC中功率放大器
