HMC572 GaAs MMIC I/Q下变频器:24 - 28 GHz频段的理想之选
h1654155282.3538 2026-04-28 16:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,对于高频通信和雷达系统而言,高性能的下变频器至关重要。今天,我们就来深入了解一款在24 - 28 GHz频段表现出色的产品——HMC572 GaAs MMIC I/Q下变频器。
文件下载:HMC572-Die.pdf
一、典型应用场景
HMC572具有广泛的应用前景,特别适用于以下领域:
  1. 点对点和点对多点无线电通信:在无线通信网络中,能够高效地实现信号的下变频处理,确保通信的稳定和高效。
  2. 军事雷达、电子战(EW)和电子情报(ELINT):其高性能的特性能够满足军事领域对信号处理的严格要求,为军事行动提供可靠的支持。
  3. 卫星通信:在卫星通信系统中,HMC572可以有效地处理高频信号,保障卫星通信的质量和稳定性。
二、产品特性
HMC572具备一系列出色的特性,使其在同类产品中脱颖而出:
  1. 转换增益:达到8 dB,能够有效地放大信号,提高系统的灵敏度。
  2. 镜像抑制:高达20 dB,可以显著减少镜像干扰,提高信号的质量。
  3. 本振(LO)到射频RF)隔离:为40 dB,有效降低了本振信号对射频信号的干扰。
  4. 噪声系数:仅为3.5 dB,能够减少系统的噪声,提高信号的信噪比。
  5. 输入三阶交调截点(IP3):为 +5 dBm,保证了在高信号强度下的线性度。
  6. 芯片尺寸:仅为2.33 x 2.37 x 0.10 mm,具有小巧的体积,便于集成到各种系统中。
三、工作原理与结构
HMC572是一款紧凑的GaAs MMIC I/Q下变频器芯片。它采用了低噪声放大器(LNA)后跟镜像抑制混频器的结构,混频器由有源x2倍频器驱动。这种设计消除了LNA后滤波器的需求,同时去除了镜像频率处的热噪声。芯片提供I和Q混频器输出,需要一个外部90°混合器来选择所需的边带。
四、电气规格
在典型工作条件下((T_{A}=+25^{circ} C),(IF = 100 MHz),(LO = +4 dBm),(Vdd = 3.5 Vdc)),HMC572的电气规格如下: 参数 最小值 典型值 最大值 单位
射频频率范围 24 - 28 GHz - - GHz
本振频率范围 9 - 15.5 GHz - - GHz
中频频率范围 DC - 3.5 GHz - - GHz
转换增益(作为镜像抑制混频器) 7 dB 9 dB - dB
噪声系数 - 3.5 dB - dB
镜像抑制 17 dB 20 dB - dB
1 dB压缩点(输入) -8 dBm -6 dBm - dBm
本振到射频隔离 38 dB 45 dB - dB
本振到中频隔离 27 dB 30 dB - dB
输入IP3 +3 dBm +5 dBm - dBm
幅度平衡 - 0.7 dB - dB
相位平衡 - - Deg
总电源电流 - 125 mA 165 mA mA
五、绝对最大额定值
为了确保芯片的安全可靠运行,需要注意其绝对最大额定值: 参数 数值
射频输入功率 +2 dBm
本振驱动功率 +13 dBm
电源电压(Vdd) 5.5 V
通道温度 175°C
连续功耗(T = 85°C)(85°C以上每升高1°C降额10.2 mW) 920 mW
热阻(通道到封装底部) 98.3 °C/W
存储温度 -65 to +150 °C
工作温度 -55 to +85 °C
六、封装与引脚描述
封装信息
HMC572提供标准的GP - 1(凝胶封装),芯片厚度为0.004英寸,键合焊盘金属化采用金,背面金属化也为金,背面金属接地,整体芯片尺寸公差为±0.002。
引脚描述
引脚编号 功能 描述
1 VddRF 射频LNA的电源,需要外部射频旁路电容
2 VddLO2 本振放大器第二级的电源,需要外部射频旁路电容。
3 VddLO 本振放大器第一级的电源,需要外部射频旁路电容。
4 LO 该引脚交流耦合并匹配到50欧姆。
5 IF1 对于不需要直流工作的应用,该引脚直流耦合。对于直流工作,该引脚电流不得超过3 mA,否则可能导致芯片故障。
6 IF2 -
7 RF 该引脚交流耦合并匹配到50欧姆。
GND 芯片背面必须连接到射频/直流地。
七、安装与键合技术
毫米波GaAs MMIC的安装
芯片可以通过共晶或导电环氧树脂直接附着到接地平面。推荐使用0.127mm(5 mil)厚的氧化铝薄膜基板上的50欧姆微带传输线来连接芯片的射频信号。如果使用0.254mm(10 mil)厚的氧化铝薄膜基板,芯片应升高0.150mm(6 mils),使其表面与基板表面共面。
键合技术
推荐使用直径为0.025 mm(1 mil)的纯金线进行球焊或楔形键合。热超声键合时,推荐的平台温度为150 °C,球焊力为40 - 50克,楔形键合力为18 - 22克。应使用最小的超声能量来实现可靠的键合,键合线应尽可能短(<0.31 mm,即12 mils)。
八、注意事项
处理注意事项
  1. 存储:所有裸芯片应放置在华夫或凝胶基的静电放电(ESD)保护容器中,然后密封在ESD保护袋中运输。打开密封的ESD保护袋后,芯片应存放在干燥的氮气环境中。
  2. 清洁:在清洁环境中处理芯片,不要使用液体清洁系统清洁芯片。
  3. 静电敏感性:遵循ESD预防措施,防止ESD冲击。
  4. 瞬态抑制:在施加偏置时,抑制仪器和偏置电源的瞬态。使用屏蔽信号和偏置电缆,以减少感应拾取。
  5. 一般处理:使用真空夹头或锋利的弯曲镊子沿芯片边缘处理芯片,避免触摸芯片表面的脆弱气桥。
购买信息
如需了解价格、交货时间和下单,请联系Hittite Microwave Corporation或Analog Devices, Inc.。具体联系方式如下:
  • Hittite Microwave Corporation:20 Alpha Road, Chelmsford, MA 01824,电话:978 - 250 - 3343,传真:978 - 250 - 3373,在线订购:www.hittite.com
  • Analog Devices, Inc.:One Technology Way, P.O. Box 9106, Norwood, MA 02062 - 9106,电话:781 - 329 - 4700,在线订购:www.analog.com,应用支持电话:1 - 800 - ANALOG - D
总之,HMC572 GaAs MMIC I/Q下变频器以其出色的性能、紧凑的尺寸和广泛的应用场景,为电子工程师在24 - 28 GHz频段的设计提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和系统要求,合理选择和使用该芯片,同时注意安装、键合和处理过程中的各项注意事项,以确保系统的稳定和可靠运行。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    20 GHz - 28 GHz HMC977 I/Q下变频器:性能与应用解析
    ——HMC977,这是一款工作在20 GHz28 GHz频段GaAs
    的头像 发表于 04-30 15:45 30次阅读
    探索HMC951BLP4E:5.6 - 8.6 GHz GaAs MMIC I/Q下变频器
    的头像 发表于 04-30 15:45 29次阅读
    HMC951A:5.6 GHz - 8.6 GHz GaAs MMIC I/Q下变频器的深度解析
    ——HMC951A,这是一款工作在5.6 GHz至8.6 GHz频段GaAs MMIC
    的头像 发表于 04-30 15:45 26次阅读
    17.5 GHz - 24 GHz GaAs MMIC I/Q下变频器ADMV1012的技术剖析与应用指南
    的头像 发表于 04-30 15:00 88次阅读
    探秘HMC1065LP4E:27 - 34 GHz GaAs MMIC I/Q下变频器
    1065LP4E,就是一款备受关注的GaAs MMIC I/Q下变频器,它在27 - 34 GHz
    的头像 发表于 04-28 17:40 556次阅读
    探索 HMC966LP4E GaAs MMIC I/Q 下变频器:性能与设计指南
    GaAs MMIC I/Q 下变频器,看看它在 17 - 20 GHz
    的头像 发表于 04-28 17:30 565次阅读
    HMC967LP4E:21 - 24 GHz GaAs MMIC I/Q下变频器的卓越
    的头像 发表于 04-28 17:25 570次阅读
    探索HMC904LC5:17 - 24 GHz GaAs MMIC I/Q下变频器的卓越性能
    的头像 发表于 04-28 17:25 557次阅读
    HMC572LC5:24 - 28 GHz GaAs MMIC I/Q下变频器的卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-28 16:55 63次阅读
    探索HMC571LC5:21 - 25 GHz GaAs MMIC I/Q下变频器的卓越性能
    HMC571LC5的GaAs MMIC I/Q下变频器,看看它在21 - 25
    的头像 发表于 04-28 16:50 55次阅读
    探索HMC570LC5:17 - 21 GHz GaAs MMIC I/Q下变频器的卓越性能
    GHzGaAs MMIC I/Q下变频器,凭借其出色的性能和紧凑的设计,成为众多应用场景的
    的头像 发表于 04-28 16:45 52次阅读
    HMC570 GaAs MMIC I/Q下变频器:高频领域的高效解决方案
    HMC570 GaAs MMIC I/Q下变频器:高频领域的高效解决方案 在电子工程领域,高频
    的头像 发表于 04-28 16:45 42次阅读
    HMC571 GaAs MMIC I/Q下变频器:21 - 25 GHz频段理想
    的头像 发表于 04-28 16:45 51次阅读
    HMC1113LP5E GaAs MMIC I/Q混频下变频器:10 - 16 GHz的高性能
    的头像 发表于 04-23 17:50 943次阅读
    9 GHz - 12 GHz高性能GaAs MMIC I/Q下变频器HMC908A深度解析
    能。今天我们要深入探讨的是Analog Devices公司推出的HMC908A,一款工作在9 GHz到12 GHz频段GaAs
    的头像 发表于 04-23 17:10 376次阅读
