Celduc Relais SMCV:电机控制的固态继电器解决方案
在电机控制领域,固态继电器的应用越来越广泛。Celduc Relais的SMCV系列固态继电器,以其独特的设计和卓越的性能,为电机控制提供了高效、可靠的解决方案。
文件下载:SMCV6150.pdf
1. SMCV概述
1.1 应用场景
Celduc Relais SMCV适用于那些不需要使用昂贵且体积较大的变速控制器的场合,如泵、风扇、压缩机、输送机等。它采用六个晶闸管结构,像全波相角控制器一样工作,能有效降低感应电机的启动电流和启动转矩。
1.2 优势体现
这种启动电流的降低有助于优化电网及其保护装置,避免电压波动导致的环境光闪烁问题。而且,该产品符合欧洲指令和标准,能轻松适配现有应用,无需更改布线配置,可直接替代机电星 - 三角启动器,而无需改变电机耦合方式。此外,它还能安装在三角形布线内,可驱动的电流是标准在线软启动器的1.73倍。
2. 主要特性
2.1 功率参数
在40°C环境下,SMCV6150型号的电机最大功率在星型(Y)连接时,400VAC为15kW,230VAC为8.6kW;在三角形(D)连接时,400VAC为26kW,230VAC为15kW。
2.2 电气参数
- 电压与频率:相电压范围为200 - 480VAC,电源频率为40 - 65Hz。
- 控制与输出:控制电压范围为10 - 24VDC,状态输出为AC/DC 24V / 1A,输入/输出/外壳隔离电压为4kV。
- 工作温度:工作温度范围为 - 40°C至 + 100°C。
3. 启动方式对比
3.1 直接在线启动(DOL)
- 机械应力:会产生噪音,增加维护成本。
- 高浪涌电流:导致电机和电网保护装置尺寸过大,存在闪烁风险。
3.2 SMCV软启动
- 软启动优势:降低噪音,减少维护成本。
- 消除高浪涌电流:优化电机和电网保护,避免谐波和闪烁问题。
4. 设置与诊断
4.1 连接说明
| 端子 | 功能 | 输入/输出 | 激活条件 | 极化 |
| 1,2 | 诊断 | 输出 | 闭合 | NO (AC or DC) |
| 2,3 | 旁路 | 输出 | 闭合 | NO (AC or DC) |
| 4,6 | 控制 | 输入 | 高(PNP)或低(NPN) | Yes (4+ / 6-) |
| 5,6 | 紧急停止 | 输入 | 打开 | Yes (5+ / 6-) |
| 1L1, 3L2, 5L3 | 三相电源(必需) | 输入 | 自3x200VAC | NO (AC) |
| 2T1, 4T2, 6T3 | 电机供电(必需) | 输出 | 控制后100ms | NO (AC) |
4.2 设置选项
- 时间:电压上升斜坡持续时间,范围为0 - 64s。
- 初始转矩:启动时施加到电机的最小电压,范围为0 - 100%。
- 软停止:电压下降斜坡持续时间,范围为0、1/2、1或2倍时间设置,最大64s。
- 旁路:旁路存在诊断选项(如果使用旁路)。
- NPN / START:软启动器控制类型选项,可选择PNP、NPN或根据电源存在情况。
- Kick:电机轴脱离,范围为0 - 100ms,取决于时间设置。
4.3 诊断信息
正常运行诊断
根据电机状态和电源情况,可通过可视化和状态输出判断电机状态及可能原因,如电机停止可能是无电源或设备接线不正确,启动时表示电源和电机正常且开始软启动斜坡等。
故障诊断
当出现故障时,如电机停止可能是电源电压过低、缺相、负载缺失等原因,可根据相应的解决方案进行检查和处理,如检查相位、电机连接、固态开关等。
5. 控制与输出特性
5.1 控制输入
- 控制类型:分为高侧控制(PNP)和低侧控制(NPN)。
- 电气特性:控制电压范围为10 - 24VDC,最小控制电压为8.5V,最大电压降和输入电压等参数也有明确规定。
5.2 状态输出
- 功能:诊断输出用于检测环境问题或故障设备指示,旁路输出用于控制旁路机电接触器启动周期。
- 电气特性:额定工作电压为24VAC/DC,工作电压范围为0 - 28VAC/DC,具有过压保护等特性。
6. 电源特性
6.1 内部电源
连接端子为3L2和5L3,电压范围为200 - 480VAC,典型消耗电流为1mA,频率范围为40 - 65Hz,开启时间为100ms。
6.2 功率侧特性
- 电机功率:不同电压和接线方式下有不同的最大功率。
- 电气参数:包括额定工作电压、最大非重复峰值电压、集成过压保护等,还给出了不同负载类型的电流参数和相关特性曲线。
7. 其他特性
7.1 隔离特性
输入/输出、状态输出与输入、板与输入等之间具有良好的隔离特性,隔离电压最高可达4kV,隔离电阻为1GΩ,隔离电容小于8pF。
7.2 气候环境
存储环境温度范围为 - 40°C至 + 100°C,工作环境温度范围为 - 40°C至 + 90°C,最大散热器温度为100°C,具有良好的湿热抗性。
7.3 连接与工具
控制侧和功率侧的连接方式均为螺丝连接,分别需要特定规格的螺丝刀和合适的电线横截面积,同时给出了最小和最大拧紧扭矩等信息。
7.4 标准与认证
- 电磁兼容性:在静电放电、辐射电磁场、快速瞬变脉冲群、电冲击等方面具有良好的抗干扰能力,同时在传导和辐射干扰方面符合相关标准。
- 低电压指令:符合EN60947 - 4 - 2标准,防护等级为IP2L0,具有直接触摸保护。
- 认证情况:具有CE标记,产品符合UL508和VDE 0805标准,但未获得批准。
8. 安装与设置建议
8.1 安装注意事项
- 必须由专业人员进行安装,安装时要确保电路与电网断开,使用机电装置确保足够的电气隔离。
- 软启动器不能用于紧急停止,必须使用具有足够电流分断能力的机电装置。
- 避免在三相电源中连接电机中性点到电源中性点,过载继电器要适配电机,安装旁路接触器或反向电线时要防止短路等。
8.2 安装环境
需要选择合适的在线熔断器、过载继电器、旁路接触器等设备,确保软启动器正常运行。
8.3 布线可能性
提供了高侧控制(PNP)、低侧控制(NPN)和基于电源控制等多种布线方式。
8.4 安装方式
散热器鳍片必须垂直安装以确保良好的热对流,组件周围要留出足够的空间。
8.5 设置建议
- 获得特定的启动时间值不能保证或轻易重复,“时间(s)”旋转开关设置值仅表示施加到电机的电压斜坡持续时间。
- 软启动器不能制动具有大惯性负载的电机,软停止功能在特定情况下(如电机负载可能损坏电机或需要缓慢停止产品)才有意义。
- 针对不同类型的负载,给出了时间、转矩和软停止的设置建议,如风扇、离心泵等负载根据用户启动时间要求设置时间,调整转矩以避免电机嗡嗡声等。
在实际应用中,电子工程师需要根据具体的电机负载和工作环境,合理选择和设置SMCV固态继电器,以充分发挥其性能优势,实现高效、可靠的电机控制。你在使用这类固态继电器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
电机控制
3601文章
2228浏览量
279484 -
固态继电器
8文章
456浏览量
40645
国际整流器PVDZ172NPbF光伏继电器:固态开关的理想之选
SMR8621520 三相固态功率继电器:设计与应用全解析
Celduc SMCV固态继电器:电机控制的理想之选
ISO808A/ISO808A - 1:高性能固态继电器的深度解析
固态继电器参考设计:REF_SSR_AC_DC_2A 全方位解析
探索CPC2501M:电压控制非隔离固态继电器的卓越性能与应用
Vishay VO1401AEF固态继电器技术深度解析
Vishay VOR1003M4固态继电器技术解析与应用指南
Vishay VORA1150固态继电器技术分析与应用指南
TE Connectivity SSR3系列三相固态继电器技术深度解析
如何选择符合应用要求的固态继电器
TPSI2260-Q1 固态继电器技术文档摘要
