Vishay SemiconductorsVO1401AEF固态继电器是一种采用表面贴装4针SOP封装的光隔离1形式A固态继电器 。该继电器具有60V负载电压、550mA连续负载电流、2.5Ω低导通电阻和 3750VRMS 隔离测试电压。VO1401AEF固态继电器提供无抖动的开关操作,并配有与TTL/CMOS兼容的输入。该继电器用于安防系统、仪器仪表和工业控制应用。
数据手册:*附件:Vishay Semiconductors VO1401AEF固态继电器数据手册.pdf
特性
- 2.5Ω导通电阻 (RON ) (最大)~~
- 60V峰值AC负载电压 (
VL) - 持续负载电流 (I
L):550mA 隔离测试电压:3750VRMS- LED持续正向电流 (
IF):50mA - LED反向电压 (
VR):5V - 总功率耗散 (
Pd):800mW - 小型4引脚SOP封装
- 干净利落的无弹跳切换
- TTL/CMOS兼容输入
- 可提供卷带式封装
- 无铅,无卤素
- 符合RoHS指令
封装尺寸
Vishay VO1401AEF固态继电器技术深度解析
一、产品架构与核心特性
VO1401AEF是Vishay Semiconductors推出的光电隔离单路A型固态继电器,采用表面贴装4引脚SOP封装。该器件在紧凑尺寸内实现了卓越的电气性能:
核心技术参数:
- 导通电阻:最大2.5Ω(典型值0.6Ω,测试条件IF=10mA, IL=500mA)
- 负载电压:最高60V DC或峰值AC
- 连续负载电流:550mA AC/DC峰值
- 输入兼容性:支持TTL/CMOS电平直接驱动
封装优势:
- 4引脚SOP封装尺寸为7mm×4.4mm,引脚间距2.54mm典型值
- 支持卷带包装(VO1401AEFTR),适合自动化产线贴装
- 推荐焊盘布局:1.15mm×0.9mm,确保焊接可靠性
二、电气性能深度分析
输入特性优化设计
- 触发电流:开关开启电流2.5mA(典型),最大不超过5mA
- 关断电流:0.4mA(最小),确保可靠关断
- 正向电压:1.2V(典型值,IF=5mA),实现低功耗驱动
输出性能表现
- 导通特性:在500mA负载电流下,典型导通电阻仅0.6Ω
- 关断漏电流:最大1μA(VL=60V),提供优异的隔离性能
- 峰值电流承载:支持10ms内1.2A的瞬时过载
开关时序精密控制
- 开启时间:1.3ms典型值(条件:IF=10mA, VL=20V, IL=550mA)
- 关断时间:1.45ms典型值,确保无抖动切换
三、安全与隔离关键技术
认证体系完善:
- UL 1577、cUL、DIN EN 60747-5-5 (VDE 0884-5)、CQC、FIMKO多国认证
- 绝缘耐压:3750 VRMS(1分钟),满足工业级安全要求
- 瞬态隔离:最大4800V峰值,增强系统抗干扰能力
安全间距设计:
- 空气间隙距离:≥5.2mm
- 爬电距离:≥5.2mm
- 比较漏电起痕指数:CTI 175,适应污染等级2环境
四、热管理与可靠性工程
散热设计考量:
- 总功耗:最大800mW,需合理设计散热路径
- 安全工作区:环境温度-40°C至+85°C
- 温度降额曲线:
- 输入安全电流随温度升高而下降(图1)
- 输出安全功率在高温环境下需适当降低(图2)
焊接工艺规范:
- 无铅回流焊温度曲线遵循J-STD-020标准
- 峰值温度260°C,持续时间≤10秒
- 湿度敏感等级1级,存储条件灵活
五、应用场景与设计指导
典型应用领域
设计注意事项
- 驱动电路设计:确保输入LED电流在5-50mA范围内,避免超出绝对最大额定值
- 负载匹配:根据图4负载电流-温度特性曲线,在高环境温度下需适当降低负载电流
- 时序同步:结合开启时间1.3ms和关断时间1.45ms,设计合理的控制时序
- 散热考虑:在连续大电流应用时,需通过PCB铜箔提供额外散热
六、性能优化与选型建议
温度补偿策略:
- 导通电阻随温度升高而增加(图7),高温环境下需考虑电压降影响
- 开启时间受温度影响显著(图8),高温环境下响应速度略有下降
选型决策要点:
- 对于需要快速响应的应用,建议工作在25°C左右环境温度
- 在高温环境下,需根据降额曲线调整工作参数
- 卷带包装(TR后缀)适合批量生产,提高制造效率
举报投诉
继电器
133文章
5598浏览量
155606 -
固态继电器
8文章
456浏览量
40665 -
SOP封装
59浏览量
15927
热点推荐
【转】电子超导型固态继电器的五大核心技术解析
爱好者和使用者的广泛关注。那么是什么让电子超导型固态继电器一经问世就如此受人青睐呢?在这里,我们就一起揭开电子超导型固态继电器的神秘面纱,深度
发表于 09-01 22:08
固态继电器的用途 固态继电器的技术参数
,达到直接驱动大电流负载。 固态继电器的技术参数: 输入电流:在输入电压范围内某一特定电压对应的输入电流值。 工作温度:继电器安规范安装或不安装散热板时,其正常工作的环境温度范围。 额
固态继电器的接线方法 固态继电器的优点及缺点
固态继电器(Solid State Relay,SSR)是一种用半导体器件代替传统的电磁继电器实现控制的电器设备。相比于电磁继电器,
Vishay VORA1150固态继电器技术分析与应用指南
Vishay Semiconductors VORA1150固态继电器是一款符合AEC-Q102标准的1 Form A固态继电器,采用创新
Vishay VOR1060M4 固态继电器技术解析与应用指南
Vishay Semiconductors VOR1060M4 1A型1式固态继电器在表面贴装4引脚SOP封装中进行光隔离。VOR1060M4具有50mA负载电流、600V负载电压以及40Ω低导通电
