Celduc SMCV固态继电器:电机控制的理想选择
chencui 2026-05-11 15:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电机控制领域,选择合适的启动器对于电机的稳定运行和电网的优化至关重要。Celduc的SMCV固态继电器作为一款专为电机控制设计的软启动器,具有诸多出色的特性和功能,下面将为大家详细介绍。
文件下载:SMCV6080.pdf
一、产品概述
Celduc的SMCV固态继电器适用于不需要昂贵且体积较大的变速控制器的场景,如泵、风扇、压缩机、输送机等。它采用六晶闸管结构,像全波相角控制器一样工作,能有效降低感应电机的启动电流和启动转矩,优化电网及其保护,避免电压波动导致的“闪烁”现象。而且,该产品易于安装,能轻松适配现有应用,无需修改布线配置,可直接替代机电星三角启动器,且在三角形布线中驱动电流比标准在线软启动器多1.73倍。此外,它还具备诊断和自检功能,可降低机器维护成本和重启生产的延迟。
二、主要特性
2.1 功率参数
在40°C环境下,不同电压和接线方式下的电机最大功率有所不同。例如,400VAC星型(Y)接线时为7.5kW,230VAC星型(Y)接线时为4.3kW,400VAC三角形(D)接线时为13kW,230VAC三角形(D)接线时为7.5kW。同时,其工作电压范围为200 - 480VAC,频率范围为40 - 65Hz。
2.2 电气特性
  • 控制输入:控制类型分为高侧控制(PNP)和低侧控制(NPN),控制电压范围为10 - 24VDC,最小控制电压为8.5V,最大电压降和最大输入电压等参数也有明确规定。
  • 状态输出:状态输出包括诊断和旁路,额定工作电压为24VAC/DC,工作电压范围为0 - 28VAC/DC,具备过压保护等特性。
2.3 隔离特性
输入输出之间具有良好的隔离特性,功率输出/输入隔离为4kV,状态输出/输入隔离为2.5kV等,隔离电阻为1GΩ,隔离电容小于8pF。
2.4 环境特性
存储环境温度范围为 -40°C至 +100°C,工作环境温度范围为 -40°C至 +90°C,最大散热片温度为100°C,具备一定的湿热耐受性。
三、设置与诊断
3.1 连接说明
端子 1,2 2,3 4,6 5,6 1L1, 3L2, 5L3 2T1, 4T2, 6T3
功能 诊断 旁路 控制 紧急停止 三相电源(必需) 电机供电(必需)
输入/输出 输出 输出 输入 输入 输入 输出
激活条件 闭合 闭合 高(PNP)或低(NPN) 断开 3x200VAC 起 控制后100ms
极化 NO(AC或DC) NO(AC或DC) 是(4+ / 6-) 是(5+ / 6-) NO(AC) NO(AC)
3.2 设置选项
设置选项包括时间、初始转矩、软停止、旁路、NPN/启动、踢等。时间设置范围为0 - 64s,初始转矩为0 - 100%,软停止时间有多种选择,旁路可进行存在诊断,控制类型有PNP、NPN或根据电源存在情况选择,踢的时间根据时间设置而定。
3.3 诊断信息
  • 正常运行诊断:根据电源、线路、负载、旁路和诊断等状态输出,可判断电机的运行状态,如停止、启动、运行到额定速度、减速等,并分析可能的原因。
  • 故障诊断:当出现故障时,如电源电压过低、缺相、负载缺失、晶闸管短路等,可根据相应的状态输出判断可能的原因,并给出解决方案。
四、控制与功率
4.1 控制输入与状态输出
控制输入分为高侧控制(PNP)和低侧控制(NPN),具有不同的电气特性,如控制电压范围、最小控制电压、最大电压降等。状态输出用于环境问题检测或故障设备指示,以及控制旁路机电接触器等,具备多种电气特性和保护功能。
4.2 功率特性
内部电源电压范围为200 - 480VAC,消耗电流典型值为1mA,频率范围为40 - 65Hz,启动时间为100ms。功率侧具有多种特性,如电机最大功率、额定工作电压、最大非重复峰值电压、集成过压保护等,还给出了不同负载类型下的电流参数和热阻等信息。
五、安装与使用建议
5.1 安装注意事项
  • 产品安装必须由了解电气危险的合格人员进行,安装时需将电路与电网断开,采用机电方式确保足够的电气隔离。
  • 由于固态开关在未控制时存在重要泄漏电流和意外闭合的问题,建议与机电设备串联使用,以确保电路安全。
  • 紧急停止不能通过软启动器进行,必须使用具有足够电流切断能力的机电设备。
  • SMCV在电机中性点连接到电源中性点的三相电源上可能无法正常工作,如有此情况需联系厂家。
  • 过载继电器必须与电机适配,安装旁路接触器或三角形布线的反向电线时要注意避免短路。
  • 使用旁路接触器时,控制电压要足够以确保旁路闭合,不要移除旁路检查选项。
  • 快速软启动和软停止控制可能导致电机发热,需联系电机供应商选择合适的型号。
5.2 环境与配件
在软启动器的环境中,需要配备合适的在线保险丝、过载继电器、旁路接触器等配件。例如,在线保险丝在硬条件下可选用FERRAZ 14 x 51 am 20/500V,过载继电器在硬条件下可选用Moeller Z00 - 16 class 10A等。
5.3 布线与安装
布线有高侧控制(PNP)、低侧控制(NPN)、基于电源控制等多种可能性。安装时,散热片鳍片必须垂直安装以确保良好的热对流,并且在组件周围要留出最小空间。
5.4 设置建议
  • 获得特定的启动时间值是电机转矩降低的结果,不能保证或轻易重复。旋转开关“时间(s)”设置值仅给出施加到电机的电压斜坡持续时间,而非必然的启动时间。
  • SMCV不能使驱动大惯性负载的电机停止,软停止功能在电机负载可能损坏电机或需要缓慢停止产品时才有意义,对于高惯性负载,软停止可帮助缓慢降低电机内部的磁场,避免电路长时间过压。
  • 根据不同的负载类型,如负载转矩增加、减小、恒定等情况,给出了不同的时间设置、转矩设置和软停止建议。
总之,Celduc的SMCV固态继电器是一款功能强大、性能可靠的电机控制软启动器,在电机控制领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计电机控制系统时,可以充分考虑其特性和功能,以实现电机的稳定运行和电网的优化。大家在实际应用中遇到过哪些电机控制方面的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电机控制
  • 软启动器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    国际整流器PVDZ172NPbF光伏继电器固态开关的理想之选
    国际整流器PVDZ172NPbF光伏继电器固态开关的理想之选 在电子设计领域,继电器是实现电路通断控制的关键元件。传统的机电
    的头像 发表于 05-17 17:00 259次阅读
    SMR8621520 三相固态功率继电器:设计与应用全解析
    ,它在三相电机控制方面有着出色的表现。 文件下载: SMR8621520.pdf 产品概述 SMR8621520 是一款专为控制和反转三相电机方向而设计的零交叉
    的头像 发表于 05-11 15:10 121次阅读
    Celduc Relais SMCV电机控制固态继电器解决方案
    Celduc Relais SMCV电机控制固态继电器解决方案 在
    的头像 发表于 05-11 15:05 541次阅读
    Celduc SMCV固态继电器电机控制理想之选
    的头像 发表于 05-11 13:50 393次阅读
    如何选择继电器固态继电器和传统机械继电器
    光耦继电器(Lightrelay)又可以叫做光耦继电器,是一种利用发光二极管发射光信号和受光器件接收光信号的进行光电转换,实现了初级发射端和次级接收端的电气隔离的电子元器件,光耦继电器具有高速响应
    的头像 发表于 04-28 10:59 336次阅读
    如何<b class='flag-5'>选择</b>光<b class='flag-5'>继电器</b>和<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>继电器</b>和传统机械<b class='flag-5'>继电器</b>
    群芯固态继电器产品构成与分类介绍
    的QXx213系列、QX2003系列和不带过零检测功能的QXx223系列、QX2093系列,对应7脚和5脚多种封装可选,是替代传统机械继电器,实现精准控制理想选择
    的头像 发表于 03-12 15:10 340次阅读
    群芯<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>继电器</b>产品构成与分类介绍
    SPIDERPLUSMB_EVAL 主板用户指南:汽车级继电器控制理想选择
    SPIDERPLUSMB_EVAL 主板用户指南:汽车级继电器控制理想选择 在汽车电子领域,继电器控制
    的头像 发表于 12-19 15:00 701次阅读
    固态继电器参考设计:REF_SSR_AC_DC_2A 全方位解析
    固态继电器参考设计:REF_SSR_AC_DC_2A 全方位解析 在电子工程领域,固态继电器(SSR)凭借其无机械触点、响应速度快等优势,在众多应用场景中得到了广泛应用。今天,我们就来
    的头像 发表于 12-19 10:30 935次阅读
    探索CPC2501M:电压控制非隔离固态继电器的卓越性能与应用
    探索CPC2501M:电压控制非隔离固态继电器的卓越性能与应用 在电子工程师的日常设计工作中,固态继电器是一种常见且关键的组件。今天,我们要
    的头像 发表于 12-15 15:40 704次阅读
    Vishay VO1401AEF固态继电器技术深度解析
    通电阻和 3750V~RMS~ 隔离测试电压。VO1401AEF固态继电器提供无抖动的开关操作,并配有与TTL/CMOS兼容的输入。该继电器用于安防系统、仪器仪表和工业控制应用。
    的头像 发表于 11-10 15:43 958次阅读
    Vishay VO1401AEF<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>继电器</b>技术深度解析
    ‌Vishay VOR1003M4固态继电器技术解析与应用指南
    阻和3750V~RMS~ 隔离测试电压。VOR1003M4固态继电器具有快速的切换动作,导通时间ton为1.5ms(典型值),关断时间~toff~ 为0.15ms(典型值)。~~该继电器用于安防系统、仪器仪表和工业
    的头像 发表于 11-10 15:40 882次阅读
    ‌Vishay VOR1003M4<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>继电器</b>技术解析与应用指南
    ‌Vishay VORA1150固态继电器技术分析与应用指南
    Vishay Semiconductors VORA1150固态继电器是一款符合AEC-Q102标准的1 Form A固态继电器,采用创新的4引脚SMD-8封装 。该
    的头像 发表于 11-09 17:57 1925次阅读
    ‌Vishay VORA1150<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>继电器</b>技术分析与应用指南
    ‌TE Connectivity SSR3系列三相固态继电器技术深度解析
    480V ~AC~ 。SSR3系列将增加电机正向/反向SSR,为仅限于电机励磁和控制旋转方向的应用需求提供紧凑的开关解决方案。这些SSR配有随机和零导通开关选项,可选择消除面板内的复杂
    的头像 发表于 11-09 09:52 1563次阅读
    如何选择符合应用要求的固态继电器
    和天然气、运输、印刷、实验室、窑炉和烤箱、照明、医疗和运动控制等。SSR 经常被用来代替电磁继电器 (EMR),因为它们没有活动部件,使用寿命长。此外,它们还不会因接触表面存在电弧而受到接触侵蚀和电气干扰。 由于固态
    的头像 发表于 10-02 17:17 2615次阅读
    如何<b class='flag-5'>选择</b>符合应用要求的<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>继电器</b>
    电机继电器中的应用
    摘 要: 电磁式继电器是利用通电线圆磁场,结合弹簧弹力,控制磁铁往返运动,从而在继电器般点问建立闭合分离工作机制。此类继电器如果在复杂的磁场环境中使用,可能因为外部磁场干扰造成
    发表于 06-24 14:04
