SPIDERPLUSMB_EVAL 主板用户指南:汽车级继电器控制的理想选择
在汽车电子领域,继电器控制设备的性能和可靠性至关重要。SPIDER+系列作为汽车级增强型继电器控制产品,凭借其SPI通信和丰富的功能配置,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下SPIDERPLUSMB_EVAL主板及其相关使用指南。
文件下载:Infineon Technologies TLE75x子板.pdf
一、SPIDER+系列简介
SPIDER+是一系列具备SPI通信功能的汽车级增强型继电器控制产品。它有多种配置,能满足不同客户的需求。这些设备包含低侧、高侧或可配置的N - MOS开关,专门用于驱动继电器、LED和小型电机。而且,所有型号都具备反向电池、短路、过负载或开路负载等保护和诊断功能。
其中,SPIDER+ LED是专门为驱动LED和灯泡设计的特定系列,与SPIDER系列完全兼容。除了具备SPIDER+的所有特性外,SPIDER+ LED设备还配备了用于调光的PWM引擎和用于操作白炽灯的“灯泡浪涌模式”。
二、主板概述
SPIDERPLUSMB_EVAL主板主要用于测试SPIDER+和SPIDER+ LED系列的设备。大多数相关设备以子板的形式提供,可以插入主板进行测试。以下是一些关键信息:
1. 子板信息
| 系列 | 设备 | 子板名称 | 部件编号 |
| SPIDER+ | TLE75008 - ESD | TLE75008 - ESD DB | TLE75008ESDDBTOBO1 |
| SPIDER+ LED | TLE75080 - ESH | TLE75080 - ESH DB | TLE75080ESHDBTOBO1 |
| SPIDER+ LED | TLE75242 - ESH | TLE75242 - ESH DB | TLE75242ESHDBTOBO1 |
| SPIDER+ LED | TLE75602 - ESH | TLE75602 - ESH DB | TLE75602ESHDBTOBO1 |
| SPIDER+ LED | TLE75620 - EST | TLE75620 - EST DB | TLE75620ESTDBTOBO1 |
2. 主板电气特性
| 参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 注释或测试条件 |
| 电源电压范围 | Vs | 5.2 | 28 | V | 这些限制指的是主板特性,设备限制可能不同,需查看测试设备的数据手册 | |
| 峰值电源电压 | Vs(MAX) | 42 | V | |||
| 每通道负载电流 | ICH | - | - | 500 | mA | |
| 逻辑电源电压 | VDD | 3 | - | 5.5 | V | |
| 电源低通滤波器截止频率 | f(PVS) | 230 | kHz | 可通过跳线选择 | ||
| 逻辑电源低通滤波器截止频率 | fLP(VDD) | 34 | kHz | |||
| 阻尼通道电容 | COuT | 10 | nF | 可通过焊锡跳线选择 |
需要注意的是,$V_{S}$ 可以低于最小限制,但当通道激活时,信号LED可能不会亮起。
3. 主板布局部分
| 部分编号 | 部分名称 | 描述 |
| 1 | 外部接口连接器 | 用于与子板上的设备通信,管理SPI信号(CS, SCLK, SO, SI)和控制信号(IN0, IN1, IDLE),也可用于提供 $V{S}$、$V{DD}$ 和GND |
| 2 | 电源连接器 | 用于提供 $V{S}$、$V{DD}$ 和GND,电压水平必须根据电气特性表选择 |
| 3 | 控制开关 | 允许手动控制信号IN0、IN1和IDLE |
| 4 | 输入/输出通道 | 直接连接到子板上设备的输入/输出,必须根据设备特性进行配置 |
| 5 | 子板插槽 | 插入表1中所示的子板之一 |
三、通道设置
主板具有14个完全可配置的通道,标记从A到P(除字母I和O)。这些通道连接到子板上设备的输入/输出引脚。一般来说,子板插入主板插槽后,主板左侧的通道(A, C, E, G, J, L, N)连接到设备引脚6到12,右侧的通道(B, D, F, H, K, M, P)连接到设备引脚13到19。
每个通道具备以下特性:
- 输出连接器:连接要切换的负载。
- 电源选择器:将通道连接到 $V{S}$ 或GND,用于测试设备引脚需要连接到 $V{S}$ 或GND的情况。
- 信号LED选择器:用于正确连接信号LED,当通道激活时LED亮起。
- 低侧信号LED:如果选择器3设置正确,当连接到通道的测试设备的低侧开关激活时,该LED亮起。
- 高侧信号LED:如果选择器3设置正确,当连接到通道的测试设备的高侧开关激活时,该LED亮起。
- 测试点:用于监测通道上的电压。
- 焊锡跳线:在通道输出和GND之间连接一个10 nF电容,有助于保护设备免受静电放电(ESD)和大电流注入(BCI)的影响。
同时,通道必须根据测试设备进行配置,不同的引脚类型对应不同的跳线位置。
四、配置示例
以TLE75242 - ESH DB子板为例,将其插入主板进行测试。不同的负载按照特定方式连接,并且根据引脚类型和跳线位置表,主板上的跳线和连接需要进行相应配置。当通道激活时,对应的LED会亮起。
五、外部接口(EXT - IF)连接器
该连接器提供外部连接,包括SPI接口信号(CS, SCLK, SO, SI)、控制信号(IN0, IN1, IDLE)和电源轨($V{S}$、$V{DD}$ 和GND)。需要注意的是,如果电流高于0.5 A,应避免通过EXT - IF连接器的引脚1提供 $V_{S}$,香蕉连接器是更好的选择。
六、控制开关
SPIDER+/SPIDER+LED系列的设备有三个引脚(IN0, IN1, and IDLE),可直接控制设备而无需使用SPI。主板配备了三个开关,用于手动控制这些信号。开关有两种设置:设置在 $V_{DD}$ 位置时为逻辑高电平;设置在EXT - IF位置时为EXT - IF连接器对应引脚的信号。
1. 控制信号说明
| 引脚名称 | 描述 |
| IN0 | 默认情况下,设置为逻辑高电平时控制通道2,输入映射寄存器MAPIN0可以编程以将额外或不同的通道连接到每个输入引脚 |
| IN1 | 默认情况下,设置为逻辑高电平时控制通道3,输入映射寄存器MAPIN1可以编程以将额外或不同的通道连接到每个输入引脚 |
| IDLE | IDLE引脚设置为低电平且所有输入引脚设置为低电平时,设备进入睡眠模式;IDLE引脚设置为低电平而其中一个输入引脚设置为高电平时,设备进入跛行回家模式 |
2. 开关默认位置
开关的默认位置也有明确规定,S - IN0和S - IN1默认设置为EXT - IF,S - IDLE默认设置为 $V_{DD}$。
七、μIO - Stick和开发者中心启动器
Infineon μIO - stick是用于控制Infineon评估板/套件的接口设备。它实现了评估板和USB之间的连接,用于SPI编程,并可通过从Infineon开发者中心启动器下载的Config Wizard软件进行监控。在连接μIO - Stick到PC之前,需要安装其驱动程序。
八、图形用户界面(GUI)安装与使用
1. 安装过程
首先,在Infineon开发者中心启动器的网站上安装Infineon开发者中心启动器。运行该启动器并点击“Manage Tools”,搜索“Config Wizard for IPD”并点击安装。安装完成后,选择“My Tools”,在“Config Wizard for IPD”面板上点击“Start”。
2. 使用说明
当“Config Wizard for LED”启动后,选择SPIDER和TLE75008,此选项适用于所有其他SPIDER+型号。SPIDER+LED型号也可以使用,但无法设置该系列的特定寄存器,如PWM控制和开启时的开路负载检测。在GUI中,用户可以选择寄存器域(CONFIGURATION或DIAGNOSIS)、寄存器名称,设置读写访问权限,设置所选寄存器的每个单独位,将寄存器配置发送到寄存器编译列表,设置跳转到下一个命令之前的延迟时间,点击起始命令,设置寄存器编译列表的循环计数并点击发送。
总结
SPIDERPLUSMB_EVAL主板为测试SPIDER+和SPIDER+ LED系列设备提供了一个全面且灵活的平台。通过合理配置通道、正确使用外部接口和控制开关,以及利用图形用户界面进行编程和监控,工程师可以高效地对这些设备进行性能测试和验证。在实际应用中,大家是否遇到过类似设备在配置或使用过程中的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
设备测试
8浏览量
5745
Axicom THT继电器的运输、存储、处理、组装与测试指南
松下DS继电器:特性、应用与选型指南
39系列继电器接口模块:特性、应用与选型指南
工业继电器及相关设备的选型与应用指南
RLY - 8 - POE 继电器控制器:功能与使用指南
Celduc SMCV固态继电器:电机控制的理想之选
群芯固态继电器产品构成与分类介绍
汽车继电器之EV - B继电器(直流接触器)深度剖析
EVAL - M1 - 101T评估板:电机控制应用的理想选择
Amphenol ANYTEK MOS继电器APR系列:性能卓越,应用广泛
TE Connectivity SRS和SRK安全继电器技术解析与应用指南
TE Connectivity T9F PCB功率继电器技术解析与应用指南
光耦继电器与普通继电器的核心差异及应用指南
