915 MHz 超材料启发式天线 RAC00915 - R 的技术解析
在电子设备的设计中,天线作为重要的组件,其性能直接影响着设备的通信质量。今天,我们来详细解析一款 915 MHz 超材料启发式天线——CEL OMNI XR RAC00915 - R,它采用了分裂环谐振器结构,具有诸多独特的特性。
文件下载:RAC00915-EVB.pdf
一、产品特性
1. 应用场景与优势
这款天线适用于 LPWA(低功耗广域网),尤其在 920MHz 频段,可用于智能电表等设备。它具有紧凑的尺寸、较高的效率,采用表面贴装器件(SMD)设计,并且采用压纹卷盘包装,方便生产组装。
2. 产品编号与包装数量
产品编号为 RAC00915 - R,每卷包装数量为 1900 件。
二、物理参数
1. 形状、尺寸与重量
天线形状方面,文档未详细描述外观形状。其尺寸为宽 30mm、深 16.9mm、高 1.9mm,重量典型值为 0.73g。并且该天线没有进行电镀处理,类型为分裂环。
2. 射频特性
- 频率范围:工作频率范围在 902 - 928 MHz,能够满足相关频段的通信需求。
- 阻抗:阻抗为 50Ω,这是常见的射频阻抗标准,便于与其他射频设备匹配。
- 电压驻波比(VSWR):在 100x70mm 的参考板上测试,在 902 - 928 MHz 频率范围内,VSWR < 2.5。较低的 VSWR 意味着天线与传输线之间的匹配较好,能减少反射,提高能量传输效率。
- 辐射效率:同样在 100x70mm 的参考板上测试(排除电缆和馈线损耗),在 902 - 928 GHz 频率范围内,辐射效率 > 90%,这表明天线能够高效地将电能转化为辐射能。
- 辐射方向图:在 100x70mm 的参考板上,920 MHz 时的辐射方向图中,蓝色线代表水平极化,红色线代表垂直极化。不同的极化方式在不同的应用场景中有不同的优势,工程师可以根据实际需求进行选择。
三、环境条件
1. 工作温度范围
该天线的工作温度范围为 -40℃ 到 +125℃,能够适应较为恶劣的环境条件,这对于一些户外或工业环境中的应用非常重要。
2. 存储条件
存储时需遵循 IEC 61760 - 2 标准,存储温度范围为 +5℃ 到 +40℃,相对湿度为 10% 到 75%。合适的存储条件有助于保证天线的性能和寿命。
四、焊接与包装
1. 推荐回流温度曲线
在焊接该天线时,需要遵循特定的回流温度曲线。预热温度为 180 - 200℃ 最大,加热时间 120s 最大;主加热温度 220℃ 最大,加热时间 50s 最大;峰值温度 250℃ 最大。严格按照这个温度曲线进行焊接,能够确保天线焊接质量,避免因温度不当导致的性能下降。
2. 包装信息
每卷包装数量为 1900 件,虽然文档未详细给出压纹卷盘尺寸和胶带尺寸,但这些信息在实际生产和使用中也需要关注。
在实际的电子设计中,工程师需要综合考虑天线的各项参数,根据具体的应用场景和需求来选择合适的天线。对于这款 RAC00915 - R 天线,你在使用过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
KYOCERA AVX M620720:868 & 915 MHz嵌入式陶瓷天线的卓越之选
RAC00245双频2.4/5 GHz PCB安装天线:高效与紧凑的完美结合
深入解析MAX2900 - MAX2904:868MHz/915MHz ISM频段的200mW单芯片发射器IC
915MHz频段物联网天线模块方案选型与应用指南解析
915 MHz低通滤波器详细解析:从规格到性能
TE Connectivity Linx Technologies ANT-916-CW-RCS系列915MHz天线技术解析与应用指南
TE Connectivity ISM/LPWAN/LoRa陶瓷芯片天线技术解析与应用指南
用于 WCDMA / HSPA 频段 VIII (880–915 MHz) 的 LIPA® 模块 skyworksinc
用于 WCDMA / HSDPA 的功率放大器模块 (880–915 MHz) skyworksinc
703 至 915 MHz 数字可变增益低噪声放大器 skyworksinc
用于双频 GSM / GPRS(880-915 MHz 和 1710-1785 MHz)的 Tx–Rx iPAC™ FEM skyworksinc
用于 GSM / GPRS(824–915 MHz 和 1710–1910 MHz)的四频 Tx/双频 Rx iPAC™ FEM skyworksinc
WCDMA / HSDPA / HSUPA 前端模块(发射机 880-915 MHz),(接收机 925-960 MHz) skyworksinc
用于 GSM / GPRS 的 Tx 四频 / Rx 双频前端模块 (824-915 MHz) (1710-1910 MHz) skyworksinc
用于 GSM / GPRS (824–915 MHz) 的 Tx 四频/Rx 双频前端模块 (1710–1910 MHz) skyworksinc
