915 MHz低通滤波器详细解析:从规格到性能
引言
在电子工程领域,滤波器是不可或缺的元件,尤其是在高频通信系统中。今天我们要详细探讨的是Johanson Technology公司的915 MHz低通滤波器(型号:0915LP15B026),它在特定频段内展现出了出色的性能,下面我们将从规格参数、机械尺寸、安装注意事项以及典型电气性能等方面进行全面解析。
文件下载:0915LP15B026E.pdf
规格参数
基本参数
该滤波器的工作频率范围为902 - 928 MHz,这使得它能很好地适配特定的通信频段。插入损耗最大为0.5 dB,这意味着信号在通过滤波器时损失较小,能保证信号的强度。而最小14.0 dB的回波损耗,则表明滤波器对反射信号的抑制能力较强,有助于提高系统的稳定性。
衰减特性
在2倍和3倍中心频率(fo)处,滤波器的最小衰减均达到30 dB。这种良好的衰减特性可以有效地抑制高频干扰,保证系统在特定频段内的纯净度。
其他参数
输入功率最大为3 Watts,阻抗为50 Ω,这是常见的射频系统标准阻抗,方便与其他设备进行匹配。其工作温度范围为 -40 到 +85°C,这使得该滤波器能够适应较为恶劣的环境条件。此外,每卷的数量为4000个,适合大规模生产使用。
| Part Number | 0915LP15B026 |
| Frequency (MHz) | 902 - 928 |
| Insertion Loss | 0.5 dB max. |
| Return Loss | 14.0 dB min. |
| Attenuation (min.) | 30 @ 2 x fo |
| Attenuation (min.) | 30 @ 3 x fo |
| Input Power | 3 Watts max. |
| Impedance | 50 Ω |
| Operating Temperature | -40 to +85°C |
| Reel Quanity | 4,000 |
机械尺寸
滤波器的机械尺寸有明确的规定,单位为mm。各部分尺寸的公差范围也进行了详细标注,例如长度L为2.00 ± 0.079 ± 0.004,宽度W为1.25 ± 0.049 ± 0.004等。这些精确的尺寸规定对于PCB设计和安装至关重要,工程师在设计时需要严格按照这些尺寸进行布局,以确保滤波器能够正确安装和使用。
终端配置
终端配置表明确了各个引脚的功能。例如引脚1、3、5、7为接地(GND)引脚,引脚4为输出(OUT)引脚,引脚8为输入(IN)引脚,引脚2为空脚(NC)。了解这些引脚功能对于正确连接滤波器和其他电路元件非常关键。
| No. | Function |
| 1 | GND |
| 2 | NC |
| 3 | GND |
| 4 | OUT |
| 5 | GND |
| 7 | GND |
| 8 | IN |
安装注意事项
在安装该滤波器时,需要将棕色标记面朝上。同时,线路宽度的设计要能够提供50Ω的阻抗匹配特性,以确保信号的顺利传输和系统的整体性能。这些安装要求看似简单,但却直接影响着滤波器的实际工作效果,工程师们在安装过程中一定要严格遵守。
典型电气性能
在典型电气性能方面,给出了在温度 (T = 25^{circ} C) 时的插入/回波损耗曲线。从曲线中可以直观地看到滤波器在不同频率下的插入损耗(S21)和回波损耗(S11、S22)情况。这种可视化的性能展示有助于工程师评估滤波器在实际应用中的表现,以便做出更合适的设计决策。
思考与总结
在使用这款915 MHz低通滤波器时,工程师们需要综合考虑其各项规格参数、机械尺寸、安装要求以及典型电气性能。对于不同的应用场景,可能需要对滤波器的性能进行进一步的优化和调整。例如,在高温或高功率的环境下,滤波器的性能是否会发生变化?如何通过合理的布局和设计来充分发挥滤波器的优势?这些都是我们在实际设计过程中需要思考的问题。希望通过本文的介绍,能让大家对这款滤波器有更深入的了解,为电子电路设计提供有益的参考。
电气性能
75浏览量
8725 -
规格参数
26浏览量
5295
