深入解析MAX2900 - MAX2904:868MHz/915MHz ISM频段的200mW单芯片发射器IC
在如今的无线通信领域,ISM频段的应用愈发广泛,对于高性能、高集成度的发射器IC的需求也日益增长。Maxim Integrated推出的MAX2900 - MAX2904单芯片发射器IC,为868MHz/915MHz ISM频段的应用提供了出色的解决方案。接下来,让我们一起深入了解这款产品。
文件下载:MAX2900.pdf
一、概述
MAX2900 - MAX2904是专门为868MHz/915MHz频率频段设计的200mW单芯片发射器。该系列产品具有高度集成的特点,将发射调制器、功率放大器、射频压控振荡器(RF VCO)、8通道频率合成器以及基带PN序列低通滤波器等功能都集成在一个芯片中,大大减少了外部组件的使用数量。
兼容性
- MAX2900/MAX2901/MAX2902符合FCC CFR47 part 15.247中902MHz至928MHz ISM频段的规范。
- MAX2903/MAX2904则符合欧洲868MHz ISM频段的ETSI EN330 - 220规范。
调制方式
支持BPSK、OOK、ASK和FM等多种调制方式。通过对BPSK调制进行滤波,有效降低了杂散发射,使得在美国ISM频段内最多可实现八个独立的发射通道。此外,还可通过直接调制VCO实现FM调制。
二、应用领域
MAX2900 - MAX2904适用于多种应用场景,包括但不限于:
- 自动抄表(Automatic Meter Reading):实现电表、水表等数据的无线传输。
- 无线安全系统/警报(Wireless Security Systems/Alarms):保障家庭、商业场所的安全。
- 无线传感器(Wireless Sensors):用于环境监测、工业控制等领域。
- 无线数据网络(Wireless Data Networks):构建稳定、高效的无线通信网络。
- 无线建筑控制(Wireless Building Control):实现建筑物内照明、空调等设备的智能控制。
三、产品特点
频段支持
提供适用于美国902MHz至928MHz频段和欧洲868MHz频段的版本,满足不同地区的需求。
输出功率
- 差分射频输出功率可在 -7dBm至 +23dBm之间调节。
- 在4.5V供电时,输出功率可达 +23dBm;在3.0V供电时,输出功率可达 +20dBm。
调制能力
支持多种调制方式,如BPSK、OOK、ASK和FM,并且调制滤波器支持高达8Mchips/s的直接序列BPSK调制。
集成度高
- 集成了VCO和片上谐振回路,具有极低的OOK调制频率牵引特性(典型值为60kHz峰值,5kHz RMS)。
- 集成了多达8通道的频率合成器(MAX2900)。
电源与封装
- 工作电压范围为 +2.7V至 +4.5V,具有良好的电源适应性。
- 采用小尺寸的28引脚QFN封装(5mm x 5mm),且带有裸露焊盘,便于PCB布局和散热。
四、产品选型
| 该系列共有五个不同版本,各版本在工作频段和合成器工作模式上有所差异: | 型号 | 频率范围(MHz) | 合成器 | LO输出 |
| MAX2900ETI+ | 902 - 928 | 内部8个可选通道 | 无 | |
| MAX2901ETI+ | 902 - 928 | 内部2个可选通道 | 有 | |
| MAX2902ETI+ | 902 - 928 | 片外 | 有 | |
| MAX2903ETI+ | 867 - 870 | 内部2个可选通道 | 有 | |
| MAX2904ETI+ | 867 - 870 | 片外 | 有 |
五、电气特性
直流电气特性
在不同的工作模式和条件下,芯片的电源电压、电流等参数有所不同。例如,在关机模式下,电流消耗极低;而在发射模式下,电流消耗则与输出功率和匹配情况有关。
交流电气特性
涵盖了模拟输入引脚、数字输入引脚、VCO和合成器等多个部分的特性参数,如输入电容、频率范围、相位噪声等。这些参数对于评估芯片在高频信号处理方面的性能至关重要。
六、引脚说明
MAX2900 - MAX2904各引脚具有不同的功能,包括模拟输入、数字输入/输出、电源引脚等。正确理解和使用这些引脚,对于实现芯片的正常工作和优化性能非常关键。例如,VTUNE引脚用于输入VCO调谐电压,EN引脚用于芯片使能等。
七、工作原理与模式
工作原理
当EN引脚置高时,参考电路和VCO开始工作,而功率放大器(PA)处于关闭状态。对于MAX2900/MAX2901/MAX2903,当EN置高时,锁相环(PLL)也开始工作。当锁定检测引脚LD置高后,PA进入待机模式。对于MAX2902/MAX2904,需要使用外部合成器来闭合VCO环路,之后将OOKIN引脚置高即可开启PA。内部调制滤波器可平滑PA的功率上升过程。
工作模式
- 关机模式(Shutdown mode):EN和REFEN引脚均为低电平,所有功能关闭,电流消耗仅为泄漏电流。
- 合成器模式(Synth mode):EN和REFEN引脚为高电平,OOKIN引脚为低电平。参考电路、VCO和合成器开启,功率放大器处于待机模式,总电流小于50mA。
- 发射模式(Transmit mode):EN和REFEN引脚为高电平,若输出引脚LD为高电平,设备准备好发射。当OOKIN引脚为高电平时,功率放大器开启,电流消耗根据OOK占空比、PWRSET值和输出匹配电路的不同在50mA至120mA之间变化。
- 仅参考模式(Reference Only mode):将REFEN引脚置高,EN引脚置低。此时仅参考电路开启,晶体振荡器启动,时钟信号出现在REFOUT引脚。由于VCO、合成器和PA待机电路关闭,电流消耗远低于合成器模式。当EN引脚置高时,芯片进入合成器模式。
八、合成器编程与输入控制
合成器编程
通过D0 - D2(MAX2900)和DIV63(MAX2901/MAX2903)等引脚的数字输入,可以对合成器的分频比进行编程。
模拟输入控制
PWRSET和VASK引脚为模拟输入,用于控制发射器的功率。PWRSET引脚可设置放大链的偏置,通过选择不同的电阻值,可以实现不同的最大输出功率配置,同时还能影响电流消耗、效率和失真等参数。VASK引脚用于内部增益控制电路,可实现ASK调制。RLPF引脚则用于控制调制滤波器的带宽。
九、数据滤波器特性
数据滤波器近似为三阶巴特沃斯滤波器,其3dB截止频率可通过RLPF引脚的电阻进行调节,调节范围约为700kHz至7MHz。在不同的设置下,滤波器能够提供不同程度的调制滚降和杂散抑制效果。
十、总结
MAX2900 - MAX2904单芯片发射器IC凭借其高集成度、宽频段支持、多种调制方式以及丰富的功能特性,为868MHz/915MHz ISM频段的无线通信应用提供了强大而灵活的解决方案。在实际设计中,电子工程师可以根据具体的应用需求,合理选择型号、配置工作模式和调节相关参数,以实现最佳的性能表现。你在使用类似的发射器IC时遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
ISM频段
11浏览量
12190
MAX7060:280MHz - 450MHz可编程ASK/FSK发射器的深度解析
MAX7044:300MHz - 450MHz高效晶体基ASK发射器的全面解析
MAX7058:315MHz/390MHz双频ASK发射器技术解析
深入解析 MAX7033:315MHz/433MHz ASK 超外差接收器
MAX1479:300MHz - 450MHz低功耗ASK/FSK发射器的深度剖析
深入解析MAX1473:315MHz/433MHz ASK超外差接收器
MAX1472:300MHz - 450MHz低功耗、基于晶体的ASK发射器
高性能ISM频段OOK/FSK发射机IC——ADF7901深度解析
ADF7020:高性能ISM频段FSK/ASK收发器IC的深度解析
868MHz频段天线模块选购指南与应用方案解析
915MHz频段物联网天线模块方案选型与应用指南解析
MAX2232/MAX2233:900MHz ISM频段功率放大器的理想之选
MAX2232/MAX2233:900MHz ISM频段250mW功率放大器设计指南
TE Connectivity ISM/LPWAN/LoRa陶瓷芯片天线技术解析与应用指南
用于 LTE / EUTRAN 频段 VIII (发射机 880-915 MHz)、(接收机 925-960 MHz) 的前端模块 skyworksinc
