Allied Vision Alvium 1800 C-1240c MIPI相机:嵌入式视觉的理想之选
在嵌入式视觉领域,一款高性能的相机模块对于系统开发者来说至关重要。今天,我们就来详细了解一下Allied Vision的Alvium 1800 C-1240c MIPI相机,看看它有哪些出色的特性和功能。
文件下载:14857.pdf
一、产品概述
Alvium 1800 C-1240c是一款专为嵌入式系统开发者打造的高性能相机模块,属于Alvium 1800 C MIPI CSI - 2相机系列。它采用了Sony IMX226 CMOS传感器,具备ALVIUM图像处理功能,通过MIPI CSI - 2接口进行数据传输,并且提供了多种硬件选项。该相机在12.2 MP分辨率下能达到41.0帧每秒的帧率,为嵌入式视觉应用提供了优质的图像数据。
二、产品特性
(一)强大的传感器与接口
- 传感器:采用Sony IMX226 CMOS传感器,具有出色的成像性能。传感器尺寸为Type 1/1.7,像素大小为1.85 µm × 1.85 µm,能提供清晰、细腻的图像。
- 接口:支持MIPI CSI - 2接口,最多可使用4条通道,数据传输速度快,能满足高速图像数据的传输需求。
(二)高帧率与高分辨率
在12.2 MP(4024 (H) × 3036 (V))分辨率下,相机能够达到41 fps(使用4通道,RAW8 (GREY))的帧率,相比类似的Alvium 1500 C模型,帧率提升了近两倍,为实时图像处理提供了有力支持。
(三)丰富的图像控制功能
- 自动控制:具备自动曝光、自动增益和自动白平衡(彩色型号)等功能,能够根据环境光线自动调整拍摄参数,确保图像质量。
- 其他控制:支持黑色电平调整、颜色转换(包括色调、饱和度)、去拜耳处理(彩色型号)、缺陷像素校正(DPC)、固定模式噪声校正(FPNC)、伽马校正、X/Y反转和感兴趣区域(ROI)设置等功能,满足不同应用场景的需求。
(四)多模式访问
Allied Vision为Alvium CSI - 2相机提供了不同的访问模式:
- GenICam for CSI - 2 Access:通过GenICam功能控制相机,直接使用Alvium CSI - 2驱动和CSI - 2传输层(TL)。目前支持Alvium 1800 C - 234、C - 235、C - 500、C - 507、C - 511、C - 1236和C - 2050等型号。
- Direct Register Access (DRA):为高级用户提供通过寄存器控制相机的方式。
- Video4Linux2 Access:允许通过成熟的V4L2 API以及GStreamer和OpenCV等应用程序控制相机。同时,GitHub上提供了适用于不同开发板和片上系统(SoCs)的开源CSI - 2驱动。
三、产品规格
(一)基本参数
| 参数 | 详情 |
| 产品代码 | 14857 |
| 接口 | MIPI CSI - 2,最多4通道 |
| 分辨率 | 4024 (H) × 3036 (V) |
| 光谱范围 | 300 to 1100 nm |
| 传感器 | Sony IMX226 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 快门模式 | RS, Global reset shutter (GRS) |
| 传感器尺寸 | Type 1/1.7 |
| 像素大小 | 1.85 µm × 1.85 µm |
| 镜头接口 | C - Mount, CS - Mount, S - Mount |
| 最大全分辨率帧率 | 41 fps(使用4通道,RAW8 (GREY)) |
| ADC | 10 Bit |
| 图像缓冲区(RAM) | 256 KByte |
| 非易失性存储器(Flash) | 1024 KByte |
(二)成像性能
| 成像性能数据基于EMVA 1288 Release 3.1标准进行评估,以下是典型的单色型号测量值(无光学滤镜): | 参数 | 数值 |
| 529 nm处量子效率 | 74 % | |
| 时间暗噪声 | 4.8 eˉ | |
| 饱和容量 | 10500 eˉ | |
| 动态范围 | 65 dB | |
| 绝对灵敏度阈值 | 6.3 eˉ |
(三)输出格式
- 位深度:10 - bit
- 单色像素格式:PFNC: Mono8, Mono10, Mono10p, Mono12, Mono12p;CSI - 2: YUV422 8 - bit;FOURCC: UYVY
- YUV彩色像素格式:PFNC: YCbCr411_8_CbYYCrYY, YCbCr422_8_CbYCrY, YCbCr8_CbYCr;CSI - 2: YUV422 8 - bit;FOURCC: UYVY
- RGB彩色像素格式:PFNC: RGB8 (默认), BGR8;CSI - 2: RGB888 (默认);FOURCC: RGB3
- 原始像素格式:PFNC: BayerRG8, BayerGR10, BayerRG10p, BayerGR12, BayerRG12p;CSI - 2: RAW8, RAW10, RAW12;FOURCC: GREY, Y10, Y12
(四)通用输入/输出(GPIOs)
具备2个可编程的TTL I/O接口,方便与其他设备进行交互。
(五)工作条件与尺寸
| 参数 | 详情 |
| 工作温度 | -20 °C to +85 °C(冷却区域) |
| 电源要求(DC) | 5 VDC(通过MIPI CSI - 2) |
| 功耗 | 典型值2.9 W |
| 质量 | 10 g |
| 机身尺寸(L × W × H,mm) | 7 × 26 × 26 |
四、总结
Alvium 1800 C - 1240c MIPI相机凭借其高性能的传感器、高帧率、丰富的图像控制功能和多模式访问方式,成为嵌入式视觉应用的理想选择。无论是工业自动化、机器人视觉还是智能交通等领域,该相机都能为开发者提供优质的图像数据和灵活的控制方式。你在实际应用中是否遇到过类似相机的选型问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
嵌入式视觉
8文章
181浏览量
60015 -
MIPI相机
3浏览量
1322
