探索Alvium 1800 C-1240c:嵌入式视觉的高性能相机模块
在嵌入式视觉领域,选择一款性能卓越的相机模块至关重要。今天,我们就来深入了解一下 Allied Vision 推出的 Alvium 1800 C-1240c 相机模块,看看它有哪些独特之处。
文件下载:14863.pdf
产品概述
Alvium 1800 C-1240c 采用了索尼 IMX226 CMOS 传感器,结合 ALVIUM 图像处理技术,通过 MIPI CSI - 2 接口进行数据传输。它为嵌入式系统开发者提供了高性能的机器视觉解决方案,在 12.2 MP 分辨率下能够达到 41.0 帧每秒的帧率。与类似的 Alvium 1500 C 模型相比,该系列传感器分辨率最高可达 2000 万像素,不仅图像质量出色,帧率更是能提升两倍。
硬件选项与访问模式
硬件选项
Alvium 1800 C-1240c 提供了 Open Housing S - Mount 硬件选项,同时除了镜头安装和外壳选项外,还可以在 Customization and OEM Solutions 网页上找到更多定制选项。
访问模式
为了在视觉系统上操作 Alvium CSI - 2 相机,Allied Vision 提供了不同的访问模式:
- GenICam for CSI - 2 Access:通过 GenICam 功能控制相机,直接使用 Alvium CSI - 2 驱动和 CSI - 2 传输层(TL)。目前支持 Alvium 1800 C - 234、C - 235、C - 500、C - 507、C - 511、C - 1236 和 C - 2050 等型号。具体的常见问题解答和安装说明可在《Getting Started with GenICam for CSI - 2》应用笔记中找到。
- Direct Register Access (DRA):供高级用户通过寄存器控制相机。
- Video4Linux2 Access:允许通过成熟的 V4L2 API 以及 GStreamer 和 OpenCV 等应用程序控制相机。不同板卡和片上系统(SoCs)的开源 CSI - 2 驱动可在 GitHub 上获取。
规格参数
基本参数
| 参数 | 详情 |
| 产品代码 | 14863 |
| 接口 | MIPI CSI - 2,最多 4 通道 |
| 分辨率 | 4024 (H) × 3036 (V) |
| 光谱范围 | 300 至 1100 nm |
| 传感器 | 索尼 IMX226 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 快门模式 | RS,全局复位快门(GRS) |
| 传感器尺寸 | Type 1/1.7 |
| 像素尺寸 | 1.85 µm × 1.85 µm |
| 镜头安装 | S - Mount |
| 全分辨率下最大帧率 | 使用 4 通道,RAW8 (GREY) 时为 41 fps |
| ADC | 10 Bit |
| 图像缓冲区(RAM) | 256 KByte |
| 非易失性存储器(Flash) | 1024 KByte |
成像性能
| 成像性能数据基于 EMVA 1288 Release 3.1 标准中对图像传感器和相机的评估方法。以下是在无光学滤镜的情况下对单色模型测量的典型值: | 参数 | 数值 |
| 529 nm 处的量子效率 | 74 % | |
| 时间暗噪声 | 4.8 eˉ | |
| 饱和容量 | 10500 eˉ | |
| 动态范围 | 65 dB | |
| 绝对灵敏度阈值 | 6.3 eˉ |
输出格式
| 参数 | 详情 |
| 位深度 | 10 - bit |
| 单色像素格式 | PFNC: Mono8, Mono10, Mono10p, Mono12, Mono12p;CSI - 2: 无;FOURCC: 无 |
| YUV 彩色像素格式 | PFNC: YCbCr411_8_CbYYCrYY, YCbCr422_8_CbYCrY, YCbCr8_CbYCr;CSI - 2: YUV422 8 - bit;FOURCC: UYVY |
| RGB 彩色像素格式 | PFNC: RGB8 (默认), BGR8;CSI - 2: RGB888 (默认);FOURCC: RGB3 |
| 原始像素格式 | PFNC: BayerRG8, BayerGR10, BayerRG10p, BayerGR12, BayerRG12p;CSI - 2: RAW8, RAW10, RAW12;FOURCC: GREY, Y10, Y12 |
通用输入/输出(GPIOs)
该相机模块具有 2 个可编程的 TTL I/O 接口。
工作条件与尺寸
| 参数 | 详情 |
| 工作温度 | -20 °C 至 +65 °C(外壳) |
| 电源要求(DC) | 通过 MIPI CSI - 2 提供 5 VDC |
| 功耗 | 典型值为 2.9 W |
| 质量 | 40 g |
| 机身尺寸(L × W × H,单位:mm) | 20 × 29 × 29 |
相机功能
图像控制
- 自动控制:支持自动曝光、自动增益和自动白平衡(彩色型号)。
- 其他控制:包括黑电平、颜色变换(包括色调、饱和度,彩色型号)、高达 5×5 的去拜耳处理(彩色型号)、缺陷像素校正(DPC)、固定图案噪声校正(FPNC)、伽马校正、X/Y 反转以及感兴趣区域(ROI)设置。
相机控制
具备采集帧率控制、现场固件更新、I/O 和触发控制以及温度监测等功能。
总结
Alvium 1800 C - 1240c 相机模块凭借其高性能的传感器、丰富的功能和多样的访问模式,为嵌入式视觉系统开发者提供了一个强大而灵活的解决方案。在实际应用中,开发者可以根据具体需求选择合适的硬件选项和访问模式,以充分发挥该相机模块的优势。大家在使用这款相机模块时,有没有遇到过一些独特的应用场景呢?欢迎在评论区分享。
嵌入式视觉
8文章
181浏览量
60015 -
相机模块
1文章
67浏览量
3316
