拆开一个关节模组:人形机器人核心零件,里面到底有什么?
hcsystem 来源:hcsystem 作者:hcsystem 2026-05-09 17:34 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
关节模组不能简单理解成一个电机。它更像塞进机器人身体里的小型动力总成,里面通常有电机、减速器、编码器驱动器、制动器、轴承、传感器、壳体、线束和控制板。它要在很小的空间里出力、反馈、刹车、散热,还要经得住跌倒、冲击、断电和长期磨损。让它转起来不算最难,难的是每天都以差不多的状态工作。
本文目录
关节模组为什么先卡住机器人落地
关节模组里面到底塞了什么
电机和减速器:出力、放大和传动误差
编码器、传感器和线束:运动控制里最怕“心里没数”
驱动器、制动器和安全保护:能动,也要能停
轴承、壳体和散热:量产后最容易暴露的基本功
评价关节模组,不能只盯峰值扭矩
产业链环节:单件强不等于系统强
后续趋势:集成、轻量、降本和可维护
说明:本文用于科普与产业链资料整理,涉及公司仅作为公开资料案例,不构成投资建议或完整供应链名单。
一、关节模组为什么先卡住机器人落地
机器人抬手时,肩、肘、腕几个关节都在参与;迈一步时,髋、膝、踝要在很短时间内不断修正姿态。每个关节都要知道自己转了多少角度、正在输出多大力、温度是不是已经上来、有没有受到外部冲击。只要有一节响应慢一点、回差大一点、温升压不住,整机动作就会变得难看,严重时直接摔倒。
整机厂在公开资料里经常标注自由度、关节数量或执行器能力。宇树G1官方资料提到23-43个关节电机,优必选Walker资料中也提到36个高性能伺服关节。这些数字不只是配置表上的项目,它们代表机器人身体里有多少个受控运动单元。动作越接近人,关节数量、规格分层和控制难度就越难压住。
工程上看一台人形机器人,单次动作漂亮还不够。动作重复十次、百次以后,姿态有没有漂,关节有没有热衰减,线束有没有松,才更接近真实使用状态。算法可以算出下一步该怎么走,关节模组要负责把这一步稳稳落到地面上。
图:肩、肘、腕、髋、膝、踝等位置都依赖关节模组完成受控运动。
二、关节模组里面到底塞了什么
把关节模组叫成“电机”,做本体的人大概率会觉得不准确。电机只负责把电能变成旋转运动,机器人关节要的是低速、有力、响应快,还要能反馈、能保护、能长时间工作。单独拿一个电机去驱动关节,很难同时照顾扭矩、体积、精度和安全。
一个典型旋转关节模组拆开后,大概是这样的分工:电机出力,减速器降速增扭,编码器反馈位置和速度,驱动器管电流和运动状态。制动器负责断电或异常时别让姿态失控,轴承承担载荷,壳体和结构件管固定、承载和散热,线束与连接器负责供电和通信。这些东西装在一起,才算一个能放进机器人身体里的执行单元。
现场调试时,关节问题很少只指向某一个零件。电机温升高,可能和减速器效率、壳体散热、驱动电流策略都有关系;关节抖动,也可能牵出编码器分辨率、控制参数、传动回差和结构刚度。关节模组难做,就难在这些东西互相牵制,参数表上好看的部件堆在一起,未必就是一个好关节。
图:电机、减速器、编码器、驱动器、轴承、壳体和线束共同构成关节模组。
三、电机和减速器:出力、放大和传动误差
关节模组里最先要看的,通常是电机加减速器。电机转得快,减速器把速度降下来、把扭矩放大。机器人关节不需要像风扇那样高速转,它要在较低速度下稳定出力,还要按控制指令停在该停的位置。
在人形机器人关节里,无框力矩电机很常见。它可以粗略理解成只保留定子和转子,把传统电机里的外壳、端盖、轴承等部分交给整机结构共同完成。这样做的好处很直接:关节能做得更紧凑。Kollmorgen和maxon的公开资料都把无框伺服电机放在机器人关节、高扭矩密度和高集成场景里,这类方案适合空间紧、响应要求高的执行器。
减速器会直接影响输出端的力矩、精度、回差和寿命。谐波减速器体积紧凑、精度高、回差小,适合空间有限的关节;RV或摆线类减速器更重视刚性、承载能力和寿命,在工业机器人重载关节里更常见。人形机器人全身不太可能只用一种减速器。髋膝这类大负载位置、肩肘这类中等负载位置、腕部和手指这类末端位置,对重量、尺寸、扭矩和成本的取舍都不一样。
实际选型时,技术人员不会只问“最大扭矩多大”。持续扭矩能保持多久,效率曲线在常用工况下怎么样,回差随寿命怎么变化,这些问题更贴近现场。再往后,还要看冲击载荷后精度能不能保住,装配公差会不会让某一批产品表现明显漂移。电机和减速器没配好,参数表上的强关节,上整机以后可能只剩下热、噪声和控制误差。
图:电机提供转速,减速器把高速旋转变成低速大扭矩输出。
四、编码器、传感器和线束:运动控制里最怕“心里没数”
关节有力还不够,系统还得知道它实际动到了哪里。比如控制器下发“肘关节转30度”,电机开始动作后,系统要持续读取位置和速度反馈。只转到27度要补,超过31度要收,受到外力冲击时还要识别状态变化。没有这层反馈,后面的控制基本是在猜。
编码器负责位置和速度反馈,温度传感器电流采样、力矩相关传感器和振动监测则负责状态信息。成熟一点的关节模组,会把这些信息送回驱动器或上位控制系统,用来做控制、电气保护、故障诊断和寿命判断。机器人看起来能动是一回事,动作质量和安全边界能不能守住,要看反馈是不是可靠。
线束和连接器特别容易被低估。人形机器人全身都是电源线、通信线和信号线,关节一动,线束就要反复弯折、扭转、拉伸。样机跑一次动作,线束问题未必露出来;连续运行几周后,松动、磨损、屏蔽不良和接触不稳定,就会变成很难查的现场故障。很多麻烦不在大标题里,就藏在这些细小但不能失手的连接点上。
图:位置、速度、电流和温度反馈让关节控制从“通电旋转”变成受控运动。
五、驱动器、制动器和安全保护:能动,也要能停
驱动器不是简单供电板。它要把控制系统的指令变成电机能执行的电流和电压控制,常见控制量包括电流、速度、位置和力矩,还要处理过流、过压、过温等保护。电机本身再强,驱动器控制不好,整机上看到的还是抖动、噪声、发热、响应慢和保护频繁触发。
人形机器人对驱动器的要求比普通旋转设备苛刻。几十个关节同时工作,负载变化快,姿态耦合强,还经常遇到外力扰动。驱动器要响应快,又不能把系统调得过于敏感;要给得出电流,也要压得住温升。关节平时要灵活,异常时要立刻收住。
制动器管的是另一件事:关节不能只会动,还要停得住。断电时手臂不能突然垂下来,搬运负载时关节不能慢慢滑落,站立或保持姿态时,某些关节需要锁在安全状态。肩、髋、膝这类大负载位置尤其明显,制动器和保护逻辑不只是动作质量问题,也关系到机器人能不能进入工厂、仓储、商场或家庭。
六、轴承、壳体和散热:量产后最容易暴露的基本功
轴承、壳体和结构件不太上镜,但工程上绕不开。轴承要让关节在承受径向、轴向和冲击载荷时仍然平稳旋转。壳体要固定内部零件,保证同轴度和装配精度,还要给电机、驱动板和减速器提供散热路径。结构件也不是外观件,它直接影响关节刚度、寿命和维修难度。
人形机器人对重量很敏感。一个关节重一点,不只是本体质量增加,还会改变整条手臂或腿的惯量,让控制更吃力,续航更短,结构受力也更复杂。轻量化不是把材料简单做薄。刚度不够会带来变形,散热不足会触发降额,装配精度差还会缩短减速器和轴承寿命。
量产阶段最考验这些基本功。实验室里,工程师可以靠精心装配把一台样机调好;一批产品要保持一致,就要靠结构设计、工装、装配流程、检测方法和供应链稳定性。关节模组的难度,经常出现在强度、刚度、重量、散热、成本和可制造性之间的取舍里。
图:壳体、轴承和散热路径关系到关节长期运行的稳定性。
七、评价关节模组,不能只盯峰值扭矩
评估关节模组,峰值扭矩只能先看一眼。峰值扭矩代表短时间爆发能力,持续扭矩才更接近日常工作。机器人站起、短时抗冲击或搬起负载时可能用到峰值;长时间行走、保持姿态和重复作业时,持续输出和温升控制更要紧。
扭矩密度看的是单位重量能输出多少扭矩。同样的输出能力下,关节越轻,整机惯量越小;同样重量下输出更大,机器人才能在有限空间里完成更高负载动作。手臂末端、小腿、脚踝这些位置尤其敏感,重量变化会被运动链条放大。评价这些关节,单个模组的静态指标只能算一部分。
回差、精度和刚度会直接反映在动作质量上。回差可以理解成传动里的“虚位”,它会让控制指令和实际输出之间出现误差。抓取、装配、操作工具这类任务对末端精度更敏感,关节里一点小误差沿着机械臂或腿部结构累积到末端,就会变成抓不准、站不稳或动作发飘。
效率和发热关系到机器人能连续工作多久。几十个关节一起运行时,每个关节损耗一点,整机热管理和电池续航都会受影响。关节温度升高后,驱动器可能降功率,电机性能会变,润滑和材料寿命也会受影响。对商用机器人来说,演示五分钟和稳定工作几个小时,完全是两种产品状态。
寿命、可靠性和成本,都会落到规模化应用上。减速器磨损、电机过热、轴承疲劳、线束松动、驱动器故障,哪一个问题都可能让整机停机。人形机器人身上往往有几十个关节。单个模组成本高一点,整机成本就会被抬上去;单个模组故障率高一点,售后和维护压力也会跟着放大。
图:扭矩密度、持续扭矩、回差、效率、重量、寿命和成本要一起看。
八、产业链环节:单件强不等于系统强
从产业链看,关节模组可以拆成减速器、电机与驱动、编码器与传感器、轴承与结构件、模组集成和整机应用几个环节。全球代表企业包括Harmonic Drive、Nabtesco、Kollmorgen、maxon等。国内公开资料中,也能看到绿的谐波、汇川技术、雷赛智能、鸣志等公司在精密传动、驱动控制或运动控制相关方向上的布局。
产业链梳理很容易写成名单,但关节模组不是零部件清单竞赛。减速器精度高,电机温升控制、线束和驱动器可靠性跟不上,整机仍然受限;结构做得轻,刚度和散热没撑住,动作稳定性和寿命也会打折。单个环节强,不等于整套关节就好用。
整机厂选关节模组时,还会按部位分层。髋、膝、踝要关注承载、冲击和持续输出;肩、肘要兼顾力量、灵活性和空间。腕部和灵巧手更看重小体积、低重量、响应速度和控制精度。后面标准化模组会变多,但“一种规格打全身”不太现实。
九、后续趋势:集成、轻量、降本和可维护
后面的关节模组,大概率还会继续往高集成走。电机、减速器、编码器、驱动器、传感器、制动器和通信接口会进一步合在一起,外部布线和装配复杂度会降下来。代价也很清楚:模组内部散热、电磁兼容、故障隔离和维修更换会更难。
轻量化和高扭矩密度还会继续被反复拿出来谈。人形机器人要做接近人的动作,又要控制重量和续航,关节只能在有限体积里榨出更高输出。无框力矩电机、高性能磁材、轻量化减速器、高强度结构件和更细致的热设计,都会被推到更靠前的位置。
降本会影响规模化速度,但它不是简单压供应商价格。标准化设计、批量生产、国产替代、装配工艺优化、测试自动化和供应链成熟,都会进入这笔账。关节模组要稳定、便宜、好装、好修,才接近量产阶段需要的样子。
关节本身也会承担更多状态感知。位置、速度、电流、温度、力矩、振动和冲击数据,不只用于控制,也会用于故障诊断和寿命预测。对运维来说,提前知道哪个关节开始异常,比等机器人停机后再拆修更有价值。
看人形机器人,不能只看它的“大脑”聪不聪明。动作要靠身体执行,关节模组又是这副身体里最密集、最容易暴露工程能力的部件之一。一台机器人是不是接近可量产,先看它的关节:重量、扭矩、精度、散热、寿命和成本,能不能同时站住
  • 控制系统
  • 人形机器人
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    订单排到2027年!减速器市场被人形机器人“点燃”
    %。   这直接导致上游核心零部件需求激增,以减速器为例,多家核心零部件厂商证实,其精密减速器、关节模组
    的头像 发表于 04-22 09:52 5453次阅读
    人形机器人关节扭矩传感器的详细应用场景及解决方案
    详细应用场景 高精度力控与柔顺操作(上肢与手部) 场景描述:机器人需要抓取鸡蛋、拧螺丝、装配精密零件或使用人类工具。若仅靠位置控制,极易损坏物体或自身。 传感器作用 :实时感知末端工具与工件接触
    发表于 05-20 17:40
    具身智能核心执行器:人形机器人关节模组核心技术与工程化落地
    全面解析人形机器人关节模组核心技术架构:无框力矩电机+谐波减速器+双绝对值编码器集成方案,覆盖扭矩密度、动态响应、热管理等工程化落地要点。泰
    的头像 发表于 05-18 10:02 1034次阅读
    具身智能<b class='flag-5'>核心</b>执行器:<b class='flag-5'>人形</b><b class='flag-5'>机器人</b><b class='flag-5'>关节</b><b class='flag-5'>模组</b><b class='flag-5'>核心</b>技术与工程化落地
    突破技术壁垒!泰科机器人凭借核心零部件创新能力荣获广东省“专精特新”中小企业认定!
    泰科机器人凭借在人形机器人关节模组、伺服驱动器等核心零部件
    的头像 发表于 05-18 09:30 533次阅读
    突破技术壁垒!泰科<b class='flag-5'>机器人</b>凭借<b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>零部件</b>创新能力荣获广东省“专精特新”中小企业认定!
    六维力传感器:当机器人拥有“真实触觉”,未来会发生什么?
    你有没有好奇过:机器人是怎么做到像人手那样精细装配零件的?人形机器人又为什么能稳稳捏住颗鸡蛋,却不会把它捏碎? 答案其实藏在
    发表于 04-29 16:29
    为什么说关节扭矩传感器是高端机器人的“触觉神经”?
    如果把高端机器人比作”,那么关节扭矩传感器就是遍布全身的“触觉神经”。没有它,机器人就像
    发表于 04-17 17:27
    泰克科技怎么解决人形机器人真正的测试难点
    刚刚结束的焉知机器人大会,再次把人形机器人推到了聚光灯下。从整机厂、核心零部件企业,到感知、控制、执行与电源相关的上下游玩家,几乎所有讨论都
    的头像 发表于 04-03 09:19 753次阅读
    突破三重质量挑战,守住人形机器人动作精确性与寿命
    当前,人形机器人关节模组正朝着高度集成化演进:谐波、行星、摆线以及丝杠等多种传动形式被压缩进更小的空间内。关节越紧凑,传动部件越精密,对质量
    的头像 发表于 03-11 10:07 645次阅读
    突破三重质量挑战,守住<b class='flag-5'>人形</b><b class='flag-5'>机器人</b>动作精确性与寿命
    人形机器人爆发背后,被忽视的核心技术:机器人运动学控制
    关键问题常常被忽略:机器人如何精准地“动起来”?这背后的核心技术就是机器人运动学(Rob
    的头像 发表于 03-10 17:04 1431次阅读
    <b class='flag-5'>人形</b><b class='flag-5'>机器人</b>爆发背后,<b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>个</b>被忽视的<b class='flag-5'>核心</b>技术:<b class='flag-5'>机器人</b>运动学控制
    人形机器人开发观察:如何搞定全身40+关节的亚毫秒级同步控制?
    的头像 发表于 02-04 15:33 1446次阅读
    <b class='flag-5'>人形</b><b class='flag-5'>机器人</b>开发观察:如何搞定全身40+<b class='flag-5'>关节</b>的亚毫秒级同步控制?
    人形机器人体化关节:如何解决高动态工况下的“测不准”?
    与测试方案。体化关节(JointModule)作为人形机器人核心驱动单元,其集成度直接决定整机的运动性能。随着GB/T43200-202
    的头像 发表于 01-07 11:41 800次阅读
    <b class='flag-5'>人形</b><b class='flag-5'>机器人</b><b class='flag-5'>一</b>体化<b class='flag-5'>关节</b>:如何解决高动态工况下的“测不准”?
    电子谷机器人线束|人形机器人“神经脉络”,稳定护航产业化
    人形机器人精准抓取零件、平稳迈步前行、默契配合人类完成复杂作业时,鲜有人留意到,藏在金属关节与智能模块之间的线束,正悄然承担着“生命线”的使命。随着
    的头像 发表于 12-05 08:00 966次阅读
    电子谷<b class='flag-5'>机器人</b>线束|<b class='flag-5'>人形</b><b class='flag-5'>机器人</b>“神经脉络”,稳定护航产业化
    高性能人形机器人关节模组选型的关键技术要素
    人形机器人关节模组般是集传动装置、驱动器、电机、抱闸、编码器以及力矩传感器等于体的精密部件,
    的头像 发表于 11-19 09:24 2408次阅读
    高性能<b class='flag-5'>人形</b><b class='flag-5'>机器人</b><b class='flag-5'>关节</b><b class='flag-5'>模组</b>选型的关键技术要素
    机器人关节模组:类型、设计、工作原理及应用
    机器人关节模组种用于驱动机器人关节转动、轮子旋转或控制夹爪运动的装置。根据负载需求,
    的头像 发表于 08-29 14:22 3880次阅读
    <b class='flag-5'>机器人</b><b class='flag-5'>关节</b><b class='flag-5'>模组</b>:类型、设计、工作原理及应用
    宇树科技预告新款人形机器人:31关节
    宇树机器人似乎要搞大事了,宇树科技发布了新款人形机器人的海报,虽然配文只有“敬请期待”几个字,但是根据海报信息显示新款机器人配备有31
    的头像 发表于 08-19 23:10 2250次阅读
