人形机器人一体化关节:如何解决高动态工况下的“测不准”?
ZLG致远电子 2026-01-07 11:41 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
本文导读
GB/T 43200-2023标准对机器人关节测试提出了高精度与高动态要求。本文针对测试中存在的时序误差与动态捕捉难题,解析电气性能验证的技术难点,提供致远仪器PA系列功率分析仪的机电同步采集与测试方案。
一体化关节(Joint Module)作为人形机器人的核心驱动单元,其集成度直接决定整机的运动性能。
随着GB/T 43200-2023《机器人一体化关节性能及试验方法》的实施,行业建立了明确的技术规范。传统的测试方法在面对关节的高集成“黑盒”特性时,常面临效率计算偏差动态信号捕捉困难两大挑战。
电气性能测试的关键挑战
电气性能是关节动力输出的底层保障,测试需严格遵循GB/T 43200-2023的环境条件(温度15℃-35℃、相对湿度25%-75%)与设备精度要求(功率分析仪准确度不低于0.5级)。依据GB/T 43200,电气性能测试不再是简单的稳态记录,而是对测试系统同步性与带宽的要求:1.额定功率与效率测试:
  • 国标要求:在额定工况下,同步采集输入电参量(U,I)与输出机械参量(T,n),按公式ɳ=(2π﹒nN﹒TN)/(60﹒U﹒I)×100%计算,且标准规定需连续测试3次并取平均值。
  • 技术难点:传统“万用表+扭矩仪”的分散测试方案,因数据采集存在毫秒级时差,导致输入与输出功率计算不匹配。三次测试结果波动大,难以满足标准对数据一致性的要求。
2.极限动态工况:瞬态过载捕捉
转矩过载能力:针对“瞬时最大转矩”测试,标准要求固定输出端并测量峰值电流。这要求测试仪器必须具备高采样带宽,才能准确记录短时过载的真实数值。
  • 功率密度与可靠性:在“最高转速”测试中,需在空载下以最高速正、反方向连续运转2min。测试系统需在持续高频信号下保持无漂移记录,以支撑功率密度(KP=PN/m)核算及结构可靠性验证。
图1试验装置
辅助性能测试与可靠性验证
除核心电气指标外,标准中规定的可靠性测试指标还包括:
机械性能:反向启动转矩(需正反向各测5次取最大值)及背隙(±3%额定转矩下的角度偏差);
控制性能:绝对定位精度及稳态运行下的转速波动系数;
环境适应性:参照GB/T 39266(振动/冲击)与GB/T 10069.1(噪声)执行物理环境耐受度测试。
图2 许用弯矩载荷试验装置
测试方案优化:PA功率分析仪的应用
针对GB/T 43200-2023提出的多参量同步与0.5级精度要求,致远仪器PA系列功率分析仪拥有0.05%以上的测量精度,可支持7通道电压电流和扭矩转速采集,提供符合国标要求的高精度同步测试方案:
1.机电同步采集,支撑高效能效评估
测试架构:设备支持单机同步接入电源输入的电压电流信号,以及负载输出的转矩转速信号;
方案优势:从物理层实现了电-机信号的同源采集,消除分散仪器间的时序偏差。无需人工对账,即可直接输出精准的效率ɳ计算结果,并支持自动化绘制关节在不同负载下的效率曲线(Efficiency Curve),大幅降低人工与时间成本。
2.动态波形分析,匹配复杂瞬态需求
瞬态捕捉:针对标准中的“瞬时最大转矩”及阶跃响应测试,设备的高带宽特性可精准捕获启动瞬间的峰值电流与转速突变,真实还原关节的动态性能;
故障诊断:支持长时记录转速与扭矩的瞬时波动波形,帮助工程师透视数据细节,快速定位齿轮磨损、机械装配松动等潜在传动异常。
3.多维电能质量评估,前置兼容性验证
环境模拟:系统内置谐波检测及三相平衡度分析功能,可配合可编程电源模拟电网线路故障工况;
EMC评估:在零部件测试阶段,即可验证关节在复杂供电环境下的电气稳定性与电磁兼容性(EMC),有效降低后期整机联调的整改风险。
图3 电机变频研发与测试
结 语
当一体化关节成为人形机器人进化的关键变量,测试手段也必须随之升级。准确量化每一份能量的转换,严格执行每一次国标的考量,致远仪器愿以“测得准、测得快”的高精方案,助力国产机器人核心部件的高质量落地。
  • 测试
  • 人形机器人
  • 机器人关节
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    伺服电动缸在人形机器人中的应用
    集成高精密减速器、高性能电机、丝杆机构、传感器以及伺服控制系统,伺服电动缸在保证更小体积的基础上实现了驱控一体化,从而满足了人形机器人复杂场景的应用需求。四、提升性能与可靠性德迈传动伺服电动缸的应用还
    发表于 02-06 09:04
    人形机器人关节扭矩传感器的详细应用场景及解决方案
    )。 方案2:磁弹性/压磁式扭矩传感器(鲁棒性) 原理:利用铁磁材料的逆磁致伸缩效应,扭矩导致磁导率变化,通过非接触线圈检测。 适用场景:对防尘防水要求的足式关节(如户外机器人)。
    发表于 05-20 17:40
    关节机器人控制
    本菜鸟刚学机器人控制,对于两关节机器人,实现既定的末端轨迹,轨迹规划已完成,但是程序的延时不准确,导致最终轨迹混乱,求大神破?
    发表于 04-29 16:21
    为什么人形机器人更讨人喜欢?
    、生活习惯等兼容,可以更多地利用为人专门设计的方方面面,因而在人类世界中更得心应手。谷歌CEO桑达尔·皮查伊 人形机器人集机、电、材料、计算机、传感器、控制技术等多门学科与技术于一体,由电力驱动,通过
    发表于 05-12 09:55
    什么是机电一体化
    像人类那样会思考判断。4) 机电一体化的例子机电一体化产品中定有运动机械,并且采用了电子技术使运动机械实现柔性和智能
    发表于 08-29 09:06
    机电一体化系统
    一体化系统—机器人机器人是典型的机电一体化产品。下面以图1.2所示的机器人为例来分析机器人的系统构成。1) 机械装置
    发表于 08-29 09:11
    机器人光机电一体化分拣实训系统
    ZN-IRF01机器人光机电一体化分拣实训系统机器人光电一体化实训装置概述ZN-IRF01机器人
    发表于 07-01 07:21
    ZN-17A机器人光机电一体化分拣实训系统设计
    ZN-17A机器人光机电一体化分拣实训系统机器人光电一体化实训装置概述机器人光机电
    发表于 07-01 08:51
    机器人C语言机电一体化接口
    机器人C语言机电一体化接口
    发表于 09-11 18:54 85次下载
    双臂机器人末端一体化关节控制设计
    针对双臂机器人末端关节智能一体化问题,对双臂机器人末端一体化关节的控制与驱动单元进行了系统设计,
    发表于 02-28 14:14 0次下载
    双臂<b class='flag-5'>机器人</b>末端<b class='flag-5'>一体化</b><b class='flag-5'>关节</b>控制设计
    剑指人形机器人赛道,泰科机器人推出重磅关节模组
    泰科机器人几年前就研判人形机器人赛道将会成为热点,决定研发人形机器人适用的关节模组,经过艰苦的技
    的头像 发表于 11-22 11:12 1949次阅读
    剑指<b class='flag-5'>人形</b><b class='flag-5'>机器人</b>赛道,泰科<b class='flag-5'>机器人</b>推出重磅<b class='flag-5'>关节</b>模组
    专为人形机器人应用打造,助力具身智能行业发展,泰科机器人关节模组持续升级!
    为满足新老客户在定制人形机器人一体化关节时的最新需求,泰科机器人在结构设计、材料选择和定制化开发等方面不断推出创新方案,产品全系可覆盖
    的头像 发表于 09-03 08:58 3710次阅读
    专为<b class='flag-5'>人形</b><b class='flag-5'>机器人</b>应用打造,助力具身智能行业发展,泰科<b class='flag-5'>机器人</b><b class='flag-5'>关节</b>模组持续升级!
    山田光学:一体化机芯在机器人领域的创新应用
    可以嵌入到机器人中,使其能够通过网络远程执行任务。这种能力在无人驾驶汽车、无人机等领域尤为突出。这些机器人可以在远程控制执行各种任务,如运输、侦察、搜救等,极大地扩展了机器人的应用范
    的头像 发表于 09-06 17:22 1280次阅读
    国产一体化关节模组:突破关键,赋能机器人生态
    在当今科技飞速发展的时代,智能机器人正以前所未有的速度融入我们的生活、工作和医疗等各个领域。而在智能机器人的核心领域中,有款堪称精密“人造肌腱”的关键器件——一体化
    的头像 发表于 03-31 13:35 2052次阅读
    国产<b class='flag-5'>一体化</b><b class='flag-5'>关节</b>模组:突破关键,赋能<b class='flag-5'>机器人</b>生态
    基于MT6816单芯片磁编码的机器人关节模组一体化设计
    机器人关节模组一体化设计方案,该方案通过创新的磁编码技术实现了高精度、高可靠性的位置检测,为机器人关节控制提供了全新的解决方案。
    的头像 发表于 08-27 17:50 1354次阅读
