当前,人形机器人关节模组正朝着高度集成化演进:谐波、行星、摆线以及丝杠等多种传动形式被压缩进更小的空间内。关节越紧凑,传动部件越精密,对质量的敏感度就越高,因为传动部件决定了动力如何被稳定、可控地传递为机器人关节的角度与位移。
传动部件这0.001mm的误差,会让机器人的动作差多少、寿命掉多少?
探索人形机器人
精准动作背后的质量奥秘
▲ 人形机器人中的关节模组对应的传动部件(部分图片由AI生成)
小模数齿轮因高精度、低噪音的特点,成为人形机器人关节模组的核心传动件之一,其模数范围通常≤1mm,有些微小模数齿轮甚至要求模数范围≤0.3mm。人形机器人具身智能的使用场景对诸如机器人上臂、灵巧手等关节模组有极高的寿命和安全冗余要求,因此小模数齿轮在尺寸加工、热处理和装配环节都面临着不小的质量挑战。
▲ 光学显微镜放大1000倍观测的微模数尺寸的齿形全貌
三重质量挑战
尺寸加工误差影响性能
微小模数齿轮受其几何尺寸和机械性能的影响,对加工精度要求极高,加工机床的参数不正确、传动、工件安装出现误差都会导致关键尺寸偏差,从而影响齿轮的性能:
Ø 齿廓偏差会影响啮合刚度、传动平稳性与噪音;
Ø 齿距累积总偏差直接影响传动的角度精度和回差;
Ø 齿向偏差会影响载荷分布均匀性,不当会导致偏载与早期磨损。
热处理变形压缩尺寸公差
机加工导致的残余应力会影响齿轮寿命,适当的热处理则可以提高小模数齿轮的强度。但热处理的过程会影响齿轮的尺寸,如渗氮处理会导致尺寸的变形,进一步压缩了齿轮的形位公差范围。
装配精度影响啮合质量
人形机器人关节模组对齿轮的装配精度要求极高,例如,谐波减速器通常要求背隙值小于1弧分。装配精度不足会导致齿轮啮合间隙失控,传动效率降低,并且可能会产生周期性冲击振动,引发高频振动和噪音,造成传动部件疲劳损伤,缩短部件寿命。
打造质量闭环
蔡司三坐标测量技术
实现单件齿轮尺寸检测,验证加工精度及热处理尺寸影响。
▲ZEISS CONTURA
▲ZEISS MICURA
▲ ZEISS PRISMO
蔡司三坐标测量设备针对人形机器人的微小模数齿轮和丝杠,可以在一次装夹中完成多项主要参数的主动测量,配合小模数测针及ZEISS GEAR PRO齿轮测量软件模块,即可轻松实现四个维度的测量:
齿形精度
齿廓偏差:实际齿廓与理论渐开线的偏离量,包括齿形误差、压力角误差等。
齿向精度
螺旋线偏差:实际齿面沿齿宽方向与理论螺旋线的偏离量,包括齿向误差、螺旋角误差等。
齿距精度
单个齿距偏差:相邻两齿间的角度/弧长误差;
齿距累积总偏差:整个齿轮上任意齿距偏差的累积最大值。
滚柱丝杠精度
滚柱的导程、螺距、三针径、圆柱度、外径、内径尺寸。
▲ ZEISS METROTOM 800
区别于传统的检测方式,蔡司工业CT设备可对装配好的齿轮的啮合背隙进行高精度无损检测,在静态状态下获取装配好齿轮的可溯源三维体积数据,进行准确的啮合状态分析,对具体位置的背隙进行精准测量,评估装配精度。
人形机器人
8文章
1127浏览量
18601 -
蔡司
203浏览量
8283
揭秘人形机器人成本构成:这三个核心零部件,决定了它能走多远
再谈低温烧结银的应用:从春晚四家机器人出镜的幕后推手说起
人形机器人制造业领域应用的趋势:技术突破与市场前景
【案例分享】电子谷定制通讯线束:人形机器人稳定律动连接方案
特斯拉Optimus百人团队采集训练数据,人形机器人仍全靠遥控?
宇树科技发布H2仿生人形机器人
NVIDIA 发布三大利器,推动人形机器人迈向新纪元
突破人形机器人控制器性能瓶颈:高效稳定的电容器解决方案
ADI ADMT4000磁性位置传感器助力人形机器人关节设计
突破人形机器人物理限制,MPS全栈方案让开发者无惧三大挑战
突破三重质量挑战,守住人形机器人动作精确性与寿命
