安森美1200V碳化硅全桥模块UFB25SC12E1BC3N:性能亮点与应用解析
lhl545545 2026-05-09 14:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在功率半导体领域,碳化硅(SiC)器件凭借其卓越的性能逐渐成为众多应用的首选。安森美(onsemi)推出的UFB25SC12E1BC3N碳化硅共源共栅JFET模块,以其独特的设计和出色的性能,在电动汽车充电、光伏逆变器等领域展现出巨大的应用潜力。本文将深入解析该模块的特点、性能参数以及应用要点,为电子工程师在设计中提供参考。
文件下载:UFB25SC12E1BC3N-D.PDF
模块概述
UFB25SC12E1BC3N是一款基于独特“共源共栅”电路配置的碳化硅FET器件。它将常开型碳化硅JFET与硅MOSFET共同封装,形成常闭型碳化硅FET器件。这种设计使得该器件具有类似硅器件的栅极驱动特性,能够使用单极栅极驱动器,与硅IGBT、硅FET、碳化硅MOSFET或硅超结器件兼容。
该模块采用E1B封装,具有超低的栅极电荷和出色的反向恢复特性,非常适合用于开关感性负载以及任何需要标准栅极驱动的应用。同时,先进的银烧结芯片连接技术赋予了模块卓越的热性能。
关键特性
电气性能
  • 导通电阻:典型导通电阻 (R_{DS (on) }) 为35 mΩ,低导通电阻有助于降低导通损耗,提高系统效率。
  • 工作温度:最高工作温度可达150 °C,能够适应较为恶劣的工作环境。
  • 反向恢复特性:反向恢复电荷 (Q_{rr}=244 nC),反向恢复时间短,可减少开关损耗。
  • 二极管电压:低体二极管电压 (V_{FSD}=1.4 V),降低了二极管导通时的损耗。
  • 栅极电荷:栅极电荷 (Q_{G}=42.5 nC),低栅极电荷意味着更快的开关速度和更低的驱动功率。
  • 阈值电压:阈值电压 (V_{G(th)}) 典型值为5 V,允许0至15 V的驱动电压,方便与各种驱动电路配合使用。
  • 静电保护:具备ESD保护,达到HBM Class 2和CDM Class C3标准,提高了器件的可靠性。
热性能
  • 热阻:每个开关的结到壳热阻 (R_{BC}) 典型值为0.85 °C/W,最大值为1.1 °C/W,良好的热阻特性有助于热量的散发,保证器件在高温环境下的稳定工作。
其他特性
  • 环保特性:该器件无铅、无卤素,符合RoHS标准,满足环保要求。
性能参数详解
最大额定值
参数 符号 测试条件 单位
漏源电压 (V_{DS}) - 1200 V
栅源电压(DC (V_{GS}) DC -20 to +20 V
栅源电压(AC,f > 1 Hz) (V_{GS}) AC (f > 1 Hz) -25 to +25 V
连续漏极电流((T_{C} = 25 °C)) (I_{D}) (T_{C} = 25 °C) 36 A
连续漏极电流((T_{C} = 90 °C)) (I_{D}) (T_{C} = 90 °C) 25 A
脉冲漏极电流((T_{C} = 25 °C)) (I_{DM}) (T_{C} = 25 °C) 175 A
每个开关的功率耗散((T_{C} = 25 °C)) (P_{tot}) (T_{C} = 25 °C) 114 W
最大结温 (T_{J,max}) - 150 °C
工作和存储温度 (T{J}, T{STG}) - -55 to 150 °C
电气特性
静态特性
  • 漏源击穿电压:(BV{DS}) 在 (V{GS}=0 V),(I_{D}=4 mA) 时为1200 V。
  • 总漏极泄漏电流:在 (V{DS}=1200 V),(V{GS}=0 V),(T{J}=25 °C) 时,典型值为8 μA,最大值为150 μA;在 (T{J}=150 °C) 时,典型值为35 μA。
  • 总栅极泄漏电流:在 (V{DS}=0 V),(T{J}=25 °C),(V_{GS}=-20V/+20V) 时,典型值为6 μA,最大值为20 μA。
  • 漏源导通电阻:在 (V{GS}=12 V),(I{D}=25 A),(T{J}=25 °C) 时,典型值为35 mΩ,最大值为45 mΩ;在 (T{J}=125 °C) 时,典型值为55 mΩ;在 (T_{J}=150 °C) 时,典型值为64 mΩ。
  • 栅极阈值电压:在 (V{DS}=5 V),(I{D}=10 mA) 时,典型值为5 V,最小值为4 V,最大值为6 V。
  • 栅极电阻:在 (f = 1 MHz),漏极开路时,典型值为4.5 Ω。
反向二极管特性
  • 二极管连续正向电流((T_{C} = 25 °C)):最大值为36 A。
  • 二极管脉冲电流((T_{C} = 25 °C)):最大值为175 A。
  • 正向电压:在 (V{GS}=0 V),(I{S}=20 A),(T_{J}=25 °C) 时,典型值为1.4 V,最大值为2 V。
  • 反向恢复电荷:在 (V{DS}=800 V),(I{S}=25 A),(V{GS}=0 V),(R{G}=33 Ω),(di/dt=2200 A/μs),(T{J}=25 °C) 时,典型值为244 nC;在 (T{J}=150 °C) 时,典型值为227 nC。
  • 反向恢复时间:在上述条件下,(T{J}=25 °C) 时为29 ns,(T{J}=150 °C) 时为28 ns。
动态特性
  • 输入电容:(C{iss}) 在 (V{DS}=800 V),(V_{GS}=0 V),(f=100 kHz) 时,典型值为1450 pF。
  • 输出电容:(C_{oss}) 典型值为94 pF。
  • 反向传输电容:(C_{rss}) 典型值为1.7 pF。
  • 有效输出电容(能量相关):(C{oss(er)}) 在 (V{DS}=0 V) 到 (800 V),(V_{GS}=0 V) 时,典型值为120 pF。
  • 有效输出电容(时间相关):(C_{oss(tr)}) 典型值为265 pF。
  • 输出电容存储能量:(E{oss}) 在 (V{DS}=800 V),(V_{GS}=0 V) 时,典型值为38 μJ。
  • 总栅极电荷:(Q{G}) 在 (V{DS}=800 V),(I{D}=25 A),(V{GS}=-5 V) 到 (15 V) 时,典型值为42.5 nC。
  • 栅漏电荷:(Q_{GD}) 典型值为9.5 nC。
  • 栅源电荷:(Q_{GS}) 典型值为15.5 nC。
  • 开通延迟时间:在不同测试条件下,延迟时间有所不同,例如在 (V{DS}=800 V),(I{D}=25 A),栅极驱动器为 -5V 到 +15V,(R{G ON}=22 Ω),(R{G OFF}=22 Ω),感性负载,FWD为相同器件且 (V{GS}=0 V) 和 (R{G}=22 Ω),(T_{J}=25 °C) 时,典型值为53 ns。
  • 上升时间关断延迟时间下降时间开通能量关断能量总开关能量等参数也在不同测试条件下有相应的典型值。
典型应用
电动汽车充电
在电动汽车充电系统中,该模块的低导通电阻和出色的开关性能有助于提高充电效率,减少能量损耗。同时,其高温工作能力能够适应充电过程中产生的热量,保证系统的稳定性。
光伏逆变器
在光伏逆变器应用中,模块的低损耗特性可以提高逆变器的转换效率,将更多的太阳能转化为电能。此外,其快速的开关速度有助于改善逆变器的动态响应性能。
开关电源
对于开关电源,该模块的低栅极电荷和良好的反向恢复特性能够降低开关损耗,提高电源的效率和可靠性。
功率因数校正模块
在功率因数校正模块中,模块的高性能可以有效提高功率因数,减少谐波失真,提高电能质量。
电机驱动
在电机驱动系统中,模块的快速开关和低损耗特性有助于实现高效的电机控制,提高电机的运行效率和性能。
感应加热
感应加热应用中,模块的高频率开关能力和低损耗特性能够满足感应加热的需求,提高加热效率。
设计要点
PCB布局
由于碳化硅器件具有较高的dv/dt和di/dt速率,因此在PCB布局设计时,应尽量减小电路寄生参数,以降低电磁干扰(EMI)和开关损耗。合理的布局可以减少线路电感和电容,提高系统的稳定性和可靠性。
外部栅极电阻
当FET工作在二极管模式时,建议使用外部栅极电阻,以实现最佳的反向恢复性能。合适的栅极电阻可以控制开关速度和反向恢复过程,减少开关损耗和电压尖峰。
缓冲电路
使用带有小 (R{(G)}) 的缓冲电路可以提供更好的EMI抑制效果,同时提高效率。与使用高 (R{(G)}) 值相比,小 (R{(G)}) 能够更好地控制关断时的 (V{(DS)}) 峰值尖峰和振铃持续时间,并且总开关损耗更小。
总结
安森美UFB25SC12E1BC3N碳化硅全桥模块以其卓越的性能和独特的设计,为电子工程师在功率转换应用中提供了一个优秀的选择。其低导通电阻、出色的反向恢复特性、良好的热性能以及与标准栅极驱动器的兼容性,使得该模块在电动汽车充电、光伏逆变器等多个领域具有广泛的应用前景。在设计过程中,工程师需要注意PCB布局、外部栅极电阻和缓冲电路的设计,以充分发挥该模块的性能优势。你在使用类似碳化硅模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 安森美
  • 功率半导体
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    安森美1200V碳化硅MOSFET M3S系列设计注意事项和使用技巧
    安森美 (onsemi) 1200V碳化硅 (SiC) MOSFET M3S系列专注于提高开关性能,相比于第一代
    的头像 发表于 03-28 10:01 2863次阅读
    <b class='flag-5'>安森美</b><b class='flag-5'>1200V</b><b class='flag-5'>碳化硅</b>MOSFET M<b class='flag-5'>3</b>S系列设计注意事项和使用技巧
    功率模块中的完整碳化硅性能怎么样?
    90A 的 6 件拓扑结构,适用于 1200V,以及 50A、100A 和 150A 的混合碳化硅芯片组。  半顶 E2 模块  SEMITOP
    发表于 02-20 16:29
    先导中心推出1200V 100A三电平碳化硅模块新品
    在成功发布首款1200V 100A H碳化硅模块后,先导中心再度展现了其技术实力,推出了全新的120
    的头像 发表于 05-09 14:25 1615次阅读
    安森美1200V碳化硅MOSFET:NTH4L013N120M3S的特性与应用分析
    在电力电子领域,碳化硅(SiC)MOSFET凭借其卓越的性能,正逐渐成为众多应用的首选功率器件。今天,我们就来深入探讨安森美(onsemi)推出的一款1200V
    的头像 发表于 12-04 15:19 1055次阅读
    <b class='flag-5'>安森美</b><b class='flag-5'>1200V</b><b class='flag-5'>碳化硅</b>MOSFET:NTH4L013<b class='flag-5'>N120M3</b>S的特性与应用分析
    安森美1200V碳化硅MOSFET NVHL080N120SC1的特性与应用分析
    安森美1200V碳化硅MOSFET NVHL080N120SC1的特性与应用分析 在电力电子领域,碳化硅(SiC)MOSFET凭借其卓越的
    的头像 发表于 05-07 14:35 184次阅读
    安森美1200V碳化硅MOSFET:NVBG070N120M3S的特性与应用解析
    安森美1200V碳化硅MOSFET:NVBG070N120M3S的特性与应用解析 在电子工程领域,功率器件的
    的头像 发表于 05-07 16:10 134次阅读
    安森美NVBG022N120M3S碳化硅MOSFET深度解析
    )的NVBG022N120M3S碳化硅MOSFET。 文件下载: NVBG022N120M3S-D.PDF 产品概述 NVBG022N120M3S是
    的头像 发表于 05-07 16:40 156次阅读
    安森美650V碳化硅MOSFET NTHL075N065SC1性能与应用剖析
    安森美650V碳化硅MOSFET NTHL075N065SC1性能与应用剖析 在功率半导体领域,碳化硅
    的头像 发表于 05-07 17:10 641次阅读
    安森美(onsemi)1200V碳化硅MOSFET NTHL070N120M3S深度解析
    安森美(onsemi)1200V碳化硅MOSFET NTHL070N120M3S深度解析 在电力电子领域,
    的头像 发表于 05-07 17:25 711次阅读
    安森美1200V碳化硅MOSFET NTHL030N120M3S技术剖析
    安森美1200V碳化硅MOSFET NTHL030N120M3S技术剖析 在功率半导体领域,碳化硅(SiC)MOSFET凭借其优越的
    的头像 发表于 05-07 17:40 748次阅读
    安森美900V碳化硅MOSFET NTHL020N090SC1性能与应用深度解析
    安森美900V碳化硅MOSFET NTHL020N090SC1性能与应用深度解析 在电力电子领
    的头像 发表于 05-07 18:35 1040次阅读
    安森美1200V碳化硅MOSFET NTH4L160N120SC1深度解析
    安森美1200V碳化硅MOSFET NTH4L160N120SC1深度解析 在电力电子领域,碳化硅
    的头像 发表于 05-08 14:05 151次阅读
    安森美1200V碳化硅MOSFET NTH4L040N120SC1深度解析
    安森美1200V碳化硅MOSFET NTH4L040N120SC1深度解析 在电力电子领域,碳化硅
    的头像 发表于 05-08 14:10 151次阅读
    安森美NTH4L020N120SC1碳化硅MOSFET深度解析
    安森美NTH4L020N120SC1碳化硅MOSFET深度解析 在功率电子领域,碳化硅(SiC)MOSFET凭借其卓越
    的头像 发表于 05-08 14:40 153次阅读
    安森美1200V碳化硅MOSFET:NTBG160N120SC1深度解析
    安森美1200V碳化硅MOSFET:NTBG160N120SC1深度解析 一、产品概述 安森美
    的头像 发表于 05-08 15:35 159次阅读
