LM358噪声与振荡抑制技巧:电源退耦、增益限制与反馈电容选值
孔科微电子 来源:jf_16320235 作者:jf_16320235 2026-05-09 10:52 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
理论参数最终要服务于实际电路。LM358双运算放大器凭借其宽电源范围、单电源工作能力和低功耗特性,在众多应用电路中成为“多面手”。本文收集并解析了五个基于LM358的经典应用电路,涵盖信号放大、滤波、比较和电源监控等方向,每个电路均说明设计要点和调试注意事项,帮助您快速实现从需求到电路的转化。
一、单电源同相交流放大器传感器前置放大)
应用场景
大多数传感器(如麦克风、振动传感器、光电晶体管)输出微弱的交流信号。在单电源系统中(如5V或12V供电),需要为运放构建合适的直流偏置点,才能完整放大交流信号的正负半周。
电路设计要点
偏置设置:使用两个等值电阻(如R1=R2=100kΩ)串联在V+和地之间,分压中点接至运放同相输入端(Pin3),提供V+/2的虚地。
隔直电容:传感器输出通过输入电容(C1,1-10μF)接入同相端,隔离传感器可能带有的直流分量。
反馈网络:反馈电阻Rf(如100kΩ)和接地电阻Rg(如1kΩ)决定增益Av=1+Rf/Rg。反馈回路中的电容Cf(通常10-100pF)用于限制高频噪声。
输出耦合:输出级同样使用电容Cout隔离输出直流偏置,得到以0V为中点的交流信号。
设计注意事项
两个偏置电阻的分压必须稳定,可在分压点对地并联10μF电容滤除电源纹波。
运放输入偏置电流会在偏置电阻上产生压降,建议偏置电阻为kΩ级,不要太高(>1MΩ)。
增益不宜设置过高(如>1000倍),否则易引入噪声和自激振荡。可采用两级放大。
LM358在此类电路中的优势
单电源工作,无需负电源产生电路。
输入共模范围包括地,偏置可以设置在V+/2,符合要求。
低功耗(1mW)适合便携式传感器设备。
二、差分放大器(桥式传感器信号调理)
应用场景
压力传感器、应变计、惠斯通电桥通常输出差分信号(两个信号之差)。差分放大器能从两个输入端共模噪声(如工频干扰)中提取出微弱的差模信号。
电路设计要点
基本结构:利用LM358中两个运放单元构成经典差分放大器。第一级是两个对称的同相比例放大器,第二级是减法器。
电阻匹配:差分放大器的共模抑制比(CMRR)高度依赖电阻的匹配精度。推荐使用0.1%精度的金属膜电阻,或使用电阻网络排阻。所用电阻关系为:Rf/R1=Rf'/R1'且Rgain确定最终差模增益。
单电源偏置:若输出需要以V+/2为基准,可在减法器同相端再接入V+/2基准电压。
设计注意事项
桥式传感器可能输出接近地的信号,LM358的输入可以低至0V,适合单电源直接连接。
差模增益过高时,失调电压会被放大,可能导致输出饱和。可对LM358进行输出调零(若应用需要)。
建议在差分输出端对地并联电容(0.1μF),滤除高频噪声。
LM358在此类电路中的优势
低输入失调电压(2mV)和低失调电流(50nA),减小了静态误差。
允许差分输入电压范围宽至电源电压,不会轻易损坏。
三、单电源二阶有源低通滤波器
应用场景
音频处理、生理信号(心电、脑电)采集、振动分析中,需要从混合信号中提取特定频率成分,滤除高频噪声。有源滤波器相比无源RC滤波器,具有不衰减信号、可提供增益、高输入阻抗等优点。
电路设计要点
结构选择:常用Sallen-Key二阶低通滤波器拓扑,仅需一个运放、两个电阻、两个电容。
偏置电路:与交流放大器类似,先产生V+/2的虚地,通过电阻R_in将输入信号偏置到V+/2,同时作为滤波器的输入阻抗的一部分。
元件计算:截止频率fc=1/(2πRC),品质因数Q决定通带平坦度。通常取R1=R2=R,C1=C2=C,但这样Q=0.5,响应过于平滑。常用R1=R2=R,但C2=2C1,Q=0.707(巴特沃斯响应,通带最平坦)。
增益设定:可通过反馈回路中的电阻分压设置通带增益,但增益过高会影响滤波响应,建议增益≤2。
设计注意事项
LM358的单位增益带宽为1MHz,设计截止频率时不建议超过200kHz,否则滤波特性会因运放本身的频率滚降而变形。
靠近运放电源引脚必须放置0.1μF陶瓷电容接地,防止高频振荡。
设计多阶滤波器时,可采用多个LM358单元级联,每两阶用一个LM358(双运放)。
LM358在此类电路中的优势
内部频率补偿,单位增益稳定,这是保证滤波器不振荡的前提。
双运放封装,单个LM358即可构建四阶滤波器(两个二阶节),节省空间和成本。
四、低功耗电压比较器(电池低压监测)
应用场景
便携电子设备需要监测电池电压,当电池电压低于阈值时发出告警或自动关机。虽然LM358并非专用比较器,但在许多对速度要求不高(响应ms级)的场合,完全可以兼任比较器,且节省物料。
电路设计要点
参考电压:使用TL431或电阻分压产生稳定的阈值电压(如3.1V),连接至反相输入端(Pin2)。
输入信号:电池电压通过电阻分压得到取样电压(例如分压至0-5V范围),连接至同相输入端(Pin3)。
输出:LM358输出端(Pin1)通过上拉电阻(如10kΩ)接至微控制器IO的电源(如3.3V或5V)。当电池电压>阈值时,运放输出高电平;低于阈值时,输出低电平(接近0V)。
迟滞(施密特行为):如果不加迟滞,当输入电压接近阈值时,输出可能因噪声而反复翻转。在输出端和同相输入端之间跨接一个几百kΩ的电阻,引入正反馈,即可形成迟滞比较器。
设计注意事项
LM358的输出不是轨到轨满幅输出:高电平时最高为V+-1.5V(若V+=5V,高电平约3.5V),单片机可能识别为高电平,但若电源为3.3V则需检查逻辑电平兼容性。
比较器应用中,不建议将输出直接短路到地,以免超过输出电流限值。
运放作比较器时,输入差分电压可能较大,LM358允许差分输入最大30V,因此安全。
LM358在此类电路中的优势
低功耗,监测电路自身耗电极低。
单电源工作,直接使用系统电池电压。
允许宽输入电压范围,电池电压波动时依然可靠。
五、恒流源驱动电路LED、传感器偏置)
应用场景
驱动LED、激光二极管、铂电阻温度传感器时,需要提供恒定的电流,与负载电压变化无关。
电路设计要点
改良型Howland电流泵:使用LM358的一个运放单元,配合精密电阻和采样电阻Rx,形成电压-电流转换器
工作原理:输入电压Vin加在同相端,运放调节输出使采样电阻Rx两端的电压等于Vin(通过负反馈),因此流过Rx的电流Iout=Vin/Rx,与负载RL无关。
元件取值:为使电路稳定,电阻需满足R1/R2=R3/R4的关系,建议所有匹配电阻使用0.1%精度。Rx根据所需电流和运放能力设定,LM358最大输出电流约40mA,因此Rx不宜太小。
设计注意事项
恒流源输出电流Iout最大受限于运放输出电流和功耗,不能超过40mA。大电流应用需增加扩流三极管。
负载RL不能太大,需保证V+-Iout*(RL+Rx)>运放输出最低电压要求(通常2V)。
在Rx两端并联一个小电容(100pF)可提高抗干扰能力。
LM358在此类电路中的优势
低输入失调电压,使得Vin较小时(如<50mV)仍有较好的电流精度。
双运放封装,另一个运放可用于生成Vin(例如来自DAC或分压电路)。
用好LM358的关键原则
以上五大应用电路基本覆盖了LM358最常见的用法:交流放大、差分检测、滤波、比较、恒流驱动。设计时只要遵循以下三条原则,就能发挥其最大效能:
确保偏置正确:单电源下,交流信号必须建立在V+/2的虚地上;差分信号需考虑输入共模范围。
压住噪声和振荡:电源退耦、输入输出滤波、避免过长引线、增益适中。
严守极限参数:不超出电源电压、输入电压、功耗和输出电流的绝对最大值。
LM358不是万能的,但在它适用的范围内(<200kHz信号、非超高精度、非超大电流),它是成本、性能、易用性的最优平衡点。希望这套应用电路指南能为您的实际项目提供可靠的设计起点。
  • 电源
  • 电容
  • LM358
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    永裕泰 集成电路 | LM358LM393:双路低功耗芯片,电子设计刚需!
    LM358:双路运算放大IC,用于线性放大、信号调理、闭环控制LM393:双路电压比较IC,用于电平判决、阈值检测、保护电路一核心参数对比二功能定位与内部架构01
    的头像 发表于 05-30 06:16 12次阅读
    永裕泰 集成电路 | <b class='flag-5'>LM358</b> 、<b class='flag-5'>LM</b>393:双路低功耗芯片,电子设计刚需!
    LM358为何未被淘汰:电源鲁棒性、库存可用性与设计简洁度
    10MHz带宽与1MHz带宽在10kHz以上信号中的实际区别,说明Hi-Fi场景为何不LM358
    的头像 发表于 05-11 16:41 199次阅读
    <b class='flag-5'>LM358</b>为何未被淘汰:<b class='flag-5'>电源</b>鲁棒性、库存可用性与设计简洁度
    LM358常用电路的功能说明表
    我整理了 LM358常用电路的功能说明表 ,覆盖常见应用场景和核心特点: 电路类型 核心功能 电路特点 典型应用场景 电压比较器 比较两个输入电压,输出高低电平 单电源供电,阈值由分压电阻设置 水位
    发表于 04-26 11:27
    O-C25H系列超低相位噪声晶体振荡
    择,减少电路自身噪声贡献。l 合理电路布局与屏蔽设计,降低电源纹波、数字电路开关噪声及电磁干扰耦合。电源与外部干扰抑制:l 精心设计的
    发表于 04-23 10:03
    低功耗双运算放大器LM158、LM258、LM358系列解析
    158A、LM258A、LM358A这一系列低功耗双运算放大器。 文件下载: LM258DT.pdf 一、产品概述 这一系列的运算放大器由两个独立的、高增益、内部频率补偿的运算放大器组
    的头像 发表于 04-14 17:15 606次阅读
    运算放大器。 文件下载: LM358D.pdf 产品概述 LM158、LM258、LM358LM158A、
    的头像 发表于 03-25 15:55 519次阅读
    深入剖析LM358:双路轨到轨输出运算放大器的卓越之
    微电子(SGMICRO)推出的LM358双路轨到轨输出运算放大器。 文件下载: LM358.pdf 一、LM358 概述 LM358 是一款双路、高
    的头像 发表于 03-09 14:35 358次阅读
    基于LM358P运算放大器和TLP181光的电路设计
    这是一个基于LM358P运算放大器和TLP181光的电路设计,主要功能看起来是信号检测/放大+隔离控制,核心模块解析如下: 1. 核心器件 U1(LM358P):双运算放大器,常用作信号放大、比较
    发表于 03-08 07:59
    低功耗双运算放大器LM158/LM258/LM358系列:特性、参数与应用解析
    低功耗双运算放大器LM158/LM258/LM358系列:特性、参数与应用解析 在电子设计领域,运算放大器是一种极为基础且关键的元件,广泛应用于各种电子电路中。今天,我们就来深入探讨一下LM
    的头像 发表于 02-27 14:55 797次阅读
    叠层电容是如何实现高频噪声抑制的?
    主题:求解叠层电容的高频秘诀:其叠层工艺是如何实现极低ESL和高自谐振频率的? 我们了解到超低ESR叠层固态电容能有效抑制MHz噪声。其宣传的叠层工艺是核心。 请问,这种叠层并联结构,
    发表于 12-04 09:19
    【「高速数字设计(基础篇)」阅读体验】+第五章去电容阅读体验
    滤波效果。关键点:电容电源、地形成的环路面积需最小化。如图5.5 多电容协同布局 容量搭配:高频场景需并联多个不同容电容(如0.1
    发表于 11-06 17:01
    无法接触顶部反馈电阻时的环路响应测量方案
    为使电源稳定,需要一定的增益和相位裕量。通常,电源若具有至少45°的相位裕量和至少10 dB的增益裕量,便可视为稳定。为了测量这些,通常要
    的头像 发表于 10-07 14:03 2632次阅读
    无法接触顶部<b class='flag-5'>反馈电</b>阻时的环路响应测量方案
    LM358数据手册
    电子发烧友网站提供《LM358数据手册.pdf》资料免费下载
    发表于 08-25 15:40 11次下载
    【 运算放大器参数解析与LTspice应用仿真 阅读体验】+ 第一章心得
    时,输出翻转为高电平。 下阈值电压(V_TL):当输入电压下降低于此时,输出翻转为低电平。 滞回特性可有效抑制输入信号中的噪声,避免因噪声引起的输出抖动。 正
    发表于 07-07 17:35
    反激电源——TL431及光反馈电路计算
    本文详细介绍了TL431在反激电路中的反馈机制,探讨了R2、Rbias和RD电阻的选择原则,以及如何确保TL431工作在线性区,强调了电压、电流和电阻之间的关系。 一、TL431及光反馈电
    发表于 06-18 14:21
