深入剖析LM358:双路轨到轨输出运算放大器的卓越之选
在电子工程师的日常设计工作中,运算放大器是一个不可或缺的基础电子器件,它的性能直接影响到整个电路的稳定性和可靠性。今天,我们要详细探讨的是圣邦微电子(SGMICRO)推出的LM358双路轨到轨输出运算放大器。
文件下载:LM358.pdf
一、LM358 概述
LM358 是一款双路、高增益且经过频率补偿的运算放大器。它的一大亮点是供电范围极为广泛,能在 3V 至 32V 的单电源下工作,也可使用 ±1.5V 至 ±16V 的双电源供电,同时静态电流仅 440μA,具有低功耗、低失调电压和低偏置电流等特性,适用于多种应用场景。该芯片采用绿色环保的 SOIC - 8 和 MSOP - 8 封装,工作温度范围为 0℃ 至 +70℃。
二、应用领域
1. 可穿戴产品
可穿戴设备通常对功耗有严格要求,LM358 的低功耗特性使其成为这类产品的理想选择,能有效延长设备的续航时间。
2. 温度测量
在温度测量电路中,需要高精度的信号处理,LM358 的低失调电压和低偏置电流能够保证测量的准确性。
3. 电池供电系统
由于 LM358 可以在较宽的电源电压范围内工作,并且功耗低,非常适合电池供电的系统,有助于减少电池的消耗。
4. 传感器
传感器输出的信号通常比较微弱,需要进行放大处理,LM358 的高增益特性可以满足传感器信号放大的需求。
5. 音频、有源滤波器等
在音频处理和有源滤波器电路中,LM358 能够提供稳定的信号放大和处理能力。
三、性能特点
1. 宽电源范围
单电源 3V 至 32V,双电源 ±1.5V 至 ±16V 的供电范围,让设计师在电源设计上有更多的选择空间。这意味着在不同的电源环境下,都能方便地使用该芯片。
2. 低功耗与低电流特性
静态电流仅 440μA(典型值),输入偏置电流 10pA(典型值),输入失调电流 20pA(典型值),这些低电流特性使得芯片在工作时消耗的能量较少,适合对功耗敏感的应用。
3. 良好的电压特性
输入失调电压最大为 5.8mV,最小输入共模电压为 - (V_{s}) - 0.1V,最大差分输入电压为 ±32V,这些参数保证了芯片在不同电压条件下的稳定工作。
4. 高增益与带宽
增益带宽积为 1.1MHz,开环差分电压增益为 111dB(典型值),能够满足大多数信号处理对增益和带宽的要求。
5. 内部频率补偿
内部集成的频率补偿功能,减少了外部电路的设计复杂度,提高了电路的稳定性。
6. 工作温度范围
0℃ 至 +70℃ 的工作温度范围,适用于大多数常见的工业和消费电子应用环境。
四、封装与订购信息
| LM358 有 SOIC - 8 和 MSOP - 8 两种封装可供选择,具体订购信息如下: | 型号 | 封装描述 | 温度范围 | 订购编号 | 封装标识 | 包装选项 |
| LM358 | SOIC - 8 | 0℃ 至 +70℃ | LM358ZS8G/TR | LM 358ZS8 XXXXX | 卷带包装,4000 个 | |
| LM358 | MSOP - 8 | 0℃ 至 +70℃ | LM358ZMS8G/TR | ZMS8 XXXXX LM358 | 卷带包装,4000 个 |
这里的 XXXXX 代表日期代码、追溯代码和供应商代码。
五、绝对最大额定值与推荐工作条件
1. 绝对最大额定值
绝对最大额定值规定了芯片能够承受的极限条件,如电源电压范围为 - 0.3V 至 32V,差分输入电压为 - 32V 至 32V 等。超出这些额定值可能会对芯片造成永久性损坏,所以在设计电路时必须严格遵守。
2. 推荐工作条件
推荐工作条件是芯片能够正常、稳定工作的条件范围。例如在 (T{A}= + 25^{circ}C),(V{S}=3V) 至 32V 等条件下,芯片性能能够得到保证。在实际设计中,应尽量让芯片工作在推荐条件范围内。
六、电气特性与典型性能特性
1. 电气特性
文档中详细给出了在 (T{A}= + 25^{circ}C),(V{S}=3V) 至 32V 等条件下的各项电气参数,如输入失调电压、输入偏置电流、输出电压等。这些参数是评估芯片性能和进行电路设计的重要依据。
2. 典型性能特性
通过一系列的图表展示了芯片在不同条件下的性能变化,如正输出电压摆幅与负载电流的关系、静态电流与电源电压的关系等。这些图表有助于工程师更直观地了解芯片的性能特点,在设计时做出更合理的选择。例如,从正输出电压摆幅与负载电流的关系图中,可以看出在不同电源电压和温度条件下,输出电压随负载电流的变化情况,从而合理选择负载电阻。
七、注意事项
1. 过应力保护
在电路设计和使用过程中,要避免芯片受到超过绝对最大额定值的应力,否则可能会导致芯片损坏,影响电路的可靠性。
2. ESD 防护
该芯片对静电敏感,在操作过程中要采取适当的静电防护措施,如佩戴防静电手环等。ESD 损坏可能导致芯片性能下降甚至完全失效,特别是对于精度要求较高的应用,更要注意 ESD 防护。
八、总结
LM358 凭借其宽电源范围、低功耗、良好的电压特性和高增益等优点,在众多电子应用领域有着广泛的应用前景。作为电子工程师,在进行电路设计时,充分了解 LM358 的各项特性和参数,能够帮助我们设计出更稳定、可靠的电路。大家在实际使用过程中,有遇到过哪些与 LM358 相关的问题或者有趣的应用案例呢?欢迎在评论区分享。
以上就是对 LM358 双路轨到轨输出运算放大器的详细剖析,希望能对各位电子工程师的设计工作有所帮助。
运算放大器
218文章
6493浏览量
182242 -
LM358
34文章
193浏览量
74754 -
电子应用
362浏览量
6823
基于LM358双运算放大器电路的红外探测报警器设计应用
双精度轨到轨输入和输出运算放大器LT1366典型应用
LT1368的典型应用:双精度轨到轨输入和输出运算放大器
180MHz,1mA高功效四路轨到轨I/O运算放大器
LM358双运算放大器型号_LM358双运算放大器应用实例
