无法接触顶部反馈电阻时的环路响应测量方案
analog_devices 来源:亚德诺半导体 2025-10-07 14:03 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
为使电源稳定,需要一定的增益和相位裕量。通常,电源若具有至少45°的相位裕量和至少10 dB的增益裕量,便可视为稳定。为了测量这些值,通常要在 VOUT节点和顶部反馈电阻之间插入一个小电阻,然后在这个增加的电阻两端施加一个扰动信号,并在期望的频率范围内测量环路响应。如果用户能够接触到顶部反馈电阻,这种常规方法会很简便,因此很常用。
但是,如果用户无法接触模塑模块内的顶部反馈电阻,该如何测量环路响应?如果器件不需要顶部反馈电阻,而是使用输出电压检测引脚,又该如何测量环路响应?对于这两个问题,通过比较常规测量方法和新型测量方法的环路响应波特图,可以给出解答。
顶部反馈电阻位于何处?
如图1所示,测量环路响应的常规方法是在 VOUT节点和顶部反馈电阻之间插入一个小值电阻。只有用户可以接触到顶部反馈电阻时,才能使用这种方法。
图1. 原理图:使用LT8608测量环路响应时,需要外加电阻。
许多电源模块的顶部反馈电阻位于电源封装内部,无法接触。若将顶部反馈电阻硬连线到VOUT节点,则输出电压绝不会超过反馈电阻分压器设定的电压。如果顶部反馈电阻不是硬连线,在降压型稳压器中,一旦该电阻连接不当或发生故障,则VOUT节点电压可能会升高到与输入电压一样高。ADI公司的许多µModule器件都将顶部反馈电阻模塑在模块内部,以提供额外的保护。但这样一来,便无法用常规方法测量环路响应。图2显示了LTM8074及其无法接触的顶部反馈电阻。
图2. 示例电路:用户无法接触顶部反馈电阻。
另一种特殊情况是模块使用输出电压检测引脚(VOSNS)来调节VOUT电压。如图3中的简化框图所示,由于该设置使用基准电流源,而不是通常的基准电压源,因此没有顶部反馈电阻。LTM4702使用该基准电流电路来调节输出电压。
图3. 显示VOSNS电路的简化框图。
负载瞬态响应还是波特图?
如果没有办法测量电源的环路响应,就必须完全依靠系统的瞬态响应来确定稳定性。瞬态响应测试用于检查在 VOUT节点施加负载阶跃时VOUT的电压响应。瞬态响应示例如图4所示。根据波形,通过测量从施加负载阶跃到输出电压开始恢复的时间,可以估算带宽(ƒBW)。控制环路的带宽等于该恢复时间(tr)与∏乘积的倒数。在此示例中,恢复时间约为4 µs,带宽为80 kHz。
图4. 瞬态响应示例。
此外,通过观察波形的形状也可以评估系统的稳定性。如果在波形中看到振铃(绿色响应曲线),则表示系统具有欠阻尼响应。这意味着系统可能不稳定,相位裕量较低。但相位裕量有多低呢?
如果波形的恢复时间相当长,则可以认为系统具有过阻尼响应(蓝色响应曲线)。系统输出电压的恢复时间可能比预期时间要长得多。由于电压下降持续时间超过预期,下游电路可能会受到影响。
虽然通过瞬态响应可以了解有关系统环路响应的一些信息,但确切的相位裕量和增益裕量只能通过测量来确定。
测量环路稳定性的新方法
对于使用输出电压检测引脚的情形,环路响应测量与常规测量方法类似。只需在 VOUT节点和 VOSNS引脚之间放置一个小值电阻即可。如图3所示,将扰动信号施加于该电阻,然后测量环路响应。
对于顶部反馈电阻位于模块内部而无法接触的情形,采用新型环路测量技术时需要格外小心。如图5所示,必须安装一个并联电阻分压网络,并将扰动信号置于底部反馈电阻和地之间插入的电阻上。务必使并联电阻分压网络尽可能靠近反馈电阻网络,以尽量减少误差。
图5. 新型环路响应测量方法
第1步:
在R2和地之间插入20 Ω RPERT电阻。将扰动信号施加于 RPERT。
第2步:
选择R4,其值应在500 Ω至1 kΩ范围内。见注释1。
第3步:
计算并联电阻分压网络比率。n = R2/R4。
第4步:
使用第3步中的比率n计算R3和CFF2。
第5步:
重新构建包括前馈电容和电容CM的并联电阻分压网络,以消除扰动信号带来的附加电容的影响。见注释2。
公式:
1. n = R2/R4
2. R3 = R1/n
3. CFF2= n × CFF1
4. CM= n × CPERT
注释1:
选择R4,使得R2比R4大40到100倍。这样,由R2和R3组成的电阻网络将在反馈环路的测量中起主导作用。
注释2:
如果无法可靠地测量扰动信号的寄生电容,可以通过迭代试验的方式,凭借经验确定CM电容。
新型测量方法产生的环路响应与常规方法相同,如图6所示。
图6. 常规测量方法和新型方法的波特图比较。
结语
借助这种新型测量方法,用户现在无需接触顶部反馈电阻即可确定环路响应。用户不再需要使用带宽有限且误差较大的低效方法,也不必仅依赖负载瞬态响应来评估环路稳定性。
  • 电阻
  • ADI
    ADI
  • 输出电压
  • 电源模块
原文标题:无法接触顶部反馈电阻时的环路响应测量方案
文章出处:【微信号:analog_devices,微信公众号:analog_devices】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    调节器控制环路波特图测量设置及方案
    DCAPx)因其简单性而流行。当涉及到控制环路增益的测量时,DCAPx给工程师带来了挑战。通过从反馈电阻器分压器的顶部切断环路(如图1所示)
    的头像 发表于 04-20 09:26 6267次阅读
    调节器控制<b class='flag-5'>环路</b>波特图<b class='flag-5'>测量</b>设置及<b class='flag-5'>方案</b>
    用OPA2694做放大器,反馈电阻反馈电容怎么选?
    用OPA2694做放大器,反馈电阻反馈电容怎么选? 图片是我现在的电路,可是放大倍数只有30倍,与理想相差太远,有哪位大神帮我解答一下!!!
    发表于 08-28 06:20
    反馈电阻电路分析简述
      负反锁电阻电路是一个应用很广、种类很多、分析较困难的电路,如图3-26所示是三极管偏置电路中的集电极一基极负反馈电阻电路,这是一个常见电路。  当三极管工作在放大状态时,需要给三极管VTI基极
    发表于 08-04 10:57
    反馈电阻电路原理分析概述
    `负反锁电阻电路是一个应用很广、种类很多、分析较困难的电路,如图3-26所示是三极管偏置电路中的集电极一基极负反馈电阻电路,这是一个常见电路。电阻RI接在三极管基极与集电极之间 1,基极是三极管
    发表于 09-21 18:17
    开关电源环路响应(伯德图)测试
    。为了实现控制环路响应测试,您需要注入一个误差信号到控制环路反馈路径中。在图2中,这个反馈路径就是指 R1 和 R2 的
    发表于 03-16 10:21
    电源环路响应测试方案的学习
    可以利用电源开发工程师现有的泰克设备来进行环路响应测试。 系统说明:可以使用配有信号源的示波器测量反馈环路电路在其工作条件下的特性。在进行
    发表于 02-11 16:31
    反馈电阻的取值情况分析
      对于输出可调的BUCK电路,反馈端都有分压电阻,用于采集输出端电压。本文就针对该分压网络进行简单介绍。    反馈电阻的取值分两种情况:  第一种,如果电源转换芯片应用于高电流、无低功耗要求
    发表于 12-08 15:29
    用DCAP调节器测量波特图的过程
    发表于 11-21 07:37
    反馈电路中反馈的深度对输入电阻和输出电阻有何影响?
    反馈电路中反馈的深度对输入电阻和输出电阻有何影响? (1)在串联负反馈的情况下,由于Vf与Vi在输入回路中彼此串联,且极性相
    发表于 04-22 20:49 1.8w次阅读
    反馈环路:如何采用电压注入测量T?
    每当系统包含负反馈环路时,环路增益T成为衡量和优化稳定性、输出调节和瞬态响应性能的一个重要性能参数。电压注入是广泛采用的测量T的方法。图1所
    发表于 07-10 11:17 3226次阅读
    负<b class='flag-5'>反馈</b><b class='flag-5'>环路</b>:如何采用电压注入<b class='flag-5'>测量</b>T?
    开关电源中的反馈电阻
    文章目录1 开关电源中的反馈电阻1 开关电源中的反馈电阻首先看如下电路:保证我们稳定输出3V3的电源的举措:合理的反馈端的电阻网络设计以及合理精度的
    发表于 10-21 17:21 28次下载
    开关电源中的<b class='flag-5'>反馈电阻</b>
    反馈电路的概念 反馈电路的四种类型
    的放大倍数、频率响应、输出电阻等参数发生变化,从而实现对电路的控制和调节。反馈电路可以分为正反馈和负反馈两种形式,其中负
    发表于 02-27 11:28 1.1w次阅读
    运放的反馈电阻阻值选择
    运放的反馈电阻阻值选择 一、引言 运放(Operational Amplifier,简称Op Amp)是一种集成电路,广泛应用于模拟电路和数字电路中。运放拥有许多优秀的性能特性,如高增益、高输入阻抗
    的头像 发表于 08-27 14:54 1.1w次阅读
    反馈电阻为什么不能过大
    反馈电阻为什么不能过大  反馈电阻在电子电路中扮演着非常重要的角色,它可以改善放大电路的性能,提高放大电路的稳定性和减小非线性畸变。但是,反馈电阻如果选取过大,就会带来一些负面影响,影响电路的性能
    的头像 发表于 09-17 10:47 5766次阅读
    关于STM32WL LSE 添加反馈电阻无法起振问题
    的头像 发表于 10-25 16:48 2063次阅读
    关于STM32WL LSE 添加<b class='flag-5'>反馈电阻</b>后<b class='flag-5'>无法</b>起振问题
