解决工业通信设备协议不匹配的问题,我们可以使用三格电子 Modbus tcp 转 CANopen
网关作为协议转换的桥梁。
1. 理解问题本质
MODBUS TCP:基于以太网,常用于 PLC、HMI、SCADA 等。
CANOpen:基于 CAN 总线,常用于伺服驱动器、I/O 模块、传感器等。
协议不匹配:两者在物理层、数据帧结构、通信机制上完全不同,无法直接通信。
2. 使用网关作为协议转换桥梁
SG-TCP-COE-210 网关的作用:
MODBUS TCP 侧:作为从站,接收来自 PLC 等主站的指令。
CANOpen 侧:作为主站,管理 CANOpen 从站设备(如伺服驱动器)。
数据映射:网关通过内部映射表,将 MODBUS 寄存器地址与 CANOpen 对象字典(OD)
条目对应起来。
3. 配置步骤(简要流程)
✅ 第一步:硬件连接
将网关的 RJ45 接口 连接到 MODBUS TCP 网络。
将网关的 CAN 接口 连接到 CANOpen 从站设备(如伺服驱动器)。
供电:12–24V DC。
✅ 第二步:网关基本参数配置
使用配置软件 MODBUSTCP-CANOPEN:
设置网关的 IP 地址、子网掩码、网关地址。
设置 CAN 波特率,与 CANOpen 从站一致。
启用 大小端转换(因 MODBUS 为大端,CANOpen 为小端)。
✅ 第三步:添加 CANOpen 从站
在软件中右击添加从站,设置 从站 ID(1–127)。
最多支持 20 个从站。
✅ 第四步:配置 PDO 和 SDO
RPDO:MODBUS TCP → CANOpen(控制指令)
TPDO:CANOpen → MODBUS TCP(状态反馈)
SDO:用于参数读写(如模式设置、参数配置)
✅ 第五步:计算映射表并下载配置
点击 “计算 TCP 映射”,生成 MODBUS 寄存器地址。
点击 “配置网关”,将配置下载到网关。
重启网关使配置生效。
✅ 第六步:在 MODBUS TCP 主站中访问映射地址
使用 功能码 03/04(读)、06/16(写) 访问映射后的寄存器。
例如:
写控制字:MODBUS 寄存器地址 0(O 区)
读状态字:MODBUS 寄存器地址 2(I 区)
4. 示例应用:控制伺服驱动器
使用 CODESYS 作为 MODBUS TCP 主站。
通过网关控制 汇川 SV660C 伺服驱动器(CANOpen 从站)。
实现:模式选择(SDO)
速度控制(RPDO)
状态反馈(TPDO)
通信设备
3文章
398浏览量
33638 -
CANopen
8文章
526浏览量
49928
工业通信中,协议不匹配是常见问题,今天讲 Profinet 和 485/232 进行通讯。
工业通信中,协议不匹配是常见问题,今天讲 Profinet 和 4 路 485 进行通讯。
工业通信中,协议不匹配是常见问题,今天讲 Profinet 和 EtherNet/IP 进行通 讯。
工业通信中,协议不匹配是常见问题,今天讲 EtherNet/IP 和 ModbusTCP 进行通讯
工业通信中,协议不匹配是常见问题,今天讲 EtherCAT 和 485 进行通讯。
工业场景中,CANopen 和 Modbus rtu 无法通讯怎么办?
CANopen 转 Modbus TCP 网关:CANopen PLC 与工控机通讯打通案例
协议“老将”,连接工业智能的桥梁——一文读懂ModBus通信协议
工业机器人如何通过Modbus TCP转CanOpen网关高效通信!
Modbus TCP 转 Modbus RTU电脑端 TCP 与西门子 V20 变频器的通信案例
CC\\-Link IE转Modbus TCP:风电设备通信的“双语模式”
升级背后:CANOPEN转MODBUS TCP技术如何实现精准控制?
MODBUS TCP转CANopen技术赋能高效协同作业
无菌药厂通信架构升级:MODBUS TCP转CANopen技术的精准控制应用
工业通信中, CANopen 和 Modbus tcp 协议不匹配 如何解决?
